Bueno después de tanto experimentar e fabricado este artilugio en madera y aluminio con un par de lentes con 60mm de focal , un negativo misma dioptria y otro positivo de 70mm de focal
Editado por Sergio16
Faltaban fotitos
Foto foto foto ???
Editado por Lucho2000
Luis
Funciona bien??? De pinta quedó muy bueno.
Rody
hace 22 minutos, RodyG dijo:
Rody
Si si es calculo de unos 35mm y esta bastante bien, cuando rescate algun lente mejor lo completo mejor,esta armado estilo ortoscopico y las lentes son recicladas de fotocopiadoras?
Genial! Eso es algo que nunca creí que vería... el mate ocular ?
hace 22 minutos, javier ar. dijo:
??Ja ja queria que quedara mas lindo pero aca es el caso expectativas vs realidad
Que GENIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
muy copado.
Ahora tenes que ir por la "Montura asador", imaginate clavar un costillar entre dos de las patas jajaja
Más allá del chiste, enserio está muy bueno el laburo que te mandaste.
Gabriel
hace 3 horas, GPeruzzo dijo:
muy copado.
Gabriel
Jajadaja dame mas ideas vos?
hace 13 horas, Sergio16 dijo:
Cómo es eso de que son de fotocopiadoras? no sabia que tuvieran lentes... Saludos
Luis
hace 57 minutos, Lucho2000 dijo:
Hola lucho si las fotocopiadoras tienen lentes,sacando los tornillos del vidrio y luego un par de cositas mas accedes a los espejos y un soporte con lentes con configuración de camara fotografica
Nooo que burro, no lo sabia... una vez vi tirada una fotocopiadora a la que la habían canibalizado toda la electrónica y motores, pero estaba la cama completa, la deje pasar pensando que era solo los espejos y la barra del sensor... si hubiera sabido de las lentes me la traía a casa.
Luis
hace 1 minuto, Lucho2000 dijo:
Claro los espejos estan en linea con esps lentes y lo mejor es que tienen tratamiento
A ese mate hay que curarlo
:sabio
Diego / AstroTandil
Observatorio Las Chapas
hace 8 horas, Dieguito dijo:
:sabio
Ya lo curo la luna ,jupiter,saturno y unas cuantas estrellas
hace 36 minutos, LU1AR dijo:
Gracias Sergio por tu iniciativa para largarte a HACER COSAS y gracias también por compartirlas. Saludos. Edgardo
Hola Edgardo un gusto ayudar,todo lo que puedo lo reciclo por ejemplo en mi caso a mi me regalaron dos fotocopiadoras y a una la descuajeringue completa ni el motor se escapo
hace 1 hora, LU1AR dijo:
La Fotocopiadora, tiene una lente que nos permite hacer un "Copiscopio", o desarmarla y aprovechar la óptica.
Pero también tiene un vidrio plano de calidad óptica. Pruébenlo poniendo frente al telescopio; enfocado a una estrella con bastante aumento. Si al intercalar el vidrio no se borra la imagen; sirve para hacer una lámina de cierre para un Newtoniano y sacar la araña del camino de luz.
También hay espejos de primera superficie de buena calidad, Sirven para hacernos una Diagonal para los prismáticos o nuestro telescopio.
Otra fuente de espejos de primera superficie, es sacar la pintura de atrás de un espejo de cristal. Al dejarla en un charco de removedor, la pintura suele salir y nos queda un vidrio, aluminizado de primera superficie. Es utilizable para hacer obserrvación con prismáticos; al menos de 10 aumentos.
Quedan avisados. Edgardo
"Copitermoscopio"?
