Publicado 18 de Abril del 20205 a Hola a todos! Quiero invertir en mi primer telescopio y podría gastar entre 60 y 80 mil pesos argentinos. En esa franja de valor encontré el Meade ETX90. Podrían aconsejarme sobre este u otro telescopio que ronde esos valores? Si alguno lo tiene, sus experiencias y si pueden subir fotos de observaciones con este equipo. Gracias
Publicado 18 de Abril del 20205 a Buenas tardes Depende para que querés usar el telescopio, si es solo visual, si querés pronto pasarte a hacer algo de astrofoto, si querés hacer directamente astrofoto. Si querés solo planetaria y Lunar o algo más multipropósito... Hay muchos factores. Por ese precio y la posibilidad de hacer muchas cosas yo iría por: montura eq5 (está la montura neq3 pero para astrofoto se te complicará como a mí) tubo 150/750 (es muy bueno para el rango de precio) opcional 1: motores dual axis para luego con algo extra poder hacer astrofotografía inicial como yo opcional 2: el kit goto, mucho más fácil y práctico pero se va de presupuesto Si querés algo sencillo ese meade puede servir, si no me equivoco viene con goto, pero el día que quieras hacer otra cosa más allá de planetaria y lunar si o sí vas a tener que cambiar todo. saludos
Publicado 18 de Abril del 20205 a Hola, me parece que gastar ese dinero en un telescopio de 90 de apertura no va. Si bien el etx90 es un hermoso telescopio con muy buena visual y nada que envidiar a equipos mas grandes...por ese dinero tal cual te dijo Alejandro puedes irte a algo mas grande e incluso bastante mas grande que un 90. Todo depende la utilidad que vayas a darle. Con 80.000 te alcanza un 200/1000 y encima te sobra para algún ocular. Consulta en Duoptic que opciones tenes!!! pero como te dije gastar ese dineral en un 90 para mi no es para nada viable.
Publicado 19 de Abril del 20205 a Autor hace 4 horas, Alejandro Moreschi dijo: Buenas tardes Depende para que querés usar el telescopio, si es solo visual, si querés pronto pasarte a hacer algo de astrofoto, si querés hacer directamente astrofoto. Si querés solo planetaria y Lunar o algo más multipropósito... Hay muchos factores. Por ese precio y la posibilidad de hacer muchas cosas yo iría por: montura eq5 (está la montura neq3 pero para astrofoto se te complicará como a mí) tubo 150/750 (es muy bueno para el rango de precio) opcional 1: motores dual axis para luego con algo extra poder hacer astrofotografía inicial como yo opcional 2: el kit goto, mucho más fácil y práctico pero se va de presupuesto Si querés algo sencillo ese meade puede servir, si no me equivoco viene con goto, pero el día que quieras hacer otra cosa más allá de planetaria y lunar si o sí vas a tener que cambiar todo. saludos Muchas gracias por la respuesta. La idea es hacer astrofoto si esta dentro del presupuesto. El etx90 viene con el kit goto pero realmente no tengo idea si con 90mm podré ir mas alla de planetas y luna. Por otro lado hay mucha marca en el mercado y obviamente soy principiante en esto. Podrias orientarme cuales marcas serian recomendables? Gracias de nuevo
Publicado 19 de Abril del 20205 a Hola Ariel El ETX90 es un muy buen instrumento, tengo uno desde hace años. Francamente no te lo recomiendo porque es un telescopio con una focal muy larga 1250mm y poca apertura, 90mm. Esto lo convierte en un instrumento no muy apto para observar espacio profundo y es muy poco luminoso para foto, es f13,8. Hacer astrofoto, tiene sus especificidades y bastante gasto también ya que de hacerlo bien hay que tener un sistema adicional de guiado. Una alternativa es la que recomienda Alejandro, un 150/750 con montura EQ3 o EQ5 y kit goto, pero se te va mucho de presupuesto. Yo te recomendaría una montura AZ GTI wifi. Es una montura pequeña con goto que se maneja con el celular y muy fácil de transportar. Puede usarse en modo alt azimutal para observar o en modo ecuatorial para hacer fotografía. http://www.duoptic.com.ar/monturas/sky-watcher-az-gti-eq-505.html Aqui un link con fotos de Cludy Nights: https://www.cloudynights.com/topic/586532-new-skywatcher-az-gti-goto-wifi-mount/page-32 A esta monturita podes ponerle varios tubos diferentes, según lo que quieras hacer, si es solo para observar le podes poner un Heritage 130 o un 150: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/skywatcher-minidob-130.html y te sobra platica. Para foto tenes otras opciones: Algún Mak de 127 para arriba: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/maksutov-cassegrain.html O un apo que entra en tu presupuesto como este: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/refractores/evostar-72-ed-apo.html (verificar el peso, la AZ GTi puede cargar hasta 5kg). Para hacer buenas fotos hay que agregarle un aplanador de campo. A mi me gusta la combinación con el Heritage pero para foto es complicado porque el portaocular es de plástico y helicolidal lo que lo hace poco firme para cámaras reflex. Personalmente dejaría la foto para mas adelante y empezaría observando y conociendo el cielo y si el bicho te pica, mas adelante te pasas a un equipo mas específico. saludos
Publicado 20 de Abril del 20205 a Con un presupuesto de 80 lucas yo iría por un telescopio con una apertura más grande. Yo tengo ese mismo OTA, para planetaria, lunrar y cumulos abiertos anda muy bien. Pero para nebulosas,galaxias y otros objetos tenues del especio profundo(salvo que estés en un lugar con cielo muy oscuro) no es muy bueno. Yo iría por algún reflector de 150 para arriba.
Publicado 22 de Abril del 20205 a Autor En 19/4/2020 a las 10:29, criswille dijo: Hola Ariel El ETX90 es un muy buen instrumento, tengo uno desde hace años. Francamente no te lo recomiendo porque es un telescopio con una focal muy larga 1250mm y poca apertura, 90mm. Esto lo convierte en un instrumento no muy apto para observar espacio profundo y es muy poco luminoso para foto, es f13,8. Hacer astrofoto, tiene sus especificidades y bastante gasto también ya que de hacerlo bien hay que tener un sistema adicional de guiado. Una alternativa es la que recomienda Alejandro, un 150/750 con montura EQ3 o EQ5 y kit goto, pero se te va mucho de presupuesto. Yo te recomendaría una montura AZ GTI wifi. Es una montura pequeña con goto que se maneja con el celular y muy fácil de transportar. Puede usarse en modo alt azimutal para observar o en modo ecuatorial para hacer fotografía. http://www.duoptic.com.ar/monturas/sky-watcher-az-gti-eq-505.html Aqui un link con fotos de Cludy Nights: https://www.cloudynights.com/topic/586532-new-skywatcher-az-gti-goto-wifi-mount/page-32 A esta monturita podes ponerle varios tubos diferentes, según lo que quieras hacer, si es solo para observar le podes poner un Heritage 130 o un 150: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/skywatcher-minidob-130.html y te sobra platica. Para foto tenes otras opciones: Algún Mak de 127 para arriba: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/maksutov-cassegrain.html O un apo que entra en tu presupuesto como este: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/refractores/evostar-72-ed-apo.html (verificar el peso, la AZ GTi puede cargar hasta 5kg). Para hacer buenas fotos hay que agregarle un aplanador de campo. A mi me gusta la combinación con el Heritage pero para foto es complicado porque el portaocular es de plástico y helicolidal lo que lo hace poco firme para cámaras reflex. Personalmente dejaría la foto para mas adelante y empezaría observando y conociendo el cielo y si el bicho te pica, mas adelante te pasas a un equipo mas específico. saludos Muchas gracias por tomarte el tiempo para contestar y muy valiosos tus consejos!!! Siendo todavia ni principiante voy a hacer lo que me comentaste. Compré un etx90 de Meade a un conocido de un amigo por 4 veces menos mi presupuesto y voy a empezar a observar. El bichito me pico hace 30 años más o menos cuando me preguntaban que quería ser cuando sea grande y por esas cosas de la vida y consejos familiares no me dediqué a estudiar astronomía. Seguimos en contacto por el foro que es excelente. Saludos!!
