Problemas con el auto tracking, no se como
SantiagoAB
Hola, tengo hace rato el telescopio Sky-Watcher 130 x 650 auto tracking, ahora en esta cuarentena lo puse nuevamente en marcha, pero con el problema que siempre tuve, me es imposible seguir un objeto, o sea, en el manual dice que en el hemisferio sur, se lleva el telescopio a los grados de la localidad de uno, apagar, llevar a 0 y listo, pero si me pongo a seguir lo mas fácil, el sol, no lo hace, o va lento (el mando tiene para velocidad) o la inclinación del telescopio no es la correcta, la verdad ya no se como hacer como para con un margen de error, siga algún objeto.
Gracias.
Publicado (editado)
Hola Santiago,
1.- pone todos los pasos que haces para poner en estación la montura.
2.- Mucho CUIDADO con el Sol !!!. Cualquier error y perdes la vista, proba con cualquier otro objeto.
Calculo  que el problema es una mala puesta en estación
Rody
Editado por RodyG
Hola, chequeastes que funcionen ambos motores??? ese es azimutal cierto???
Gracias por las respuestas.
El armado es muy sencillo, el trípode, se coloca por llamarlo así, el porta brazo oscilante, después se coloca el brazo con un tuercon ajustado por debajo, el trípode no tiene ninguna marca como para decir el norte está allá, bueno, después en un encastre se coloca el telescopio, no la tengo clara con los nombres, pero los motores funcionan, ambos, los que mueven el telescopio de arriba a abajo y para los costados, creo que si es azimutal, con el sol no hay problema, solo saco el calculo y el telescopio lo pongo a seguir dentro del depto, el calculo, me fijo en el stelarium donde esta, respecto a mi posición, y lo oriento, pero ahí es donde esta el problema, lo sigue lento, tengo 3 velocidades, pongo la mayor, y si el sol esta a 23°, este me lo pone a 55°, he probado con la luna, tampoco, en algo le erro, no se donde.
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
