Publicado 31 de Mayo del 20204 a Hola gente! Especial Rodrigator? vi, aunque muy poco, acoplar con un adaptador casero un lente/tele de cámara reflex, a un ocular. Lo probé a mano alzada y parece que se puede. A mano alzada se mueve todo. alguien hizo la prueba? El sistema es hacer un portaocular con una tapa trasera del lente que se usa. Pienso probar con un 50mm 1.4 nikon, muy luminoso. Me embalan o pala de tierra encima? https://www.xatakafoto.com/accesorios/convierte-tu-objetivo-nikon-en-un-telescopio-o-en-un-microscopio/amp
Publicado 31 de Mayo del 20204 a No entiendo el consepto , o sea vos tenes oculares pero no telescopio? O queres aprovechar la luminosidad del lente axtraves de un ocular ? En ese caso vasxa tener un terrible viñeteo perdiendo muchacinformacion en los botdes del sensor , pero no se abria que provar , total se pierde una tapita . Luego comenta el resultado.
Publicado 31 de Mayo del 20204 a Autor hace 5 minutos, Tunitas dijo: No entiendo el consepto , o sea vos tenes oculares pero no telescopio? O queres aprovechar la luminosidad del lente axtraves de un ocular ? En ese caso vasxa tener un terrible viñeteo perdiendo muchacinformacion en los botdes del sensor , pero no se abria que provar , total se pierde una tapita . Luego comenta el resultado. Hola. Tengo un tele, y vs binoculares. Y leí que haciendo eso logras una especie de monocular. O sea, objetivo de camara, más ocular adaptado a la tapa trasera del lente. Como prueba es barato. Y se supone que con 50mm y un ocular de 20 tendría 2.5 aumentos con una buena luminosidad, con un 4mm, 12.5. Eso en el papel. Yo lo sostuve a mano alzada en un ambiente de mi casa, y se ve y hace foco, pero al cielo es otra cosa. Por eso pregunto si alguien lo hizo para leer su experiencia. Y como tengo varios lentes, seria como tener varios teles chicos haciendo un poco de bricolage. Gracias X tu interés en el tema!
Publicado 2 de Junio del 20204 a Si se puede perfectamente Norberto, yo alguna vez lo he hecho. Hay que verificar la distancia del ocular para que te dé infinito. Yo uso algo parecido como telescopio guia con un Pentax K de 200mm f/4 y le pongo una camara Qhy5 que es como un ocular y funciona perfecto. Saludos
Publicado 2 de Junio del 20204 a Autor hace 13 minutos, criswille dijo: Si se puede perfectamente Norberto, yo alguna vez lo he hecho. Hay que verificar la distancia del ocular para que te dé infinito. Yo uso algo parecido como telescopio guia con un Pentax K de 200mm f/4 y le pongo una camara Qhy5 que es como un ocular y funciona perfecto. Saludos Si! Ayer probé con un 50mm nikhice un adaptador con carton y anda. Ahora un amigo me lo va a imprimir! Pronto cuento el resultado! En 31/5/2020 a las 20:42, Tunitas dijo: No entiendo el consepto , o sea vos tenes oculares pero no telescopio? O queres aprovechar la luminosidad del lente axtraves de un ocular ? En ese caso vasxa tener un terrible viñeteo perdiendo muchacinformacion en los botdes del sensor , pero no se abria que provar , total se pierde una tapita . Luego comenta el resultado. Hola. Tengo un tele, y vs binoculares. Y leí que haciendo eso logras una especie de monocular. O sea, objetivo de camara, más ocular adaptado a la tapa trasera del lente. Como prueba es barato. Y se supone que con 50mm y un ocular de 20 tendría 2.5 aumentos con una buena luminosidad, con un 4mm, 12.5. Eso en el papel. Yo lo sostuve a mano alzada en un ambiente de mi casa, y se ve y hace foco, pero al cielo es otra cosa. Por eso pregunto si alguien lo hizo para leer su experiencia. Y como tengo varios lentes, seria como tener varios teles chicos haciendo un poco de bricolage. Gracias X tu interés en el tema!
Publicado 2 de Junio del 20204 a Si, que se puede. Nikon vende algo parecido a lo que quieres hacer, solo que este ya trae ocular y es fijo. https://www.xatakafoto.com/accesorios/convierte-tu-objetivo-nikon-en-un-telescopio-o-en-un-microscopio
Publicado 2 de Junio del 20204 a Autor hace 3 horas, krathos3 dijo: Si, que se puede. Nikon vende algo parecido a lo que quieres hacer, solo que este ya trae ocular y es fijo. https://www.xatakafoto.com/accesorios/convierte-tu-objetivo-nikon-en-un-telescopio-o-en-un-microscopio Si. Y nikon lo vendía en una epoca.. https://www.google.com/amp/s/nikonrumors.com/2011/10/20/how-to-convert-your-nikon-lens-into-a-telescope-or-a-microscope-nikon-lens-scope-converters.aspx/amp/
