Publicado 7 de Mayo del 20204 a Hola gente. Me puse a ver una de las cámaras modificadas que tengo que reparar. La d60 refrigerada que había hecho. Y como tenía otra d60 sólo para repuesto con su sensor decidí probar borrarle la matriz bayer. Total si lo arruinaba no pasaba nada y si funcionaba podría instalar el sensor en la cámara y listo. Empecé por despegar el vidrio que encapsula el sensor. Con la pistola de calor en un rato se aflojo el pegamento y salió sin problema y ya que está también se despegó del chasis de aluminio. Con la matriz de bayer a la vista empecé a rasparlo con el filo de un cutter hasta borrarlo todo. Con cuidado y sin apurarme para no romper los famosos hilos de oro. salió todo bien y para terminar de limpiar el sensor le pase papel de cocina en un fósforo con un poco de alcohol y paso lo evitable. Rompí un hilo de oro ? por apurado... Ya que era un sensor de prueba decidí ver como solucionarlo y decidí soldarlo con estaño. Con el filo del cutter raspe un pedacito del alambre de estaño y con la punta de una aguja lo puse en posición sobre el hilo de oro a soldar. Puse una gotita de fundente con la aguja y le empecé a dar aire caliente con la pistola de calor para soldarlo. Y a mi sorpresa se soldo perfecto ? Ahora sólo queda montarlo en la d60 y probar que hace. Si quedo funcionando o no. La d60 tengo que reparar la placa de alimentación que queme por accidente con un transformador que no era. Para los que quieran alimentar una réflex de forma externa. Al menos las Nikon. Recomiendo una fuente de 6v 500mh y no va haber peligro de quemar nada. Con 8v y 3ah se quemam ? Espero que hasta ahora haya gustado la idea demente de manoseado el sensor ccd o cmos. Prometo más fotos la próxima etapa!
Publicado 16 de Mayo del 20204 a Autor Bueno gente. Aca algunos avances de la camara. Después de peleará unos días con la electrónica pude reparar todos los sistemas. La placa de alimentación estaba quemada. La placa de control del obturador quemada. La placa madre quemada tenía repuesto nuevo sin uso. Use algunas partes de la camara de repuesto y otras tuve que reparar componentes. De tanto manosearla se rompió el flex de la pantalla así que también lo reemplace por la de repuesto que también estaba rota pero pude soldarlo y quedo bien. Al igual que una reparación vieja del flex de la rueda selectora para la exposicion. Todo funciona!?? Después de ese éxito me puse a probar el sensor monocromo a ver que pasa con esa cosa. Hay que desoldar el sensor original del enfriador para poder cambiarlo y ver si anda o no. Con cinta desoldante de a poco fui limpiando el estaño hasta dejarlo libre y no forzar ninguna patita al sacarlo porque si el otro no funciona puedo volver a montarlo y sigo teniendo camara ? Después de forzarlo un poquito para vencer el vacío de la pasta térmica salió sin problema. en el centro le puse el termistor para medir la temperatura directo del sensor. Me acuerdo que luche bastante para dejar funcionando el sistema porque después de armar todo se terminaba cortando uno de los conductores que son dos filamentos de cobre muy delicados. Fíjense la celda peltier que enfría el chasis de aluminio hasta el sensor. No es muy eficiente el diseño porque está bastante alejado del sensor pero funcionaba hasta -10. Aunque tardaba bastante más de lo que quería en llegar bajo cero ? Después de limpiar la placa quedan todas las pistas listas para soldar Pasta térmica nueva y el sensor raspado "monocromo" jaja A soldar todo lo más prolijo posible! Queda montar el enfriador en la camara. Vean como encaja todo en su lugar bastante apretado Y el conflicto de espacio del usb y donde iba originalmente la salida AV out de vídeo. Y al final la prueba falló garrafalmente jajajaja ? Seguro o raspe mucho o el hilito de oro no esra haciendo contacto. Queda revisar el sensor denuevo a ver su están bien todos lo hilos que seguro uno cortado hay. Una foto del eclipse solar que renia en la sd ? Queda seguir a ver que sale!
Publicado 16 de Mayo del 20204 a hace 4 horas, criswille dijo: Estas loco! Jajaja. Me intrigan las bolsas de maní... Será para ir comiendo mientras te mata la ansiedad. ?♂️ Yo solamente modifiqué una Canon en mi vida (le puse más coraje que conocimientos) y corté clavos durante todo el proceso. Por suerte quedó bien.
Publicado 16 de Mayo del 20204 a hace 11 horas, agustindiiorio dijo: Me leí todo tu post pero debo decirte que hay algo que me llamó muchísimo la atención y es el sistema de correa que le has puesto a la EQ5. Me parece muy interesante. Has logrado una buena mejora en el backlash? Lo inventaste vos o lo compraste a ese sitema de correas? Editado 16 de Mayo del 20204 a por Diego Alberto
Publicado 18 de Mayo del 20204 a Autor En 16/5/2020 a las 9:18, criswille dijo: Estas loco! Jajaja. Me intrigan las bolsas de maní... Jaja es para el estrés! Una birra hay que acompañarla con mani. Tengo un bar así que tengo mucha birra y mani! ????
Publicado 18 de Mayo del 20204 a Autor En 16/5/2020 a las 15:50, Diego Alberto dijo: Me leí todo tu post pero debo decirte que hay algo que me llamó muchísimo la atención y es el sistema de correa que le has puesto a la EQ5. Me parece muy interesante. Has logrado una buena mejora en el backlash? Lo inventaste vos o lo compraste a ese sitema de correas? Como va! Quede en hablar de esto en otro post pero todavía no lo hice. El sistema es el de onstep hecho con arduino y los motores están adaptados a la montura. Le puse correa porque es la manera más fácil de montar el motor y la correa evita cualquier juego entre los dos ejes. Como así sería con engranajes. La poleas que está puesta en la montura la diseñe en 3d y las imprimir para que encajen a presión en el eje fresado y la relación es de 16 dientes para el motor y 40 para la montura. Mejora mucho el backlash pero no lo elimina ya que desarmado toda la montura y miediendo todo tiene problemas de centrado en el mecanizado y es imposible que queden perfectos. Y el sistema de embrague que usa sólo lo empeora. Con las correas sólo te queda el juego entre el sin fin y el engranaje de la montura y desvalanceandolo un poco la corrección del autoguiado es al instante y perfecta!
Publicado 18 de Mayo del 20204 a Enloquecí con este post !! Que envidia poder manejar todas esas cosas con naturalidad. Yo soy del hacha y la morsa, y cada vez que veía una imagen en este hilo me recreba esto. Abrazo, te felicito! Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 18 de Mayo del 20204 a hace 2 horas, Dieguito dijo: Enloquecí con este post !! Que envidia poder manejar todas esas cosas con naturalidad. Yo soy del hacha y la morsa, y cada vez que veía una imagen en este hilo me recreba esto. Jajajaja, yo soy de los de "Necesito un martillo más grande!" Masa de post @agustindiiorio. El parasol para la reflex también está impreso en 3D? te puedo manguear el stl?
Publicado 18 de Mayo del 20204 a hace 14 horas, agustindiiorio dijo: Como va! Quede en hablar de esto en otro post pero todavía no lo hice. El sistema es el de onstep hecho con arduino y los motores están adaptados a la montura. Le puse correa porque es la manera más fácil de montar el motor y la correa evita cualquier juego entre los dos ejes. Como así sería con engranajes. La poleas que está puesta en la montura la diseñe en 3d y las imprimir para que encajen a presión en el eje fresado y la relación es de 16 dientes para el motor y 40 para la montura. Mejora mucho el backlash pero no lo elimina ya que desarmado toda la montura y miediendo todo tiene problemas de centrado en el mecanizado y es imposible que queden perfectos. Y el sistema de embrague que usa sólo lo empeora. Con las correas sólo te queda el juego entre el sin fin y el engranaje de la montura y desvalanceandolo un poco la corrección del autoguiado es al instante y perfecta! Que bueno que sepas hacer todo eso! Una parte muy interesante de esta afición es poder inventarse los propios equipos y entretenerse también con eso. Yo me sumo a los otros compañeros con el martillo y el hacha, jajaja. El sistema de correas te debe mejorar bastante, creo porque la EQ5 no se caracteriza por ser la montura más precisa para astrofoto, no al menos en mi caso. Yo la desarmé, limpié, pulí, reengrasé y armé. No sé como hice todo eso pero lo hice, y si bien mejora bastante, no es tanto como para bancarse fotos de 5 minutos. El backlash sigue siendo importante. Gracias por compartir tu experiencia porque se nota que te das maña para todo. Saludos.
Publicado 20 de Mayo del 20204 a Autor En 18/5/2020 a las 13:10, jwackito dijo: Jajajaja, yo soy de los de "Necesito un martillo más grande!" Masa de post @agustindiiorio. El parasol para la reflex también está impreso en 3D? te puedo manguear el stl? Jajaja dale. Lo debo tener guardado! Esa fue la época que me compré la impresora y me imprimin de todo. Ese es un parasol modificado para el 18 55 de kit
Publicado 20 de Mayo del 20204 a Autor En 18/5/2020 a las 14:43, Diego Alberto dijo: Que bueno que sepas hacer todo eso! Una parte muy interesante de esta afición es poder inventarse los propios equipos y entretenerse también con eso. Yo me sumo a los otros compañeros con el martillo y el hacha, jajaja. El sistema de correas te debe mejorar bastante, creo porque la EQ5 no se caracteriza por ser la montura más precisa para astrofoto, no al menos en mi caso. Yo la desarmé, limpié, pulí, reengrasé y armé. No sé como hice todo eso pero lo hice, y si bien mejora bastante, no es tanto como para bancarse fotos de 5 minutos. El backlash sigue siendo importante. Gracias por compartir tu experiencia porque se nota que te das maña para todo. Saludos. Gracias! Con lo que valen las cosas hoy en dia me vi obligado a improvisar con todo y rebuscarmelas. Fíjate de dejar un poco corrida la puesta en estacion para que la declinación tenga que corregir siempre para el mismo lado y mantenga el contacto obligado de los engranajes. Y desvalancea un poco el de ascensión recta para lo mismo. Después a mi montura la desarme. Limpie y engrase completa. Y le modifique un poco el armado en los rulemanes así lo pude ajustar bastante fuerte sin que quedé apretado el engranaje y trabe todo. Mi montura después de eso la uso sobrepasada por casi 2kg y el motor no hace nada de fuerza. Se mueve tan liviano como si no tuviera nada encima de la montura. Y con patas de goma absorbe cualquier vibración enseguida. Antes quedaba vibrando unos segundos.
Publicado 21 de Mayo del 20204 a Siempre suelo intentar eso pero no siempre puedo lograr buenos guiados. También debo decir que tengo seeing muy malo generalmente. Que buena la modificación que le has hecho para que aguante todo ese peso y pueda llevarlo bien. Sin duda te das idea para hacer todo eso. Suerte con la cámara! Saludos!
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Yo tambien modifique una camara canon T5, le quite los filtros, le agregue un vidrio astronomik full spectrum, y le hice una refrigeracion tipo "heladerita" con control automatico de la temperatura sobre el sensor de la camara, que lograba temperaturas constantes de 0C durante toda la noche medida sobre el sensor. Pero no me anime a la tecnica del "dedo frio" como vos hiciste. La verdad que te felicito!
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Yo he refrigerado una cctv y una reflex (esta ultima junto a @Mariscal) por dedo frio. Les dejo los videos de ambos trabajos terminados: La cctv Samsung scb-2000P con dedo frio: La Canon 1100D modificada y refrigerada tambien con dedo frio:
Publicado 22 de Mayo del 20204 a McGiver !!!. vos sos McGiver, no puedo creer lo que podes hacer con esa camara. felicitaciones. Saludos
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Autor hace 1 hora, astronico dijo: Yo he refrigerado una cctv y una reflex (esta ultima junto a @Mariscal) por dedo frio. Les dejo los videos de ambos trabajos terminados: La cctv Samsung scb-2000P con dedo frio: La Canon 1100D modificada y refrigerada tambien con dedo frio: Muy buenas quedaron! Dicen que la canon va mejor para astrofoto pero el apego a Nikon me hace elegir siempre esa marca. Ademas que ya tengo varios objetivos nikkor. La cctv la podes usar para espacio profundo?
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Autor hace 54 minutos, ricardomottini dijo: McGiver !!!. vos sos McGiver, no puedo creer lo que podes hacer con esa camara. felicitaciones. Saludos Jaja Gracias! Mucha prueba y error. Ojalá salga todo bien y quedé una mono. Sino veré con la próxima camara que consiga y sigo el post hasta que salga. Así vemos que técnica funciona para el sensor y cuál no. Saludos!
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Autor hace 2 horas, Christian Hilbert dijo: Yo tambien modifique una camara canon T5, le quite los filtros, le agregue un vidrio astronomik full spectrum, y le hice una refrigeracion tipo "heladerita" con control automatico de la temperatura sobre el sensor de la camara, que lograba temperaturas constantes de 0C durante toda la noche medida sobre el sensor. Pero no me anime a la tecnica del "dedo frio" como vos hiciste. La verdad que te felicito! Buenisimo! Como hacías con el tema de empañado? La d60 con humedad llegaba un punto que se empañaba el vidrio interno. Le hice una cavidad hermética para que no se empalme el sensor pero el frío corre por el chasis de metal y termina empañado el vidrio óptico que se supone lo protege de la condensación. Pensaba ponerle una resistencia térmica para que lo mantenga seco.
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Autor En 20/5/2020 a las 22:50, Diego Alberto dijo: Siempre suelo intentar eso pero no siempre puedo lograr buenos guiados. También debo decir que tengo seeing muy malo generalmente. Que buena la modificación que le has hecho para que aguante todo ese peso y pueda llevarlo bien. Sin duda te das idea para hacer todo eso. Suerte con la cámara! Saludos! La verdad hasta que logre buenos resultados y desarrolle la técnica en la práctica pasaron muchas sesiones frustrantes que directamente no resultaba nada para rescatar. De 10 sesiones una salía algo. El resto todo malo. Y con la cuarentena me hice de una colección de objetos de espacio profundo y mejore muchísimo. Nunca me animé a ninguna star party y ahora tengo ganas de ir a la primera que se haga! Esa es de la colección. Todavía con el cielo sucio de contaminación apenas empezaba la cuarentena. Son 50 minutos a iso 1600 en tomas de 1 minuto sin guiado y con una barlow x2 de fotografía m42 adaptado a t2 que funciona muy bien con el telescopio. No está editada. Sólo estirado el historiograma
Publicado 22 de Mayo del 20204 a Autor Que interesante pasado! Esto es masomenos igual en que tocas algo mal y en un segundo cambia todo el panorama ?
Publicado 22 de Mayo del 20204 a hace 56 minutos, agustindiiorio dijo: La cctv la podes usar para espacio profundo? Si, posee una funcion llamada "sens-up" que te permite disponer de un apilado en vivo de frame de videos unico en las cctv de este tipo y podia usarse en planetaria sin activar esta funcion o en espacio profundo. Fijate en mi perfil de este foro que he subido muchas fotos sacadas con ella cuando la tuve.
Publicado 22 de Mayo del 20204 a hace 7 horas, agustindiiorio dijo: Buenisimo! Como hacías con el tema de empañado? La d60 con humedad llegaba un punto que se empañaba el vidrio interno. Le hice una cavidad hermética para que no se empalme el sensor pero el frío corre por el chasis de metal y termina empañado el vidrio óptico que se supone lo protege de la condensación. Pensaba ponerle una resistencia térmica para que lo mantenga seco. Nunca se empaña porque con el sistema tipo heladerita, la camara va sin la tapa trasera (visor). En su lugar va una tela solamente. Dentro de la heladrita puse 3 sensores,uno de contacto sobre la base del chip, que se usa para hacer el control PID de temperatura, y otro en el espacio de la heladerita que tiene control de temperatura y humedad. Con eso se verifica la temperatura de interna de la heladerita (solo para tener el dato) y la humedad si juega en el control de temperatura, ya que controlo el "punto de recio" de manera de que las variaciones de temperatura no lleguen a sobrepasar dicho punto nunca. En la heladerita le puse un par de bolsitas con silicagel que permitían que la humedad nunca llegue a ser un problema. Ademas sabia cuando hay que reponerla porque el medidor de humedad y control de punto de rocío me lo delataba. Fijate que hasta muchas de las cámaras de astrofotografias dedicadas tienen un lugar para poner un tubito de silicagel para controlar la humedad interior. Creo que sería bueno que pruebes con eso antes de ponerle el "desempañador" al vidrio (tipo vidrio trasero del auto, ya que es mas sensillo, como paso previo.
