Publicado 4 de Junio del 20204 a Autor hace 47 minutos, krathos3 dijo: No se que problema tienes con el buscador de punto rojo pues son los mas sencillos de usar. El funcionamiento es igual que el de tu refractor de 60mm, las únicas diferencias es que no tiene aumentos y en vez de una cruceta tienes un pequeño punto rojo en el centro. Yo lo único malo que le veo es que me queda encendido continuamente y no gano para pilas. ? Ahora en serio, lo malo que tiene es que al no tener aumentos no es tan preciso y como no capta mas luz no te puedes guiar de estrellas que no se vean a simple vista. Lo bueno que le veo es que con el sabes perfectamente donde estas, porque cuantos mas aumentos tenga el buscador mas fácil es perderse con el. con este no se que me pasa que no encuentro nada xd la bateria esta muerta tambien no prende, se tiene que mirar con ambos ojos abiertos creo pero que va no logro enfocar nada con este buscador, básicamente enfoco los planetas buscado directamente con el telescopio sin usar el buscador, cosa que se hace un poco dificil
Publicado 4 de Junio del 20204 a Autor hace 49 minutos, krathos3 dijo: No se que problema tienes con el buscador de punto rojo pues son los mas sencillos de usar. El funcionamiento es igual que el de tu refractor de 60mm, las únicas diferencias es que no tiene aumentos y en vez de una cruceta tienes un pequeño punto rojo en el centro. Yo lo único malo que le veo es que me queda encendido continuamente y no gano para pilas. ? Ahora en serio, lo malo que tiene es que al no tener aumentos no es tan preciso y como no capta mas luz no te puedes guiar de estrellas que no se vean a simple vista. Lo bueno que le veo es que con el sabes perfectamente donde estas, porque cuantos mas aumentos tenga el buscador mas fácil es perderse con el. se le podra reemplazar ?
Publicado 4 de Junio del 20204 a Hola. Como norma del foro, no esta bien desvirtuar un post que arranco con una tematica. Confunde a quien intenta seguir las respuestas (y soluciones) sobre todo basadas en el titulo. Te sugiero que si tienes dudas o problemas con el buscador, abras otro post que seguramente todos van a intentar solucionarte el problema o salvar tus dudas. A su vez, abrir varios post (ralacionados con el tema del foco como en este caso) tambien ocasiona confusion, o disgrega las soluciones, o hace repetitivas las respuestas en lugares distintos. Respecto del foco. Siendo un equipo usado y por lo visto descuidado, no descarto nada: Hay que saber si el enfocador esta funcionando bien. Basicamente, girando su perilla deberia hacer que el ocular se acerque o se aleje del espejo secundario, y barrer todo el recorrido que permite ese enfocador. Si esto funciona, pon el ocular mas largo que tengas y de dia apunta a un objeto bien distante, que supere los 200m (JAMAS apuntes al sol). Si logras hacer foco, no hay problema ni en el enfocador ni en la combinacion tubo/ocular. Prueba con oculares mas cortos (siempre sin barlow) cada vez sobre el mismo objeto. Si todos funcionan, este resultado valdra para observar la luna. Si se ve borroso o directamente no se ve nada, el telescopio esta decolimado: llamese decolimado no solo a la alineacion de los espejos, sino la araña y el enfocador sin tilt (o sea alineado respecto del haz de luz que devuelve el secundario), o los oculares estan estropeados (deberias poder ver con ellos el entorno invertido poniendo el ojo a cierta distancia). Tras estas verificaciones que resultaron satisfactorias, si intentas utilizar un barlow 3x y no hace foco o se ve borroso, puede ser que el barlow sea de pesima calidad o el enfocador no cubra la distancia que necesita. La prueba de dia tal vez te de una imagen satisfactoria cuando recien arrancas. Pero al irte al cielo, la colimacion resulta imprescindible, sobre todo si intentas subir de aumentos. Al ser pruebas de dia descartan en gran medida (o acotan) el asunto de la suciedad, tema que deberia quedarte para solucionar a lo ultimo de todas las demas verificaciones. Si la imagen se ve ondulante (o sea va y viene con el foco) a bajos aumentos, debe ser el peor seeing que jamas se ha visto. Es comprensible a muchos aumentos, pero el tubo en combinacion con el ocular de 20mm no deberia mostrarte una variacion del foco. Ahi no puedo ayudarte porque nunca vi algo asi. Si la diferencia termica entre el tubo y el ambiente es grande, tambien va a ser dificil hacer foco cuanto mas aumentos pongas. Aca en Buenos Aires estamos dentro de casa con una temperatura, y cuando sacamos el tubo afuera debe aclimatarse a los 10 grados o menos que hace. Como dato, cuando ondula la imagen tambien se le atrubuye a que el tubo aun no se ha enfriado lo suficiente y las corrientes de aire hacen que no se pueda lograr una imagen estable. Unos 20 minutos afuera alcanzaran para empezar (sin la tapa del tubo puesta). En las fotos del espejo secundario puede ser que haya una pestaña de plastico que este sosteniendo al espejo? Tema buscador: fijate si podes hacerlo funcionar, porque el punto rojo no es mal buscador (tengo muchos amigos que lo prefieren a cualquier otro (yo prefiero un acodado, y por eso nadie me entiende... ). Si no funciona, habra que hacer un bricolage para adaptar un soporte para otro buscador, o un soporte para un laser. Sera otro cantar y acotado a lo que consigas. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 4 de Junio del 20204 a Respondo aquí porque creo que no merece la pena abrir otro post pues esto ya debería quedar aclarado. hace 9 horas, Jose Carpavire dijo: con este no se que me pasa que no encuentro nada xd la bateria esta muerta tambien no prende, Pues eso te pasa, un buscador de punto rojo sin punto rojo es bastante inútil.? Depende de donde pongas tu ojo apuntará a un sitio u a otro. Cuando le pongas batería verás como se proyecta un pequeño punto rojo dentro del buscador (no hacia el cielo). La particularidad que tiene ese punto es que aunque muevas tu ojo y lo mires desde diferentes posiciones el se mantiene centrado en el mismo punto del cielo. Un saludo
Publicado 4 de Junio del 20204 a Autor hace 6 horas, krathos3 dijo: Respondo aquí porque creo que no merece la pena abrir otro post pues esto ya debería quedar aclarado. Pues eso te pasa, un buscador de punto rojo sin punto rojo es bastante inútil.? Depende de donde pongas tu ojo apuntará a un sitio u a otro. Cuando le pongas batería verás como se proyecta un pequeño punto rojo dentro del buscador (no hacia el cielo). La particularidad que tiene ese punto es que aunque muevas tu ojo y lo mires desde diferentes posiciones el se mantiene centrado en el mismo punto del cielo. Un saludo ayer en la noche saque el telescopio un rato para familiarizarme mas con el y bueno dándole y dándole ya voy entendiendo mas el buscador, pude localizar los objetos que quera ver, claro que son fáciles también, la luna júpiter y saturno, aun sin pilas y sin el punto rojo pude localizarlos con el buscador, gracias amigo
Publicado 4 de Junio del 20204 a Autor hace 13 horas, javieriaquinta dijo: Hola. Como norma del foro, no esta bien desvirtuar un post que arranco con una tematica. Confunde a quien intenta seguir las respuestas (y soluciones) sobre todo basadas en el titulo. Te sugiero que si tienes dudas o problemas con el buscador, abras otro post que seguramente todos van a intentar solucionarte el problema o salvar tus dudas. A su vez, abrir varios post (ralacionados con el tema del foco como en este caso) tambien ocasiona confusion, o disgrega las soluciones, o hace repetitivas las respuestas en lugares distintos. Respecto del foco. Siendo un equipo usado y por lo visto descuidado, no descarto nada: Hay que saber si el enfocador esta funcionando bien. Basicamente, girando su perilla deberia hacer que el ocular se acerque o se aleje del espejo secundario, y barrer todo el recorrido que permite ese enfocador. Si esto funciona, pon el ocular mas largo que tengas y de dia apunta a un objeto bien distante, que supere los 200m (JAMAS apuntes al sol). Si logras hacer foco, no hay problema ni en el enfocador ni en la combinacion tubo/ocular. Prueba con oculares mas cortos (siempre sin barlow) cada vez sobre el mismo objeto. Si todos funcionan, este resultado valdra para observar la luna. Si se ve borroso o directamente no se ve nada, el telescopio esta decolimado: llamese decolimado no solo a la alineacion de los espejos, sino la araña y el enfocador sin tilt (o sea alineado respecto del haz de luz que devuelve el secundario), o los oculares estan estropeados (deberias poder ver con ellos el entorno invertido poniendo el ojo a cierta distancia). Tras estas verificaciones que resultaron satisfactorias, si intentas utilizar un barlow 3x y no hace foco o se ve borroso, puede ser que el barlow sea de pesima calidad o el enfocador no cubra la distancia que necesita. La prueba de dia tal vez te de una imagen satisfactoria cuando recien arrancas. Pero al irte al cielo, la colimacion resulta imprescindible, sobre todo si intentas subir de aumentos. Al ser pruebas de dia descartan en gran medida (o acotan) el asunto de la suciedad, tema que deberia quedarte para solucionar a lo ultimo de todas las demas verificaciones. Si la imagen se ve ondulante (o sea va y viene con el foco) a bajos aumentos, debe ser el peor seeing que jamas se ha visto. Es comprensible a muchos aumentos, pero el tubo en combinacion con el ocular de 20mm no deberia mostrarte una variacion del foco. Ahi no puedo ayudarte porque nunca vi algo asi. Si la diferencia termica entre el tubo y el ambiente es grande, tambien va a ser dificil hacer foco cuanto mas aumentos pongas. Aca en Buenos Aires estamos dentro de casa con una temperatura, y cuando sacamos el tubo afuera debe aclimatarse a los 10 grados o menos que hace. Como dato, cuando ondula la imagen tambien se le atrubuye a que el tubo aun no se ha enfriado lo suficiente y las corrientes de aire hacen que no se pueda lograr una imagen estable. Unos 20 minutos afuera alcanzaran para empezar (sin la tapa del tubo puesta). En las fotos del espejo secundario puede ser que haya una pestaña de plastico que este sosteniendo al espejo? Tema buscador: fijate si podes hacerlo funcionar, porque el punto rojo no es mal buscador (tengo muchos amigos que lo prefieren a cualquier otro (yo prefiero un acodado, y por eso nadie me entiende... ). Si no funciona, habra que hacer un bricolage para adaptar un soporte para otro buscador, o un soporte para un laser. Sera otro cantar y acotado a lo que consigas. Saludos hola amigo gracias por responder y muy puntual en cuanto a las preguntas, creo que el recorrido del enfocador esta bien no presenta obstrucciones de ningún tipo, solo cuento con ocular de 4mm y de 20mm, la luna se ve si logro enfocarla, pero noto cierto desenfoque también pero con ambos oculares puedo mirar la luna de forma aceptable digamos. pero este punto que tocas cito: Tras estas verificaciones que resultaron satisfactorias, si intentas utilizar un barlow 3x y no hace foco o se ve borroso, puede ser que el barlow sea de pesima calidad o el enfocador no cubra la distancia que necesita. es un barlow x3 y es de plastico por lo que creo que es de pesima calidad, ademas tienes razon no enfoca nada con el barlow por que le falta recorrido al enfocador hacia dentro, se queda corto. este otro punto que tocas no se a que te refieres :En las fotos del espejo secundario puede ser que haya una pestaña de plastico que este sosteniendo al espejo? intentare revisar la luna la enfoco y bueno no es tanto el desenfoque pero si tiene un poco, el problema es cuando mira a jupiter o saturno, la imagen no es nitida, siempre hay un haz de luz que nunca deja ver nitidamente la imagen por mas que intente enfocar el tema enfocador ya empiezo a comprenderlo un poco mas lo que si veo claro es que esta descolimado el telescopio tambien lei que si el espejo es esferico no me dara imagenes a altos aumentos nítidas muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar amigo Editado 4 de Junio del 20204 a por Jose Carpavire
