Mientras esperamos para armar la montura de seguimientos, hacemos intentos de captar a este dúo que andan por estos días. Consejos mas que bienvenidos.
Sacadas con Sky-watcher Exp 200p + Barlow 2x + Nikon d7200, a pulso mediante video
Procesadas por PiPP, Autostakker, Registrax, Photoshop
Les abierto son feas, pero las primera, asique a progresar, saludos y buenos cielos.
con ese setup deberias tener mejor resultados. segui trabajando. te dejo una ayudita para el registax.
Muy buenas para arrancar y muy meritorio por hacerlo a pulso!!
Si conseguis un soporte para poner la camara vas a notar gran mejora.
hace 1 hora, jango31 dijo:
Excelente, gracias por el aporte, con que cámara la sacaste?
hace 17 minutos, NicoHammer dijo:
Gracias, el tema es así, tiene soporte T para 1.25", el tema que la montura es un dobson casera y tiene mucha vibración, así que para hacer foco y dejar que se quede estático es un tema, lograr anticiparte por donde va a pasar para dejar grabando, mientras espero las coronas y sin fin para la nueva montura es cuestión de ansiedad jajaj, gracias.
hace 33 minutos, EmilianoGrillo dijo:
ja! te entiendo perfectamente, yo hago planetaria con dobson y webcam, te volves loco, pero vale la pena!
Exactamente lo que dice Nico. Ayer estuve tirándole a los 2 gigantes gaseosos y noto que Júpiter brilla tanto que quema la imagen. Hay alguna forma de que pueda atenuar eso' La fotografía no ha sido nunca lo mío, pero me regalaron esa cámara PC de Galileo y la puse de ocular y empecé.
Gracias
Carlos J. Cobeñas (54)
A mi me fue imposible ayer, mi webcam me da muchos aumentos. Cuando lo tenía no podía hacerle foco. En algo estoy fallando pero la montura no ayuda. Voy a probar la del anillo y usar la nikon 3200.
Muy buenas las fotos!!!!
hace 18 minutos, Carlos-2007 dijo:
Gracias
Exactamente, tendrías que buscar algún software (SharCap) o alguno similar para que puedas ajustar los parametros desde ahí, tendrías que buscar la manera de bajarle los brillos, te dejo una idea sobre el SharCap y en la parte de Imagen control podes cambiar los parametros. Saludos y buenos cielos.
hace 1 hora, Carlos-2007 dijo:
Gracias
Hola mi humilde idea es que tal vez te sirva hacerle una tapa al telescopio a modo de diafragma por ejemplo un agujero lateral de 100mm para quitarle brillo
Editado por Sergio16
hace 1 minuto, Sergio16 dijo:
Me refiero a lateral a la idea de un agujero fuera del centro
hace 10 horas, EmilianoGrillo dijo:
no, ese jupiter venia en el tutorial?
para bajar el brillo tambien podes bajar el ISO de la camara y el tiempo de Exposicion de cada frame.
hace 2 horas, jango31 dijo:
jajaja mortal jajajaj, si esa es otra tanto el ISO como el tiempo de  Exposicion, saludos
aca te dejo un Jupiter mio con la configuracion de la imagen de arriba.
esta tomado con un Galileo 114/900 al contrario de tu caso aumente la exposicion al maximo sin sobrexponer. con tu 200 mm deberias sacar mas detalle. proba poner una reticula en el live view y mantenelo centrado al menos 1 minuto, tbn hace crop el sensor. saludos.
hace 16 minutos, jango31 dijo:
Excelente !!!, vamos a probar, saludos y buenos cielos.
