Nebulosas M42/Trifida/Laguna y Águila con celular a Foco Primario
Buenas noches Foro, les quería comentar que hace poco adquirí un OTA 150/750 Hokenn para poder utilizar en una EQ5 con Dual Axis y siguiendo con los experimentos (debido a la situación de cuarentena) ayer probé de hacer capturas a Foco Primario con el Celular Huawei P10 Plus a las Nebulosas M42 , Trífida, Laguna y Águila, utilizando la App Deep Sky Camera en Raw. Algunas salieron algo movidas debido a que el "soporte" que utilicé, se dobló y desenfocó un márgen. Al tener un sensor pequeño, da demasiado aumento, pero posiblemente sirva para realizar capturas a Galaxias y nebulosas planetarias. Veremos que podemos hacer.
Les paso el Setup:
Telescopio Newton Hokenn 150/750
Montura Sky Watcher Eq5 + Dual Axis
Celular Huawei P10 plus modificado para Foco Primario.
Les comparto las capturas:
90816448_10221073807733366_469235369045393408_o.thumb.jpg.609c386cf498c6cd8d719f9c2e853552.jpg
Agregale al tren optico un reductor focal de esos que se usan para visual de 0.5X para "bajar" el aumento excesivo y ganar mas luz de paso en las tomas. Si varias la distancia de dicho reductor al sensor del celular vas a poder disponer de distintos aumentos segun el objeto lo amerite. Por su puesto que se trata de un "invento optico" pero resulta bastante bien, yo lo he probado con una cctv y con camaras para planetaria dedicadas en dos telescopios distintos y a pesar de comenzar a ver la coma en los bordes, se puede cropear la imagen para quitar la coma de los bordes y la baja en el aumento es considerable.
PD: Duoptic trajo en el pasado de estos reductores de focal de la marca GSO 0.5X pero solo una tanda que luego no volvio a repetir nunca mas por lo que deberias buscarlo en el mercado del usado.
hace 36 minutos, astronico dijo:
Muchas gracias por el consejo! Si, lo tuve en cuenta y me compre uno hace un tiempo, pero no lo pude probar ni  utilizar aún, voy a cambiar el tubo por el de un ocular (la parte metalizada) así puedo enroscar el reductor focal de 0.5X.
Veremos que sale jaja.
En 24/3/2020 a las 2:57, maxifalieres dijo:
Les paso el Setup:
Es  mi idea, usar lo que tengo, y como te dije antes, mi celu redmi note 7...cómo modificaste tu celu, que según tu relato lo hiciste...¿le sacaste el film principal que cubre la cámara?
hace 10 horas, jachaza dijo:
Particularmente es un experimento que hice, literalmente sacrifiqué la cámara de otro Huawei P10plus usado que compré, para utilizar el sensor libre sin el lente de la cámara. Pero al hacerlo de esta manera, tiene un sensor pequeño, lonque le da el aumento que estas viendo. La manera tradicional es la afocal, o sea, colocar la cámara por encima del ocular, y ahí utilizas los aumentos según el ocular. Si querés arrancar, te recomiendo primero de esta forma. Lo importante es tener seguimiento y un soporte para celular fijo, porque donde se movió, se desenfoca o tenes astigmatismos dle ocular. Si despeja, aprovechando la cuarentena, voy a ver de hacer un tutorial de como colocar el celular de manera correcta, dejarlo centrado y hacer foco.
En 31/3/2020 a las 20:28, maxifalieres dijo:
¿Sabés que "olía" que un celu murió? jajajaja....me imaginé que hiciste lo que dijiste, pero tal vez habías realizado otro procedimiento. Digamos que por el momento a este celu mío el harakiri no le hago jajajaja.
Mal no vendría un tuto de cómo colocar el celu en el eje óptico, ya que a muchos nos cuesta comprar/conseguir una cámara, ya que primamos el celu por cuestiones obvias...
