Publicado 1 de Mayo del 200816 a el archivo que cargan en la memoria es un archivo con extension .bin? gracias
Publicado 2 de Mayo del 200816 a hola con la a720is solo es .bin, no hay otro archivo, y por eso hay que hacer un proceso que estoy analizando; y que es para hacer booteable la SD. . . Se esta complicando. Saludos.
Publicado 2 de Mayo del 200816 a El programa CHDK se ramifica en varias construcciones, siendo la mejor la llamada AllBest la cual trae, como lo indica su nombre, las mejores funciones. Al programa lo tenés que descargar de esta página según sea el modelo de la cámara y tenés que bajar el apropiado. Fijate que los archivos listados allí tienen el nombre de varias cámaras que están soportadas. Luego lo que se hace es copiar los dos archivos (DISKBOOT.BIN Y PS.FIR) al directorio raíz de la memoria SD. Para ello necesitas un lector de memorias USB, no se puede copiar ningún archivo a travez de la cámara. Prende la máquina en modo "ver imágenes" y entrá al menú de abajo que se llama "actualizar firmware". Entrá y el programa se va a cargar. Si tenés la A620 vas a tener que actualizar el firmware primero. Un abrazo!
Publicado 5 de Mayo del 200816 a Leo, gracias por la info, pero para la a720is no hay ps.fir, solo el .bin y tenes que hacer booteable la sd que es otra historia mas que tampoco me dio resultado. Sigo probando. Gracias y un abrazo!!!!
