Foro querido, continuamos con la serie de tutoriales! Una vez cubierta la adquisición, seguimos con la preparación de los videos para su posterior apilado. El objetivo de la primera parte en PIPP es acomodar un poco los videos antes de llevarlos al Autostakkert. Éste paso se podrá obviar, ya que el AS! nos permite recortar los videos. En mi caso, lo hago para evitarme el embrollo de tener que hacerlo con 10 o 15 videos en AS! El seguimiento de mi montura no es perfecto, por lo que el planeta presenta correcciones en los videos.  Al pasarlos por PIPP, el planeta quedará centrado en cada video e incluso puedo achicar aún más el tamaño de cuadro (reduciendo el tamaño de los videos.)
Preparación de crudos y apilado
Comenzamos abriendo sea uno o varios videos en PIPP. Como muestra la imagen, seleccionamos “no” en la opción de debayerizar y tildamos “optimizar opciones” en planetaria.
En la siguiente solapa, destildamos “debayer raw images files” y tildamos “Protect Bayern Pattern When Centering/Cropping”.
Luego, centraremos en cada cuadro el planeta e incluso podemos rechazar aquellos cuadros en los que en planeta aparezca recortado tildando las opciones a la derecha de la imagen. Si hacemos click en “Test Detect Threshold” nos mostrará que tiene en cuenta del planeta para realizar el centrado y/o rechazo de cuadros. Por último y si así lo deseamos, podemos tildar “enable cropping” para recortar los cuadros y reducir su tamaño.  Esta es una función útil también para equiparar los tamaños de cuadro entre todos los videos, algo luego fundamental para ahorrar tiempo en la colocación de puntos de alineación en el Autostakkert.
Ahora saltaremos hacia la solapa de “Output options”. Las otras opciones previas las obviaremos ya que no necesitamos modificar nada más. Elegimos el formato .SER de salida y no tildamos la opción de generar un nombre de archivo compatible con WJ. Recordemos que el FF ya hizo este trabajo por nosotros.
Por último, vamos a la solapa de “do processing” y realizamos las operaciones en todos los videos.
Ahora comenzamos con el apilado de los videos y el AS! nos permitirá elegir los mejores cuadros para el apilado. Abrimos el primero de los videos de nuestra tanda....
Dado que previamente procesamos los videos por PIPP, en AS! solo deberemos analizar los cuadros y colocar los puntos de alineación. De no haberlo hecho, seguro habrá unos rebordes rojos en la ventana derecha debido a que el planeta no se encuentra centrado en todos los cuadros. Las opciones en la ventana izquierda las dejo casi siempre por default tal y como están. En la documentación del AS! se detalla la función de cada una. Por último, en “color” dejo tildado “auto detect”. Esto detectará el patrón de la matriz de Bayer de mi cámara y lo utilizará como referencia para debayerizar los cuadros. Es en esta parte del workflow que realizo la debayerización ya que tengo entendido que el  AS! incluso hace un dithering en las tomas al reconstruir la imagen color, algo muy útil si ampliaremos nuestra imagen mediante la aplicación del “drizzle” (explicado más tarde). En fin, daremos en analizar!
Al analizar el video, el AS! nos brinda un gráfico en el representa una calidad estimada de los cuadros en base al contraste. En el eje horizontal contamos con los cuadros y separadores que dividen al video en cuartos. La curva de color verde indica la calidad de los cuadros en el eje vertical. Por ejemplo, si me paro en el punto rojo (control + clic izquierdo) le indicaré al AS! que apile alrededor del 33% de los cuadros, que a su vez tienen una calidad de 65% en adelante. El 67% restante de los cuadros (a la derecha del punto rojo) tendrá una calidad menor al 65% y no serán tenidos en cuenta para el apilado.
En este paso, habrá que hacer un balance sobre cuantos cuadros obtuvimos en total en nuestra serie de videos. Pocos cuadros en el apilado significan menos información para trabajar (aunque con más contraste), lo que resultará en la rápida aparición de artefactos durante el procesado pero si sumamos muchos cuadros innecesarios con una calidad inferior, afectará el nivel de detalle final de nuestra foto. En mi caso trato de apilar siempre cuadros con al menos un 60% o 65% de calidad y solo suelo elevar el porcentaje si fue una buena noche y cuento con suficientes cuadros buenos. Por ejemplo, me termino quedando con alrededor del 10% o 20% de 40000 cuadros pero esto es variable.
Luego vamos a posicionar los puntos de alineación. Habrá que seleccionar un tamaño de dichos puntos que nos permita cubrir el planeta de manera acorde. Esto cambiará de acuerdo a la escala de imagen de nuestro planeta pero encuentro útil colocar entre 30 y 50 puntos de alineación. En este caso, usé un tamaño de 40 y que resultó en 38 puntos. En cuanto al formato, suelo colocar los puntos en forma de rueda de adentro hacia afuera y de manera equidistante (evitar que el centro rojo de cada punto no quede muy cerca del borde). Si contamos con algun detalle en particular como una luna o una sombra, conviene poner aparte un punto de alineación apenas más grande que este detalle.
Patrón que uso en Saturno
Después, tildamos “normalize stack”. Puede que haya diferencias de brillo entre los cuadros debido al seeing cambiante, esto empareja dicho brillo. También tildamos RGB Aling. Por último, podremos incrementar la escala de la imagen mediante la opción de “Drizzle”. Para esto, la calidad de nuestros datos debe ser buena y por sobre todo debemos contar con la suficiente cantidad de cuadros, de lo contrario aparecerán artefactos durante el procesado. En este post, hablamos en profundidad sobre esta técnica en planetaria. Con un seeing regular, como lo es el de Bs.As., podemos aplicar un drizzle x1.5 por lo general o no utilizarlo pero no encontré diferencia en hacerlo en este paso o luego en el post procesado final. Estará en experimentar con los datos propios.
Por último daremos en “Stack”. Con estos pasos apilamos el primerio de nuestros videos pero a no desesperar. Al haber procesado los videos previamente en PIPP e igualado sus tamaños de cuadro, podemos analizar y apilar los videos sin la necesidad posicionar nuevamente los puntos de alineación. Claro está, no hay que cerrar el programa entre videos y si hace falta si volver a seleccionar un porcentaje nuevo de cuadros apilar por que de seguro haya calidades diferentes entre videos.
A esta altura del workflow deberíamos contar con una tanda de 10 a 15 videos de 1.5’ a 3’ de duración cada uno y que luego del procesado en PIPP y AS!, serían 10 a 15 apilados. Seguimos en Procesado pre WinJupos...
Excelente. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y por tomarte el trabajo de plasmarlos en tan detallado tutorial.
Una consulta, en mí caso, en pipp, uso la herramienta reordenar los frames por calidad y descartar un porcentaje determinado de los peores frames.
De esa manera el vídeo resultante es más corto. Luego en Autostaker, estimo calidad y descartó otra tanda de frames de peor calidad.
Por lo que veo, sacas el video entero del pipp sin descartar frames, para hacerlo directamente en Autostaker.
No sé si probaste ambas formas y concluiste que el autostaker funciona mejor para conservar los mejores frames o simplemente son dos formas de hacer lo mismo.
Saludos y gracias
Muchas gracias @Tato44!!! Muy buena pregunta y lo sumo al tutorial la explicación.
En PIPP no hay que usar la opción de reordenar y/o descartar cuadros por calidad. Primero al reordenar los cuadros vamos a estar alterando su orden cronológico y en planetas como Júpiter que poseen una velocidad de rotación mayor, esto puede llegar a causar problemas en la desrotación (aunque los videos no sean de muy larga duración). Para lo segundo, confío más en el algoritmo del AS!. Es al día de hoy que hay algún que otro software de apilado nuevo en pruebas pero no vi que superen al AS! No hay con que darle :mrgreen:
Excelente Master...Muchas gracias..GENIAL
Estimado @Leoyasu  ¿No utilizas la opción en PIPP de "enable quality weighting"?. He visto que en muchos tutoriales la remiendan.
Según el mismo programa:
Enable quality weighting: Esta es una función experimental que tiene como objetivo aumentar el peso de los cuadros de mejor calidad en la pila final. Es realmente un procedimiento muy simple que puede proporcionar una gran mejora de las imágenes apiladas. Todo lo que hace esta función es duplicar el mejor 25% de los cuadros dos veces y duplicar el siguiente 25% de los mejores cuadros una vez.
Yo la verdad que hago una pre-selección de un % de cuadros en PIPP antes de tirar a Autostakert, siempre marcando esa opción. Saludos y gracias por tu trabajo.
hace 3 horas, Cristopher B. dijo:
@Cristopher B. en PIPP no realizo ningún tipo de procesamiento previo al AS!, salvo centrar el planeta y rechazar los cuadros en los que no está presente. Comentarios como éste o éste (de quien hace éstas fotos :mrgreen:) me desalentaron a intentar reordenar cuadros (posibles problemas en WJ), estimar calidad, etc. en PIPP.
Más allá de ésto, no le había prestado atención a la opción que mencionás por lo que realicé algunas pruebas. Tomé un video de 3965 frames y lo procesé previamente en PIPP 2 veces. En una de ellas activé la opción "Enable quality weighting". Ésto dió como resultado 2 videos: uno con los cuadros originales (3965 frames y 620mb) y otro con los cuadros multiplicados según su calidad (6938 frames y 1.1gb). Luego, seleccioné el 40% de los frames que poseían una calidad superior al 65% en ambos videos y los apilé con los mismos puntos de alineación en AS!. Me quedé con 1586 frames del video original y del modificado por PIPP 2775 cuadros respectivamente. Por último realicé 2 procesados en RS, en el primero tomé como referencia la imagen original para la aplicación de waveletets y en el segundo procesado usé la imagen modificada por calidad. Estos fueron los resultados:
Imagen izquierda: Original sin modificar y usada como referencia. Derecha: modificada en PIPP
Imagen izquierda: modificada en PIPP y usada como referencia. Derecha: Original sin modificar.
Por lo menos en estas pruebas  y crudos no noto diferencia. Habría que ver si un video con pocos frames o con muchos ruido pueda llegar a beneficiarse con ésto. Yo por ahora sigo descartando cualquier proceso previo en PIPP.
Saludos!!
  • 1 año después...
hola leo , disculpa la ignorancia , donde podria encontrar algun video en "crudo " de jupiter y o saturno para practicar , los que tome con el heri y el celu se caen a pedazos  y cuando hago todo el proceso saturno se ve como un ovni y no como un planeta xd ( inserte risita avergonzada ) . me gustaria practicar el procesado pero no tengo equipo para tomar los videos .
muchas gracias por el tutorial ¡¡¡¡
En 7/16/2022 a las 12:05 PM, brunaccido dijo:
Videos no tengo pero buscá en mi contenido en mi perfil, que en unos cuantos posts subí apilados mios. Los videos se complican porque son muy pesados. Saludos!
justo C Go comparte sus videos para "jugar", espero que te sirvan, se descargan desde aca:
tirsabril.com/christophergo/jupiterperfectavi.zip
http://tirsabril.com/christophergo/jupiterperfectavi.zip
Saludos y buenos cielos!!!!
hace 2 horas, diego19771 dijo:
Muchas gracias !!! A la tarde cuando vuelva a casa me pongo a practicar
