Hola a todos me gustaría saber si en verdad la Alineación Polar es necesaria para un montura porque el telescopio que quisiera comprar no tiene alineación polar y solo quería saber si es importante o necesaria. El telescopio es el Orion SkyView 8 Pro.
Les dejo un link gracias a todos
https://www.astroshop.es/telescopios/orion-telescopio-n-203-1000-skyviewpro-eq-5/p,13856#tab_bar_1_select
Hola Aldo
Ese telescopio tiene montura ecuatorial y necesita hacerle una alineacion polar al menos aproximada si queres mantener los objetos en el campo del ocular con las manijas que trae.
  • 2 meses después...
Para todas las monturas ecuatoriales es necesario ponerla en estacion, podes usarla sin poner en estacion pero no te va a resultar ni practico ni util.
https://www.espacioprofundo.com.ar/astrofotografia.html/astrofotografia/puesta-en-estación/
Si el tema de la puesta en estación o alineación polar te resulta complicado, te recomendaría evaluar una montura altazimutal como el dobson.
Ahora que lo veo bien, esa es una montura EQ-5, debería poder agregársele un introscopio para lograr la alineación polar… Saludos
Editado por Lucho2000
Luis
Buenas. Te referis a que la montura no trae buscador polar? Bueno, acá en el hemisferio sur no se suele usar, porque no hay cerca del polo sur celeste ninguna estrella brillante. Para colmo, es muy incómoda la ubicación del buscador polar.
Para observación visual no es realmente necesario. Poniendo el mando de latitud a la que corresponda para la zona y teniendo una brújula y la declinación magnética, o bien usando el método de gnomon ya se puede alinear de forma aceptable para visual. Y para foto de todas formas conviene usar los métodos de alineación del goto para refinar la alineación.
Sin embargo, deberías esperar a ver qué opina alguien del hemisferio norte, porque teniendo una estrella polar brillante para apuntarle, seguramente sea mucho más práctico que acá.
hace 29 minutos, fsr dijo:
Si hay vista a la estrella polar es un golazo, y es rapidisima la alineacion. Bien por el hemisferio norte.
Pero,... en el hemisferio sur, se da que la baja apertura del buscador polar, sumada a la alta magnitud de los asterismos, requiere un cielo muy oscuro y mucha cancha. Cuesta un egg encontrar las estrellitas de octans, e igualmente necesitas algo electronico que te indique en que posicion las deberias buscar ya que van girando. Eso se fabrico pensando en Polaris, y luego se "adapto" al hemisferio sur.
Yo con la heq5 o con la SA, en un cielo semi-urbano, y a veces rural, me tardo mucho mas tiempo usando ese metodo, que por otros metodos manuales o electronicos. Un método para olvidar realmente, lo considero inusable, y muy incomodo.
Yendo a la pregunta original entonces, en mi opinion, si estas en el hemisferio norte, el buscador polar es necesario, util, e indispensable para una rapida alineacion. Si estas en el sur no vale la pena sacarle la tapita.
Yo tengo ese tele y para que te funcione las coordenadas perfectamente tienes que alinear, compre un buscador polar svbony y funciona perfectamente ojo que hay que coolimarlo y alinearlo con tu montura y funciona perfectamente para la coordenada de la polar descargue una app y me gustó tanto que fui por la pro funciona perfectamente y para fotografía es completamente necesario. Tenía el meade 130p y con ese no necesitaba buscador polar me hice un método para ponerlo en estación pero con este enorme telescopio no funciona. También funciona para el emisario sur pero no sé cómo se desarrolle en el campo.
En 10/8/2020 a las 17:30, Hal9000 dijo:
Hola. Si no usas el intrascopio, cómo lo pones en estación? Gracias
