Publicado 25 de Febrero del 20205 a Hola a todos! he estado siguiendo tutoriales y lo que estan publicados en el sitio pero no me han estado sirviendo mucho para poner en estacion la montura. El problema es que no veo el meridiano al no tener Norte y Sur y tampoco veo el ecuador por temas que me tapan los edificios para poder elegir una estrella cercana. hay alguna forma de poner en estacion la montura solo con el zenit y el NO? ya que es lo unico que veo. Muchas gracias abrazo!
Publicado 25 de Febrero del 20205 a Hola tenes un etx125 veo ? , nesecitas una brujula solamente que te señale el norte , lo usas en ecuatorial o altazimutal , si es la primera teniendo el norte solo te falta graduar los grados de tu latitud , si es altacimutal con el goto ( si lo tiene) cargando los datos de fecha y lugar y dos estrellas brillantes a la vista es suficiente , telves no sea taan presiso para foto pero con practica se mejora.
Publicado 26 de Febrero del 20205 a Autor hace 2 horas, Tunitas dijo: Hola tenes un etx125 veo ? , nesecitas una brujula solamente que te señale el norte , lo usas en ecuatorial o altazimutal , si es la primera teniendo el norte solo te falta graduar los grados de tu latitud , si es altacimutal con el goto ( si lo tiene) cargando los datos de fecha y lugar y dos estrellas brillantes a la vista es suficiente , telves no sea taan presiso para foto pero con practica se mejora. Hola tunitas como estas? tengo el Redcat de William Optics y la uso con la adventurer, nunca logre superar los 10 segundos.
Publicado 26 de Febrero del 20205 a Hola, con cualquier estrella hacia el Norte, si tenes NO sirve, haces la deriva para corregir az. y después con cualquier estrella hacia el sur, no importa que sea muy al cenit, haces la deriva y ajustas Altitud (si deriva al norte subís la altitud, si deriva al sur, la bajas) Espero te sirva. Saludos! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 26 de Febrero del 20205 a hace 21 horas, kucho911 dijo: Hola a todos! he estado siguiendo tutoriales y lo que estan publicados en el sitio pero no me han estado sirviendo mucho para poner en estacion la montura. El problema es que no veo el meridiano al no tener Norte y Sur y tampoco veo el ecuador por temas que me tapan los edificios para poder elegir una estrella cercana. hay alguna forma de poner en estacion la montura solo con el zenit y el NO? ya que es lo unico que veo. Sí. Con un software de planetario podés buscar una estrella que esté cerca de la intersección del ecuador y el meridiano, y buscarla visualmente. En general, salvo que estés cerca de los polos, la intersección va a estar cerca del zenith. Por ejemplo, en BA, está a 34° del zenith hacia el norte. Y eso te puede dar la idea, se puede calcular. O sea que ni hace falta un planetario. Si estás en latitud X sur, la intersección está a X° al norte del zenith. Sabiendo eso, y teniendo una idea de dónde está el este/oeste, podés trazar un arco y buscar una estrella cerca del ecuador (no necesariamente en el ecuador) lo más bajo que puedas, hacia el este/oeste. Con 30° de altitud está más que bien. No hace falta mucha precisión en la selección de las estrellas. Si no podés elegir una precisamente en la ubicación ideal, vas a tener que alternar entre las dos estrellas, ajustando una y la otra alternadamente, porque cuando ajustes una se te va a desajustar un poco la otra. Te va a hacer perder algo de tiempo, pero con 2 o a lo sumo 3 rondas vas a estar más que bien. Si elegís bien las estrellas, los ajustes que hagas son independientes, así que con ajustar una vez en cada estrella te basta. Si no podés hacer ni eso porque tenés muy poco cielo expuesto, vas a tener que recurrir a la brújula, pero tené en cuenta que es bastante imprecisa como técnica. Además, el polo magnético no es el polo celestial, tenés que consultar la declinación magnética, que depende de dónde estés y varía con los años, y si mal no recuerdo está en algo así como -9° en BA (o sea, si apuntás al polo magnético estás totalmente desalineado).
