Uso de filtros solares con telescopios Dobson flex, incluido el Heritage
Estimados foreros,
Todos los usuarios de modelos Heritagte 130P tienen que tener en cuenta una cuestion fundamental al momento de hacer observaciones solares con los filtros solares que comercializa Duoptic.
En el caso particular del Heritage muchos adquirieron el filtro solar para 130P, sin embargo este filtro no se puede usar como viene ya que las pestañas no permiten colocarlo. Se puede colocar removiendo una pestaña del filtro.
Por diseño, el Heritage tiene el secundario expuesto, lo que puede concentrar la luz del sol en el filtro dañandolo permanentemente. Ni hablar de usarlo dañado, con los posibles daños irrecuperables a la vista.
Si bien indicamos en la pagina de Duoptic que el filtro solar 130P es INCOMPATIBLE con el Heritage 130 va mas alla de nuestras posibilidades saber si lo van a usar con este modelo. Si el Heritage fuese un tubo cerrado no habria problemas, una solucion es cerrar el tubo en la parte abierta (goma eva de alta densidad por ejemplo) para eliminar la posibilidad que entre luz parasita.
Por otro lado al haber removido una pestaña el ajuste del filtro a la boca del tubo el calce no es correcto, con la posibilidad que se caiga o mueva el filtro.
Sugerimos no utilizar el filtro de 130P en los modelos Heritage. Este año tenemos un eclipse y no queremos que corran riesgos innecesarios. Cualquier duda o consulta me pueden contactar por aqui o telefonicamente a Duoptic (011-3220-7171).
iOptron CEM70AG
Como comenta Ricardo, dejo unas fotografías del laboratorio de ensayos para ejemplificar lo que puede suceder con el filtro y consecuentemente con vuestros ojos....
El Heritage no es un telescopio para la observación solar de ningún tipo mas allá del método de proyección y aun así con mucho cuidado. Saludos
Luis
Muy buena data muchachos y es bueno enseñar lo peligroso que puede ser.
Esas imágenes Cris son terribles!!!! nunca vi el daño que puede provocar.
Yo jamas miré el Sol...pero recuerdo haber dibujado en madera en pleno verano con una lupa.
Es cierto, un compañero del observatorio que tiene hace relativamente poco un Heritage le paso lo mismo. Al principio no entendíamos que había pasado.Luego descubrtimos la falla.
Que macana.
Siempre pensé que hacer observación solar con un flextube era un peligro. Se te cuela la luz del sol por alguna rendija y estás en problemas.
Creo que conviene insistir en que el problema se da en todos (TODOS) los tubos colapsables, no solo del Heritage.
Yo tenía pocas ganas de comprarme un filtro solar y mirar al astro rey, ahora ya no tengo ninguna.
hace 4 horas, Leandro82 dijo:
Se filtro luz por el lateral?
Luis
Yo había armado para el Heritage, una tapa que se agarraba y cubría todo, excepto un agujero de 5x5cm con el filtro baader. De costado tenia cerrado con goma negra interna, y usaba una funda extra.
Asi y todo, siempre fue una foto y nada más, sin observar.
Pero si, podemos usar un refractor chico con filtro para el sol y nos evitamos posibles problemones!
Gracias por las aclaraciones
En 13/3/2020 a las 12:25, Lucho2000 dijo:
Si, en pequeños proporciones suficientes para derretir el filtro.
Si, siempre digo que ese es el real peligro con este tipo de tubo, no esta pensado para ello. Es demasiado el riesgo que se corre
Diria que es la unica limitante de este noble equipo, no poder hacer uso en observacion solar.... pero en todo lo demas es simplemente magnifico.
Editado por Lucho2000
Luis
