Hola, mi nombre es Marcelo acabo de adquirí un reflector 150/750 skywacher en Duoptic hace una semana. ya que es un equipo nuevo estuve haciendo mis primeras observaciones y pruebas con este equipo encontrando problemas con el enfoque al cambiar de oculares, por lo que decidí chequearlos durante el día para ver que ocurría. Probando, encontré una solución transitoria que, para llegar al foco, tenía que dejar el ocular afuera del adaptador como 5 mm y ajustándolo para sostenerlo y sacar el enfocador al máximo (dejo una foto abajo de cómo queda). De esa forma lograba enfocar. ¿Hay alguna forma de que esto sea más simple?  ya que debo hacer siempre lo mismo cuando cambio de ocular y a la noche es muy tedioso. ¿Hay alguna forma de arreglarlo o es un defecto de fabrica? Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Hola Marcelo,
Mientras más cerca está el objeto que estás observado, más "lejos" se forma la imagen y por lo tanto tenés que extender el enfocador como mostras en la foto.
Probá enfocando la Luna, o alguna estrella. O de día algún objeto muy lejano en el horizonte. Imposible enfocar al vecino/a de enfrente :-).
Joan
Es muy raro que no consigas foco , a que a un astro o algo terrestre probaste primero ,vas a necesitar unos mil metros creria para enfocar en suelo.
bien lo voy a probar esta noche mismo gracias
quizas necesite un extensor
Hola Marcelo. Yo tengo un 150/750 y si bien el foco se consigue con el ocular bien afuera, sí se consigue. Creo que como te comentaron los compañeros más arriba tenés que probar con la luna esta noche. Es la manera ideal de aprender e incluso después vas a ver que al comenzar una sesión es mejor buscar foco en algún objeto brillante. No deberías tener problemas para enfocar, pero lleva algo de aprendizaje. Saludos.
En 30/5/2020 a las 15:07, MarceloHBo dijo:
Hola Marcelo. El problema que estás teniendo es que el primario está muy adelantado. Fijate que los tornillos de colimación del primario deberían quedar lo más afuera posible. Si no estás canchero con la colimación (por que vas a necesitar colimar después de mover el primario) te recomiendo que uses la solución transitoria de dejar el ocular un poco afuera hasta hasta que haga foco. No se si el tubo te vino así de fábrica o si lo compraste usado. Yo tengo el espejo primario adelantado para poder hacer fotografía sin necesidad de usar un extensor.
El 150/750 es un equipazo, y aunque más adelante te pases a algo más grande, vas a ver que su versatilidad no se compara. A mi me dió infinitas satisfacciones y más de una vez me pareció mejor que el 250 que también tengo, sobre todo en cuanto a su transportabilidad y facilidad de armado. Mientras que con el 250 podés tardar 20 minutos en armar todo, en 5 podés estar mirando con el 150.
Saludos cordiales.
JJ.
hola, tambien puedes usar, al menos de forma transitoria, una anilla hecha con pvc o si milar para colocar en el barril del ocular, no obstante pienso que la solucion es un extensor siempre y cuando no tengas el espejo adelantado como comenta jwackito que en ese caso lo suyo seria devolverlo a su posicion original.
gracias a todos ya lo solucione. rea una cuestion de distancia. cosa de principiante nomas!!!
