Hola, que gran foro e encontrado. Soy nuevo en la astronomía y tengo dudas sobre una anomalía con mi telescopio. No se si es problema de que requiera ser colimado los espejos o es problema del ocular de 40mm. En el ocular de 40mm al tomar una foto con el celular se aprecia el reflejo de lo que creo es la entrada del tubo?... podrían orientarme a que se debe esa mancha o reflejo? Gracias por su apoyo y tiempo.
Hola... Bienvenido!
Se debe a un problema en la posición de la cámara con respecto al ocular (Distancia y alineado).
Hola.
Es la sombra del secundario. Tenes que poner el celular mas cerca del ocular.
(en cuanto a la foto, hay que bajarle la agresividad a la correccion de ruido).
Javier Iaquinta
Hola.
Hmmm con tu equipo y ese ocular tenés 5mm de pupila de salida. Una cámara de celular debe tener una apertura de 1mm aprox. Debe estar ocurriendo que la pupila de 5mm es demasiado grande para la apertura de la camara, entonces ves la sombra del espejo secundario.
Si fuera así, podes probar descentrar la cámara respecto al ocular, para tratar de enganchar el anillo de luz de la pupila y "esquivar" la sombra central.
