Publicado 15 de Febrero del 20205 a Fraterno y cordial saludo al grupo Espacio profundo, soy nuevo en estas cosas de la astronomía, como también en el grupo. Primero les cuento que compre hace unos 15 años un bino 10x50 Bushnall, los he usado muy poco pues el sitio donde vivo esta contaminado con luz de la ciudad y no hay lugares cerca para llevar esta actividad de la observación astronómica, como tampoco se de gente que le guste esta actividad. Cerca de tres años me pico el bicho de la observación astronómica, y estoy en plan de comprarme unos bino 20x80 pues he venido visitando paginas referentes a este tema y crece mi interés; lo de la compra de unos vinos nuevos es que creo que los 10x50 son de baja calidad o no son originales, están contaminados por hongos lentes amarillentos, ya les nuestro las fotos y les agradezco que me asesoren el en las inquietudes que tengo al respecto. Estos son los 10x50: Fotos Bino 1,2,3, Esta foto es el bino montado en trípode y una cámara son mis elementos con que cuento para la actividad. La siguientes fotos son de las lentes: Mi sitio de observación: Esta es una pequeña terraza A este sitio pienso hacerle lo siguiente: Gracias y estaré pendiente de las orientaciones que me compartan. ¿El alcance del bino si estara bien? Editado 15 de Febrero del 20205 a por Khethethor
Publicado 15 de Febrero del 20205 a hola, seguro que pasa por aqui rodrigator y te ayuda con tus dudas, él es un experto en lo que a binoculares se refiere (quizas deberias haber abierto el hilo en la seccion de binoculares). respecto de tu comentario sobre "lentes cuadrados" te puedo dedir que eso que ves es normal, eso que ves te indica que el vidrio de los prismas internos es BK7 que es el tipo de vidrio mas comun (mas economico), luego tienes el BAK4 que es mejor y por lo tanto mas caro. Editado 15 de Febrero del 20205 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 15 de Febrero del 20205 a hace 5 horas, Khethethor dijo: Cerca de tres años me pico el bicho de la observación astronómica, y estoy en plan de comprarme unos bino 20x80 y por que no directamente un telescopio ? yo tambien vivo en ciudad y una terraza igual a esa , y aun asi podes observar unos cuantos objetos planetarios y de espacio profundo no te digo un termotanque de 2 metros , pero un pequeño heritage 130/650 mini dobson por ejemplo Editado 15 de Febrero del 20205 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 16 de Febrero del 20205 a Autor hace 2 horas, clear dijo: y por que no directamente un telescopio ? yo tambien vivo en ciudad y una terraza igual a esa , y aun asi podes observar unos cuantos objetos planetarios y de espacio profundo no te digo un termotanque de 2 metros , pero un pequeño heritage 130/650 mini dobson por ejemplo Gracias Clear cordial saludo. Si estuve analizando la posibilidad del telescopio, pero he leído que la persona se cansa mas al observar por un solo ojo, que con unos 25 x 100 u 25 x 150 puede ver mas o menos que por telescopio mediano. Gracias y tendre encuenta consejo.
Publicado 16 de Febrero del 20205 a Autor hace 5 horas, jordix dijo: hola, seguro que pasa por aqui rodrigator y te ayuda con tus dudas, él es un experto en lo que a binoculares se refiere (quizas deberias haber abierto el hilo en la seccion de binoculares). respecto de tu comentario sobre "lentes cuadrados" te puedo dedir que eso que ves es normal, eso que ves te indica que el vidrio de los prismas internos es BK7 que es el tipo de vidrio mas comun (mas economico), luego tienes el BAK4 que es mejor y por lo tanto mas caro. Gracias jordix. Si creo Rodrigator es experto en la materia de lo binos.Tal vez monte el tema en un lugar equivocado. ¿Sera que lo puedo montar en otra sección como en los temas de binoculares?
Publicado 17 de Febrero del 20205 a Hola, bienvenido a EP. Hola Jordix y Clear, saludos a ambos. Efectivamente ese bino es parte de una gran camada de genéricos que salieron como bushnell pero en realidad son unos binoculares bastante malos. No son originales. Lo que ves cuadrado es normal y se debe a los prismas que están adentro. Lo que comparte Jordix es un buen dato aunque no es exactamente el cuadrado que mencionas. Las imágenes que muestra el amigo Jordix corresponden a lo que vemos cuando miramos las pupilas de salida de los binoculares que es esa "ventanita" redonda luminosa que está flotando en los oculares. Los prismas pueden ser de dos tipos de cristal. Los binos económicos y la mayoría de los antiguos tienen un tipo de cristal crown borosilicato (bk7) y los binos de mejor calidad tienen cristales crown bario (bak4) que poseen mejores propiedades. Tu bino tiene prismas bk7 y cuando le miras las pupilas de salida se nota que tienen un borde oscuro que forma una especie de rombo como se ve en el dibujo. Cuando los prismas son bak4 ese borde no está y la pupila se ve "limpia". Si vas en busca de un 20x80 vas a notar una gran diferencia en la observación y cualquiera que sea de una marca mas o menos conocida va a tener prismas bak4.
