Publicado 30 de Marzo del 20205 a Buenas noches amigos... Quería compartir con ustedes el poder de éste móvil. Cómo lo dice el título, es el Xiaomi Redmi note 10, en éste caso es el pro, pero no varía en nada la configuración de la cámara con respecto al otro. Es una única toma hecha a pulso. Hay que tener en cuenta que estaba bastante baja (21:27 hs) y un poco nublado. Adjunto los detalles en la segunda imagen. Espero que les guste. Saludos a todos.
Publicado 30 de Marzo del 20205 a En 3/29/2020 a las 10:11 PM, Daniel Diaz dijo: Buenas noches amigos... Quería compartir con ustedes el poder de éste móvil. Cómo lo dice el título, es el Xiaomi Redmi note 10, en éste caso es el pro, pero no varía en nada la configuración de la cámara con respecto al otro. Es una única toma hecha a pulso. Hay que tener en cuenta que estaba bastante baja (21:27 hs) y un poco nublado. Adjunto los detalles en la segunda imagen. Espero que les guste. Saludos a todos. Como estás...excelente foto...yo tengo el Xiaomi redmi note 7 y uso la app Gcam (hay tutoriales en la red sobre cómo instalarla). Esta app te da la capacidad de fotografiar en modo "astrofotografía" y guarda las fotos en formato raw, que es ideal para astronomía. En esta foto usas tu telescopio?...se nota que tiene el zoom digital...
Publicado 30 de Marzo del 20205 a Bien ahí, como te decía @jachaza fijate si podes hacer fotos en Raw, varias, y evitar movimientos, así despues apilas varios frames y recuperas detalles. Saludos!
Publicado 30 de Marzo del 20205 a Autor Hola... Gracias por sus comentarios. El teléfono ya cuenta con las opciones manuales y formato raw. Sólo quería mostrar los detalles que levanta ya que no use otro equipo, no use telescopio ni nada por el estilo, ni montura. Si que le metí zoom y es un crop del raw original. En algún momento trataré de hacer algo decente. Saludos.
Publicado 31 de Marzo del 20205 a Autor 32s de exposición ISO 800 en modo RAW desde mi terraza llena de luces en Villa Luzuriaga.
Publicado 31 de Marzo del 20205 a Entonces más excelente todavía!....increíble el detalle que se logró con ese celu, más si decís que no usaste tu teles...te felicito... Si lograste esa imagen con una sola foto...lo que será si logras apilar varias fotos de la Luna, aunque hagas crop, espero ansioso a ver ese resultado!!!!!
Publicado 31 de Marzo del 20205 a increible los detalles que levanta sin estar usando nada mas que el telefono .. entiendo que hiciste crop y le diste zoom , pero cuanto zoom estas metiendo ahi, al maximo ? Editado 31 de Marzo del 20205 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 31 de Marzo del 20205 a Autor hace 20 minutos, clear dijo: increible los detalles que levanta sin estar usando nada mas que el telefono .. entiendo que hiciste crop y le diste zoom , pero cuanto zoom estas metiendo ahi, al maximo ? Primero 5x es una opción directa de la cámara, sobre eso algo más, creo que 2x de 10 que es el máximo, pero bueno, ahí ya imposible de mantener y mucho ruido.
