Publicado 28 de Mayo del 20204 a Como están? les hago una consulta hoy adquirí una montura EQ3 porque en un futuro quiero hacer astrofotografía, por ahora tengo un dobson 130p pero lo cambiare mas adelante y me equipare con lo que me falta. También lo cambie porque la "montura" que viene con el dobson me es incomoda.. cada vez que tengo que ir a la terraza de mi edificio tengo que ir con una mesita y es molesto. Ahora... no se si lo puse al revés pero tengo el buscador abajo del ocular y me tengo que agachar cada vez que quiero apuntar (un garrón de la gran flauta) , pero creo que otra forma de ponerlo no hay. La otra duda es si se le hace mal al telescopio quedarse afuera todo el tiempo (el telescopio tapado). Les dejo una foto de como esta actualmente : saludos y muchas gracias!
Publicado 28 de Mayo del 20204 a Hola Nicbin, Lamentablemente debiste consultar antes de hacer la compra. Ese tubo no sirve para usar en una montura eq porque no tiene anillas para poder rotar el tubo. Justamente el problema es ese que comentas, depende donde apuntes, te va a quedar el buscador y el ocular en pociones muy incómodas. Saludos Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 28 de Mayo del 20204 a Mira @IsmaJud, recién te contesté antes de ver este post, esto es justo lo que te comentaba respecto a las montura eq con el tubo del Heritage. Para hacer fotos no hay problema pero para visual es incómodo. Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 28 de Mayo del 20204 a Autor hace 51 minutos, RodyG dijo: Hola Nicbin, Lamentablemente debiste consultar antes de hacer la compra. Ese tubo no sirve para usar en una montura eq porque no tiene anillas para poder rotar el tubo. Justamente el problema es ese que comentas, depende donde apuntes, te va a quedar el buscador y el ocular en pociones muy incómodas. Saludos Rody e El tema es que en DUOPTIC justo respondieron que si se podía utilizar con el dobson 130, igual la idea es cambiar el telescopio . Es lo que supuse igual
Publicado 28 de Mayo del 20204 a Fíjate si podes poner la eq3 con el eje de RA horizontal. De ese modo, tendrías una montura altacimutal. Ahí el portaocular te queda siempre cómodo. En un principio ese tubo (y diría que cualquier otro) subido a una montura ecuatorial es incómodo para visual. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 28 de Mayo del 20204 a hace 11 horas, RodyG dijo: Hola Nicbin, Lamentablemente debiste consultar antes de hacer la compra. Ese tubo no sirve para usar en una montura eq porque no tiene anillas para poder rotar el tubo. Justamente el problema es ese que comentas, depende donde apuntes, te va a quedar el buscador y el ocular en pociones muy incómodas. Saludos Rody Hablo desde la ignorancia, pero no podría comprar unas abrazaderas y una cola de milano y listo?
Publicado 28 de Mayo del 20204 a hace 45 minutos, krathos3 dijo: Hablo desde la ignorancia, pero no podría comprar unas abrazaderas y una cola de milano y listo? Si, por supuesto. Las anillas son difícil de conseguir, pero se puede intentar de traerlas de afuera o hacer imprimir unas en 3D y usar la misma cola de milano que trae el Heritage. Con un poco de inventiva y coraje todo se puede ?. Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 28 de Mayo del 20204 a Autor hace 4 horas, RodyG dijo: Si, por supuesto. Las anillas son difícil de conseguir, pero se puede intentar de traerlas de afuera o hacer imprimir unas en 3D y usar la misma cola de milano que trae el Heritage. Con un poco de inventiva y coraje todo se puede ?. Rody Epa... tengo una impresora 3d... voy a ver si la puedo hacer! es muy buena
Publicado 6 de Junio del 20204 a En 27/5/2020 a las 23:46, RodyG dijo: Mira @IsmaJud, recién te contesté antes de ver este post, esto es justo lo que te comentaba respecto a las montura eq con el tubo del Heritage. Para hacer fotos no hay problema pero para visual es incómodo. Rody Claaaaro, si se ve complicada la cosa, pero mas que nada era para hacer algo de astrofoto, total para visual lo vuelvo a poner en modo dobson jajaj, por otra parte habia visto la star adventurer tal vez como mejor opcion para el Heritage, que comprar una EQ3 y hacerla motorizar... Gracias Rody, saludos!
Publicado 6 de Junio del 20204 a Autor hace 20 minutos, IsmaJud dijo: Claaaaro, si se ve complicada la cosa, pero mas que nada era para hacer algo de astrofoto, total para visual lo vuelvo a poner en modo dobson jajaj, por otra parte habia visto la star adventurer tal vez como mejor opcion para el Heritage, que comprar una EQ3 y hacerla motorizar... Gracias Rody, saludos! En estos días estaba pensando, si le hago un soporte adaptado para la "montura" que viene con el dobson para ponerlo en la parte superior podría funcionar ... Mi problema es que si llevo la montura original tengo que llevar un soporte o mesita y es un embole .... Con esto haría un 2x1 .... Quedaría un Frankestein pero creo que funcionaria
