Publicado 23 de Abril del 20205 a Autor Justo ahora, RodyG dijo: No, entiendo que con el ocular de 26mm ve las lunas y con el de 9mm no ve nada o desenfocado Claro, con el de 26 mm veo jupiter pequeño y se notan sus lunas, pero al poner el ocular de 9mm lo veo pero no llega a dar foco, se ve todo borroso, probe con la ruedita del foco para ambos lados y en ningunn punto consigo foco
Publicado 23 de Abril del 20205 a Autor Justo ahora, RodyG dijo: Hiciste esta prueba? Rody Si amigo hize esa prueba, con el de 26 da foco bien pero con el de 9mm con y sin barlow el foco que logra es muy pobre, se distingue la imagen pero borrosa
Publicado 23 de Abril del 20205 a hace 2 minutos, Diegoortiz23 dijo: Si amigo hize esa prueba, con el de 26 da foco bien pero con el de 9mm con y sin barlow el foco que logra es muy pobre, se distingue la imagen pero borrosa mmmm, entonces no quedan muchas opciones. O el telescopio está muy descolimado o el ocular tiene algo malo. Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 23 de Abril del 20205 a Autor hace 1 minuto, RodyG dijo: mmmm, entonces no quedan muchas opciones. O el telescopio está muy descolimado o el ocular tiene algo malo. Rody Si el problema es que no tengo colimador y nose como averiguar si esta o no descolimado
Publicado 23 de Abril del 20205 a hace 28 minutos, Diegoortiz23 dijo: Si el problema es que no tengo colimador y nose como averiguar si esta o no descolimado Prueba hacerle un agujero a la tapa de plástico que tiene el enfocador, hazlo bien centrado. Hilos de colimación: Astro Babys collimation, en ingles: http://www.astro-baby.com/astrobaby/help/collimation-guide-newtonian-reflector/ Salta hasta el punto 3. Seria mejor con un colimador cheshire, pero de momento acercándote aun te vale, relajate que al principio es un poco confuso. Sobretodo no aflojes todos los tornillos del secundario a la vez, afloja uno, aprieta los otros dos... y viceversa, si no podría descentrarse. Editado 23 de Abril del 20205 a por Cirax Telescopios: ES 250 f/5 Ultralight dobson, Bresser Messier 150 f/5 dobson, Mak 90 Orion Minidobson Prismáticos: 8x40 Nikon Action EX, 15x70 Celestron SkyMaster Pro Oculares: ES 6.7 82º, ES 14 82º, ES 20 68º, ES 24 68º
Publicado 23 de Abril del 20205 a una pregunta: a que hora estas viendo jupiter y saturno? Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 23 de Abril del 20205 a Tal cual, yo colime el primario durante un año con el método de la tapita perforada que comenta Cirax. Perforé la tapa plástica del enfocador tomando la precaución que esté bien centrada y del lado de adentro le pegue un papel brillante con una cruz dibujada. Funciona bien, de hecho la sigo usando de vez en cuando para una verificación rápida por mas que ahora ya tengo un colimador láser. Lo que sí, yo nunca me animé a tocar el secundario usando la tapita, siempre ajustaba y centraba el primario. Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 23 de Abril del 20205 a hace 16 minutos, RodyG dijo: Lo que sí, yo nunca me animé a tocar el secundario usando la tapita, siempre ajustaba y centraba el primario. Yo lo hice en mi newton 130. Es una opción útil si la dona del primario no esta pegada en el centro. Lleva mas tiempo pero se puede. Además es el método que se sugiere en astro-baby. Editado 23 de Abril del 20205 a por Matias_M
Publicado 23 de Abril del 20205 a En 22/4/2020 a las 11:41, Diegoortiz23 dijo: Buenas chicos tengo mi telescopio meade polaris 127/1000. Soy nuevo en todo esto, uso stellarium y ubique a saturno y Júpiter pero a la hora de verlos solo se ve con el ocular de 26mm y se ve como un punto brillante nada mas, le coloco el barlow 2x y ya no se logra hacer foco x ningun motivo, si le pongo el ocular de 9 mm peor, imposible hacer foco, que puede ser?? Me ayudarian??? Hola, como primera medida probá lo que te dijo Javier ( apuntar a una estrella brillante y desenfocar para ver si se forman círculos concéntricos), si pasa esta prueba no te queda otra que subir la foto del porta ocular para que te podamos ayudar. Saludos
