Hola que tal?   Tengo un problema, quite la placa correctora para limpiarla, y no tenia marca ningunca para volver a colocarla,el secundario tampoco lo tiene,y no consigo centrar bien la placa correctora y el secundario,pues colimo,y en el centro bien..,pero en los bordes mucha coma, y antes no sucedia eso. Estoy perdido.Y mandárlo
a los EE.UU. es un paston.
El problema esta el alinear ópticamente el Primario (que no se ha tocado)
con la placa correctora (no tiene marca) y el secundario (tampoco tiene
marca) , he rotado..pero nada.
Las opiniones de americanos estan divididas,sin tener nada claro:
1º) Unos, que el secundario es esférico,y  que da igual su posición, que lo principal es situar la placa correctora bien.
2º) Otros, que es el secundario el que ha de alinearse al ser,no esférico
sino asferico.
3º) Otros, que ha de ponerse en la posición correcta,tanto  el secundario como la
placa correctora.
El caso que estoy perdido.
He intentado ir rotando la placa, el secundario.. pero eso es como encontrar
una aguja en un pajar.
Si,ahora que estamos recluidos, podeis darme ideas,os lo
agardacere enormemente.
Lamentablemente es la primera vez que leo que alguien quite la placa correctora de un Catadioptrico para limpiarlo , no se que recomendarte pero es muy difisil que quede como original sin instrumental apropiado.
Sonaste hermano, deberias haberla marcado vos mismo a la posicion con un marcador permanente. La unica que te queda es llevarselo a Cesar Brollo que a pesar d ser service de Celestron tiene el colimador holografico imposible de pagar incluso en el exterior para colimar los catadioptricos como el tuyo o contactarte con ABC Service quien es el servicio tecnico de Meade aca en argentina para ver si se los podes dejar de pasada, que lo colimen y pasarlo a buscar despues a pesar de la cuarentena.
La placa no tiene tantas posiciones posibles. De acuerdo a la cantidad de tornillos, no deberían ser demasiadas.
El tema es si sacaste la placa correctora de su marco, o si sacaste el marco del tubo con placa y todo.
Si mantuviste el marco en la placa, la leyenda meade siempre esta del lado de arriba, opuesta al finder.
Si sacaste la placa del marco, estamos peor, pero son 6 posiciones distintas solamente, haciendo coincidir con los tornillos.
Si separaste el secundario del frente, la hiciste completa!.., pero depende hasta que punto desarmaste, son 3 posiciones nomas, o mas.
Porque no envias fotos del conjunto hasta donde lo desarmaste?
hace 4 horas, Hal9000 dijo:
Hola, gracias por tu respuesta, saque placa y secundario. Porque 6 posiciones?  La placa puede ir girando 360º.
Y el secundario son mas de 3 posiciones pues puedes ir girandolo completamente en el interior de la laca, es decir otros 36oº.
PRUEBA 14-3-2020  6 MAÑANA , LA MEJOR CALIDAD LA ZONA MARCADA, se hara 2ª prueba.jpg
En 19/3/2020 a las 18:20, Hal9000 dijo:
la placa no tiene agujeros, va aprisionada con unperfil en forma de aro que es donde van los tornillos al tubo.
una pregunta: has tocado el secundario? (leo que el primario no), si no es asi, es cierto que es un coñazo pero creo que entre dos personas no seria tan terrible, digo creo eh? es solo una idea, uno mirando y otro girando la placa previamente aflojada lo justo para poder girarla (si es que esto se puede hacer que tampoco lo se)
hace 1 hora, jordix dijo:
también saco el secundario
