Publicado 29 de Mayo del 20204 a Hola buenas a todos. Tengo una duda que hace rato me viene dando vuelta por la cabeza.Tengo por ahí tirada una camara deportiva de esas tipo Go Pro que usada antes para andar en moto. Obvio esta en desuso, pero antes de proceder a achurar a la pobre, les quería consultar. He visto que usan web cam para planetaria a foco primario con resultados bastante satisfactorios. La pergunta es, como andará la camarita deportiva si le hago algun injerto para usarla para astrofotagrafía lunar y planetaria?? Editado 29 de Mayo del 20204 a por Leandro82
Publicado 29 de Mayo del 20204 a En principio diria que va a andar bien. Mucho mejor que cualquier webcam. Sobre todo pensando que si es una camara deportiva, es capaz de tirar muchos fps. Pero, de las "tipo gopro", hay muchas y de muy diversas calidades. Pero por otra parte, hay cosas a tener en cuenta: 1. Habria que investigar que tipo de sensor tiene, para entender la sensibilidad a la luz del mismo, ya que este tipo de camaras esta primariamente pensadas para usarse de dia, y quizas en condiciones de baja luz puede ser muy "ruidosa". 2. Y un detalle que no es menor, es que seguramente la camara la vas a usar grabando en su propia memoria interna, es decir usando la circuiteria que trae la misma, de forma independiente, y no conectandola a una pc con bus usb. Entonces, va a funcionar el algoritmo nativo de compresion que utiliza la cam para grabar, ya que no graba en raw, sino en un formato de compresion "al vuelo" (veloz) el cual pierde informacion, haciendo que no sea el tipo de camara ideal para esta tarea. Quizas necesites muchos mas fps para sacar algo decente ya que cada cuadro no va a ser "optimo" en comparacion con camaras donde se puede forzar a raw o elegir el metodo de compresion. Si la camarola esta "sin uso", yo la adaptaria sin miramientos. En breve esa tecnologia es obsoleta y la terminas tirando a la basura. Saludos.
Publicado 29 de Mayo del 20204 a Hola, No tengo mucho que decir con respento a tu consulta concreta ya que nunca tuve una GoPro o similar, pero creo que Hall9000 planteó un buen criterio. Solo puedo agregar que antes de achurarla, no descartes darle otro uso relacionado a la fotografía del cielo, hacer un Time Lapse como este, a mi me encantó! Saludos,
Publicado 29 de Mayo del 20204 a hace 1 hora, Matias_M dijo: Hola, No tengo mucho que decir con respento a tu consulta concreta ya que nunca tuve una GoPro o similar, pero creo que Hall9000 planteó un buen criterio. Solo puedo agregar que antes de achurarla, no descartes darle otro uso relacionado a la fotografía del cielo, hacer un Time Lapse como este, a mi me encantó! Saludos, Que sencillo pero bueno esta este time lapse, me gusto mucho. saludos
Publicado 29 de Mayo del 20204 a Autor Bueno, la dejo vivir nomás a la camarita. Se salvó, por un tiempo... Gracias.
