Publicado 22 de Abril del 20204 a Hola mucho gusto, soy nuevo en este foro y agredeceré cualquier ayuda o comentario que puedan brindarme. Hace algunos meses adquirí un telescopio Celestron Travel Scope de 80 mm de apertura y distancia focal de 400 mm, y venía con 2 oculares de 20 mm y 10 mm. Para poder mejorar mi experencia de observarción y poder ver con mayor aumento y detalle, decidí, hace unos días, adquirir el kit de accesorios para Astromaster, que contiene una lente barlow 2x, un ocular kellner de 15 mm, un ocular plossl de 6 mm, un filtro lunar y 2 filtros de color. Esta noche probé mis nuevos accesorios y tuve el problema de que al usar la lente barlow 2x, no lograba enfocar nada, ni usando el ocular de 20 mm lograba enfocar algo, siendo que teóricamente estaba muy lejos de los aumentos máximos de mi telescopio. Así que investigué un poco, y vi que en un foro de esta página alguien tuvo un problema similar al mío, y al que le recomendaban no meter por completo la lente barlow, asi que intenté eso y me funcionó, pero tuve que estirar al máximo la pieza movible del telescopio que me permite enfocar, siendo que cuando utilizo cualquiera de los 4 oculares en mi telescopio sin la barlow, no me veo en la necesidad de llegar ni a la mitad de la distancia de la pieza movible para enfocar. Mi pregunta es, ¿por qué sucede eso y que me recomendarían hacer?, si alguien pudiera ayudarme o instruirme sobre esto, se lo agradecería mucho. Gracias.
Publicado 22 de Abril del 20204 a Es muy probable que ese telescopio necesite un barlow corto. Podes subir fotos de los accesorios y del portaocular del telesopio?
Publicado 22 de Abril del 20204 a Estarías necesitando un adaptador de bajo perfil para que haga foco. Algo asi:
Publicado 22 de Abril del 20204 a Autor Si claro, la primera foto es del portaocular y la segunda del kit de accesorios Editado 22 de Abril del 20204 a por DiegoGlz87
Publicado 22 de Abril del 20204 a Definitivamente es un barlow largo. Fijate si tiene alguna rosca en el barril para poder sacarlo y "acortarlo".
Publicado 22 de Abril del 20204 a prueba una cosa, creo que a esa barlow se le puede desenroscar la lente (la parte negra de abajo), si es asi, quitala y enrroscala a un ocular y pruebas. Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 22 de Abril del 20204 a Autor Muchas gracias por su ayuda, ya he podido solucionar el problema, mi error radicaba en el orden incorrecto de colocación de mis accesorios, ya que originalmente tambien venía un prisma inversor de imagen de 45° con el telescopio, y yo estaba colocando primero la lente barlow, el inversor y luego el ocular o solo la barlow y el ocular, pero al cambiar el orden de los accesorios a primero el inversor, luego el barlow y despues el ocular, se ha solucionado el problema y ya he podido enfocar muy bien. Gracias por sus ideas, me fueron de mucha ayuda!! Anexo foto del portaocular con el inversor
Publicado 22 de Abril del 20204 a Ahhh claro, cuando vi la primera foto que esta el enfocador solo pensé en un reflector, no me fije bien. En ese equipo siempre tenes que poner la diagonal para visual. Menos mal que no era nada Saludos Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 22 de Abril del 20204 a hace 17 minutos, RodyG dijo: Ahhh claro, cuando vi la primera foto que esta el enfocador solo pensé en un reflector, no me fije bien. En ese equipo siempre tenes que poner la diagonal para visual. Menos mal que no era nada Saludos Rody correcto o diagonal o entensor, si no no hacen foco esos tubos Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
