Publicado 10 de Mayo del 20204 a Hola soy Aldo, vivo en Guatemala que esta localizado en Centroamérica, vivo en una colonia que es un vecindario en el cual tengo una terraza pero mi duda es la siguiente, yo soy nuevo en todo y si yo quisiera poner mi telescopio en mi terraza pero hay un posted de luz en el cual alumbra la calle y todo pero mi pregunta es si afecta ese tipo de luz y las luces de las demás casa afecta al telescopio al observación ciertos objetos del espacio. El telescopio de tendrée es un Celestron Omni XLT150. Alguien que me ayude necesito saber si es determinante en el telescopio. Gracias Editado 10 de Mayo del 20204 a por Aldo151
Publicado 10 de Mayo del 20204 a Hola. Cualquier luz afecta a la astronomia relacionada con luz visible. Si esta cerca de donde se observa, tanto peor. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 11 de Mayo del 20204 a como ya te dicen la luz que tengas alrededor influye, tanto mas la que aunque no tengas alrededor es reflejada por la atmosfera, proviniente normalmente de grandes nucleos urbanos y esta es la peor... para la luz que te reodea puede intentar hacer dos cosas, una es permtir que tus ojos alcimaten lo mejor posible, esto seria buscar una psicion enla que no te de directamente la luz de esas farolas y no te deslumbre, incluso tapandote la cabeza con una tela oscura cuando miras por el ocular. otra es poner al tubo una estension como las que usan para el rocio y la humedad y asi evitar que entre luz lateral de las faroals cercanas. esto puede mejorar algo, pero como dice javier, si hay mucha contaminacion poco se puede hacer. Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 11 de Mayo del 20204 a Autor hace 4 horas, jordix dijo: como ya te dicen la luz que tengas alrededor influye, tanto mas la que aunque no tengas alrededor es reflejada por la atmosfera, proviniente normalmente de grandes nucleos urbanos y esta es la peor... para la luz que te reodea puede intentar hacer dos cosas, una es permtir que tus ojos alcimaten lo mejor posible, esto seria buscar una psicion enla que no te de directamente la luz de esas farolas y no te deslumbre, incluso tapandote la cabeza con una tela oscura cuando miras por el ocular. otra es poner al tubo una estension como las que usan para el rocio y la humedad y asi evitar que entre luz lateral de las faroals cercanas. esto puede mejorar algo, pero como dice javier, si hay mucha contaminacion poco se puede hacer. Venga muchas gracias por tu ayuda, lo tendré en cuenta.
Publicado 11 de Mayo del 20204 a Autor hace 16 horas, javieriaquinta dijo: Hola. Cualquier luz afecta a la astronomia relacionada con luz visible. Si esta cerca de donde se observa, tanto peor. Saludos Gracias por tu ayuda.
