Publicado 3 de Abril del 20204 a hace 3 minutos, matitoma dijo: El eye relief es de 17mm, ese buscador no tiene 240mm, serian 8cm mas de lo que declara orion en el 9x50, lo de proyectar la luz es imteresante no se me habia ocurrido. Gracias. Por favor comentanos cuando averigues el valor exacto !. Saludos
Publicado 3 de Abril del 20204 a Autor Esto me dijo un colega: Sabiendo los aumentos que da que son 8 y la distancia ocular que es 17 mm, Y sabiendo que para calcular los aumentos se divide la df con la focal del ocular Deberías multiplicar 8x17 y te da 136 mm de focal.-
Publicado 3 de Abril del 20204 a Autor hace 2 horas, esteemma dijo: Pregunté directamente a Orion y no saben! Jaja. jaja increible! gracias por preguntar!
Publicado 3 de Abril del 20204 a Pero necesitas el diametro del ocular, no el eye relief. Y seguro es de mas de 20mm. Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20204 a Autor hace 1 minuto, Hal9000 dijo: Pero necesitas el diametro del ocular, no el eye relief. Y seguro es de mas de 20mm. Saludos. Tenes razon. aca encontre algo... no creo que sirva de mucho... http://www.astrosurf.com/astronosur/telescopios1.htm
Publicado 3 de Abril del 20204 a Por aqui dice 180mm, con lo cual el ocu del buscador seria de alrededor de 22mm para 8x. https://stargazerslounge.com/topic/251831-sw-9x50-finderscope-focal-length/ Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20204 a hace 2 horas, matitoma dijo: y en largo pueden tener la misma F Que quieres decir con eso? Distancia Focal? hace 2 horas, matitoma dijo: pero la focal lo dudo. Que seria focal? La simplificacion de terminos me esta desorientando.... Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Abril del 20204 a Autor hace 4 horas, Lucho2000 dijo: Que quieres decir con eso? Distancia Focal? Que seria focal? La simplificacion de terminos me esta desorientando.... La F es la relacion focal.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Autor hace 3 horas, Rodrigator dijo: Busca la distancia focal. No la relación focal Si tuviese la relación focal podría sacar la distancia focal.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Pero la distancia focal es facil de conseguir, es lo que te plantee anteriormente, quita el ocular y con una fuente de luz mide la distancia en la que hace foco el objetivo y listo, no hay cosa mas facil que eso. Luego ya teniendo la distancia focal y sabiendo el aumento y apertura puedes sacar todos los demas datos, incluyendo la distancia focal del ocular. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Abril del 20204 a Autor hace 10 horas, Lucho2000 dijo: Pero la distancia focal es facil de conseguir, es lo que te plantee anteriormente, quita el ocular y con una fuente de luz mide la distancia en la que hace foco el objetivo y listo, no hay cosa mas facil que eso. Luego ya teniendo la distancia focal y sabiendo el aumento y apertura puedes sacar todos los demas datos, incluyendo la distancia focal del ocular. Lo hice, en ningún momento pude enfocar en un punto.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Probaste con el Sol? un pelin peligroso pero si apuntas al suelo y lejos de cualquier cosa que pueda prender fuego y lo haces rapido no creo que haya mayor peligro. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 4 de Abril del 20204 a hace 34 minutos, matitoma dijo: Lo hice, en ningún momento pude enfocar en un punto. Puede tener que ver conque la fuente de luz no esta a distancia "infinita" ..., donde sea el punto mas chico posible, es igualmente el foco.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Hola Mati, trabajá con un objetivo a infinito, si no te dá cualquier cosa. Podés probar cualquier imagen diurna, no hace falta que sea una fuente puntual. Me agarró curiosidad y probé con el objetivo del 9x50 con unos árboles. Me da 180 mm que es la focal aproximada de este buscador. Ni idea si el método está bien, pero pareciera haber funcionado. Abrazo!
Publicado 4 de Abril del 20204 a hace 21 horas, Hal9000 dijo: Pero necesitas el diametro del ocular, no el eye relief. Y seguro es de mas de 20mm. Saludos. Exacto, no hay forma de averiguar esto de una forma simple, o sea con mediciones. Con respecto al 9x50, sé que tiene un ocular de diseño plössl de 20 mm, esto lo sé porque alguna vez lo saqué y lo comparé con un Plössl de 20 mm que tenía. Teniendo en cuenta esto, y la focal de 180 mm que me dio la prueba, hice 180 mm / 20 mm y me da 9x. Cerró por ese lado. Para comprobar si los aumentos son reales, dividí la apertura de 50 mm sobre los 9 x, y me da una pupila de salida de 5.5 mm. Medí con una regla la púpila de salida física del buscador armado, y me dá algo entre 5 y 6 mm (no tengo calibre para hacerlo más preciso). Todo indicaría que medí bien la focal, pero nunca se sabe. Saludos! Editado 4 de Abril del 20204 a por javier ar.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Terminado de aclarar por Javier entonces, 20mm de ocular, 180mm de focal. Yo tengo la forma de ponerle un ocular a cualquier buscador de 9x50, y es desenroscando el portaocular de un diagonal GSO de 2 pulgadas, y enroscandolo en el portaocular del buscador (es la misma rosca). Esto permite colocar un ocular en el buscador para : 1. comparar con un ocu de 20 2. poner una camara con lo cual un plate solving tambien nos daria la focal del instrumento. 3. Tambien me deja guiar con el buscador comun ...... (tip para todos los muchachos). Saludos.
Publicado 4 de Abril del 20204 a Autor hace 1 hora, javier ar. dijo: Hola Mati, trabajá con un objetivo a infinito, si no te dá cualquier cosa. Podés probar cualquier imagen diurna, no hace falta que sea una fuente puntual. Me agarró curiosidad y probé con el objetivo del 9x50 con unos árboles. Me da 180 mm que es la focal aproximada de este buscador. Ni idea si el método está bien, pero pareciera haber funcionado. Abrazo! Hola Javi como estas tanto tiempo. Lo hice mal! ahora veo como se hace, y tenes razon el 9x50 tiene 180 - 181mm. https://stargazerslounge.com/topic/251831-sw-9x50-finderscope-focal-length/ Saludos.-
Publicado 4 de Abril del 20204 a hace 38 minutos, matitoma dijo: Hola Javi como estas tanto tiempo. Lo hice mal! ahora veo como se hace, y tenes razon el 9x50 tiene 180 - 181mm. https://stargazerslounge.com/topic/251831-sw-9x50-finderscope-focal-length/ Saludos.- Ok, ahí explica también la diferencia del método entre tomar una fuente cercana y una a infinito. Abrazo!
Publicado 4 de Abril del 20204 a Autor Bueno fui al OB e hice las dos pruebas de focal de los buscadores con la luz del sol, imposible errarle ya que la luz se concentra en un punto. Finder Orion 8x40 focal: 160mm Finder Skywatcher 9x50: 180mm Mini guide Orion 9x50: 162mm (esto es lo que declara la web) (las DF pueden variar algún mm) Editado 4 de Abril del 20204 a por matitoma
Publicado 6 de Abril del 20204 a Acaso me están diciendo que hace 4 años que estoy guiando con un Finder 9x50 modificado con 162 mm en lugar de 180 mm? ? Porque llegan estas pruebas tan tarde , menos mal que mi setup camara/telescopio mas chico guiaba dentro del error de los 2.07 arcosegundos/pixel con este error de calculo y que pude hacer astrofotografia a pesar de eso, ahora tengo pensado hacer un plate solvi para el telescopio/ cámara principal y para el conjunto de guiado para saber con exactitud las dos distancias focales pero este post es un adelanto de ls mediciones que voy a tener con el conjunto de guiado. Por si a alguien le sirve, hace un par de años atrás subí un hilo explicando como construi mi conjunto de guiado compacto a partir de un finder 9x50 sky watcher a través de un tornero para ser usado hasta la actualidad con mi camarita planetaria a color zwo asi178mc y de paso también busque las combinaciones posibles incluso con barlow de los aumentos que soportaba esta finder modificado para visual, les dejo a continuación el posteo y algunas fotos que subo por estar desvirtuado luego del cambio que sufrió el sitio hace un tiempo: Las combinaciones posibles de aumentos teóricos a continuación: El conjunto guía final con cámara incluida que utilizo en la actualidad con el Evostar 80ED: Saludos y gracias por pasar el dato de la distancia focal de este finder...4 años después!!!
Publicado 6 de Abril del 20204 a hace 1 hora, astronico dijo: Acaso me están diciendo que hace 4 años que estoy guiando con un Finder 9x50 modificado con 162 mm en lugar de 180 mm? Astronico, no entendi bien. Si es un finder 9x50 estandar modificado es 180mm la focal El de 160mm, seria el mini guide de Orion, que no es extraño busque mejor campo porque es exclusivo para guiado. Saludos.
Publicado 6 de Abril del 20204 a hace 20 horas, Hal9000 dijo: Astronico, no entendi bien. Si es un finder 9x50 estandar modificado es 180mm la focal El de 160mm, seria el mini guide de Orion, que no es extraño busque mejor campo porque es exclusivo para guiado. Saludos. Hola vecino quiero decir que en la configuracion del guiado para calcular los minimos y maximos movimientos en maxim dl que es por donde guío hace 4 años que vengo utilizado la medida de 160 mm del mini guider en lugar de los 180 mm que han calculado en este posteo. Igual voy a usar un plate solvi de pixinsight para determinar la distancia justa y corregir los calculos para el guiado. Abrazos
