Publicado 31 de Mayo del 20204 a Hola amigos soy nuevo en esto me compre hace poco un telescopio de 2da mano, ya subi un post mostrando las fotos del mismo y explicando un poco y pidiendo algunos consejos. Mi pregunta es como se cuando está un telescopio reflector descolimado ? Cuales son las señales claves que lo confirman ??? Y Porque al poner un barlow x3 y un ocular de 20mm no enfoca nada es como si le faltara longitud al enfocador, si el telescopio tiene una capacidad teórica de aumento de 260 porque es un reflector de 130mm, no entiendo porque no logra enfocar si se supone que con esa combinación no sobrepasó su límite de aumentos, si alguien sabe que me saque de dudas por fa Gracias
Publicado 31 de Mayo del 20204 a A que le estas tratando de enfocar? a que distancia? Los barlow que suelen acompañar los telescopios no suelen ser buenos, dan mas dolores de cabeza de los que te los quitan. Tambien habria que ver si ese barlow funciona realmente en ese telescopio, no todos funcionan en todos los telescopios. Prueba enfocar solo con los oculares para ver que tal se ve. Y para saber si esta bien o mal colimado desenfoca a extrafoco con el ocular mas corto que tengas, si ves unos circulos concentricos es porque esta bien. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 31 de Mayo del 20204 a quizas te falte algun extensor o adaptador y por eso te falta distancia para enfocar? exactamente que modelo de telescopio es? que distancia focal tiene? Editado 31 de Mayo del 20204 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 31 de Mayo del 20204 a Autor hace 8 horas, Lucho2000 dijo: A que le estas tratando de enfocar? a que distancia? Los barlow que suelen acompañar los telescopios no suelen ser buenos, dan mas dolores de cabeza de los que te los quitan. Tambien habria que ver si ese barlow funciona realmente en ese telescopio, no todos funcionan en todos los telescopios. Prueba enfocar solo con los oculares para ver que tal se ve. Y para saber si esta bien o mal colimado desenfoca a extrafoco con el ocular mas corto que tengas, si ves unos circulos concentricos es porque esta bien. Hola.amigo gracias por responder cuando enfocó con el ocular de 20mm se ve que la imagen enfoca y desenfoca automáticamente y cuando desenfoco se ve una luz y una cruz en medio, y noto que los brazos de la cruz no son iguales hay unos más largos que otros que significa
Publicado 31 de Mayo del 20204 a Autor hace 4 horas, jordix dijo: quizas te falte algun extensor o adaptador y por eso te falta distancia para enfocar? exactamente que modelo de telescopio es? que distancia focal tiene? Hola amigo es un celestron astromaster 130 eq dice que tiene 650 mm de distancia focal aunque cuando lo mido sólo da 600mm, tengo un refractor de 60 de apertura y puedo ver con el barlow X3 sin problemas pero en el 130mm reflector no me permite enfocar se queda corto, que me aconseja amigo y gracias
Publicado 31 de Mayo del 20204 a hacia donde te falta recorrido para poder enfocar bien? Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 31 de Mayo del 20204 a Autor hace 19 minutos, jordix dijo: hacia donde te falta recorrido para poder enfocar bien? Hacia adentro amigo, que se aria en este caso ? Editado 31 de Mayo del 20204 a por Jose Carpavire
Publicado 31 de Mayo del 20204 a pues o te sobra alguna pieza que tengas puesta en el enfocador amodo de extensor, o bien esa barlow es larga y no permite el foco en ese telescopio, a ver que dicen los demas compañeros Editado 31 de Mayo del 20204 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 31 de Mayo del 20204 a hace 2 horas, Jose Carpavire dijo: tengo un refractor de 60 de apertura y puedo ver con el barlow X3 sin problemas El barlow es del refractor? los barlow de los refractores no suelen funcionar bien en los reflectores, ya que tienen tubos largos. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 31 de Mayo del 20204 a Autor hace 16 minutos, Lucho2000 dijo: El barlow es del refractor? los barlow de los refractores no suelen funcionar bien en los reflectores, ya que tienen tubos largos. si es de un refractor es largo, entonces que me recomiendan? otra pregunta cuando enfocó con el ocular de 20mm se ve que la imagen enfoca y desenfoca automáticamente y cuando desenfoco se ve una luz y una cruz en medio, y noto que los brazos de la cruz no son iguales hay unos más largos que otros que significa esta descolimado ? o sera por que el espejo tiene mucho polvo encima ?
Publicado 2 de Junio del 20204 a Hay algunas barlows y oculares que necesitan estar más cerca del espejo secundario para hacer foco, muchas veces esto se corrige con adaptador de bajo perfil en lo enfocadores de 2" a 1.25. En tu caso recomiendo optar por dejar de lado ésa configuración y usarlo sin barlow o adquirir otro.
