El telescopio MPG/ESO de 2,2 metros del Observatorio La Silla en Chile estaba estudiando un binario de estrellas (HR 6819) en la constelación de Telescopium cuando descubrió que una de las dos estrellas describía una órbita de 40 días en torno a un objeto invisible, que ha sido caracterizado como un agujero negro (AN) de 4 masas solares. La otra estrella visible del sistema orbita a una distancia mucho mayor.
Este recién descubierto agujero negro, situado a 1000 años luz del Sistema Solar, bate el récord de menor distancia a nosotros, que hasta ahora tenía un agujero negro descubierto a 3000 años luz, en la constelación de Monoceros.
Y otra novedad, éste recién descubierto AN es el primero y único hasta ahora ubicado en un sistema visible a simple vista en una noche oscura: desde el Hemisferio Sur, sus dos estrellas compañeras pueden verse como un único objeto estelar de magnitud +5.3
La posición del triplete HR 6819 es AR 18h 17m 07s DEC -56º 01’23” En el vídeo que sigue a continuación podéis activar subtítulos en español.
Información adicional: Newfound black hole is the closest one to Earth we've ever found
A ver si alguno de vosotros nos brinda alguna foto bien chula de HR6819, saludos ?
Editado por AlbertR
¡Y lo mejor es que es circumpolar para Buenos Aires!
Que raro, en Stellarium HR6819 figura como estrella variable. Otro error en la lista de Stellarium...
Luis
Es binaria espectroscópica (BE)
hace 1 hora, Astroman dijo:
Ahh eso significa esa BE... gracias
Luis
Que buena nota Albert !!! Gracias por compartirla
Muy buena noticia Albert, a prepararse los astrofotógrafos!!!
Gracias por compartir esta noticia.
guja - Ale H.
Comparto el artículo científico del descubrimiento, que he visto hoy publicado en Astronomy & AstrophsicsA naked-eye triple system with a nonaccreting black hole in the inner binary
Observad que hay un botón a la derecha que permite descargar el PDF gratis. Otra cosa notable del descubrimiento, es que se trata de un agujero negro "silencioso" Los agujeros negros estelares conocidos hasta ahora, se habían descubierto por su frenética actividad en la emisión de rayos X procedentes de discos de acreción.
Editado por AlbertR
hace 3 horas, AlbertR dijo:
Lo que leí con respecto a eso, un agujero negro aislado perfectamente esférico no puede producir ondas gravitacionales y se detecta por el conjunto binario de estrellas que orbitan al AN.
Busco la documentación que tengo de esas charlas y las subo apenas las encuentre.
Va el link:
En este módulo habla algo.
Editado por guja
guja - Ale H.
hace 1 hora, guja dijo:
... un agujero negro aislado perfectamente esférico no puede producir ondas gravitacionales ...
Así es. Las ondas gravitacionales son generadas por masas en movimiento, de forma análoga a las ondas electromagnéticas que son generadas por cargas en movimiento.
Si te interesan las ondas gravitacionales, en Espacio Profundo hay varios hilo interesantes que puedes consultar, así a botepronto recuerdo por ejemplo LIGO y VIRGO O3 (Observing Run 3) y también LIGO - VIRGO publican la detección de 4 ondas gravitacionales más o por ejemplo Trabajo de Recerca
hace 29 minutos, AlbertR dijo:
Mil gracias Albert!
Si, estoy leyendo mucho sobre esto y después con el tema de materia oscura.
Lo de ondas gravitacionales lo hice como para empezar a ver el tema por invitaciones de la UNC de Córdoba, ahí me enganche a full y termine haciendo esas charlas de 4 módulos, sobre todo porque la Dra Gabriela González partició en todo el proyecto LIGO y es de aca!
Bueno, ahi me pongo a leer lo que pasaste que es un montón!
Gracias de nuevo!
guja - Ale H.
