Hola gente.
Les quiero preguntar si alguno conoce este binocular y me puede decir que tal son.
MARCA TASK ruso 15 x 50, está bastante usado por lo que veo y antiguo.
Los acabo de ver en un remate on line x $ 700. no los puedo revisar (en principio), pero no hay nota por roturas.
Aclaro que no tengo binoculares y 0 conocimientyos al respecto.
Agradecería unas lineas comentandome sus apreciaciones.
sólo pude poner un PDF con la foto.Task 15x50.jpg.pdf
Editado por ricardomottini
  • Respuestas 43
  • Visitas 4.3k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • ricardomottini
    ricardomottini
    Tenías razón! mala mia. no había necesidad de sacar el objetivo. pero al sacarlos los pude limpiar bastante bien. creo que quedarón libres de hongos. saludos
  • Agarras mal el prisma.... asi le dejas grasa en la superficie, tratá de agarrarlo del centro y con la punta de los dedos, limpialo y con un palito tipo de brochette te ayudas a volverlo a su sitio evi
  • ricardomottini
    ricardomottini
    Hola Edgardo. Al final me quedé con el bino ruso en el remate. Te paso unas fotos para ver bien por donde los puedo desarmar para limpiarlos. (te aclaro que nunca tuve uno, ni se siquiera co
Imágenes subidas
pedi fotos de las opticas.
hace 12 horas, jango31 dijo:
No se si me darán bola....., pero voy a preguntar.
Gracias.-
No veo la imagen
Hola bienvenido. Ciertamente es ruso. Se lo suele ver con la marca Tento y Sotem. Nunca tuve la oportunidad de probar uno pero tengo entendido que son de muy buena calidad y estoy casi seguro que tienen prismas bak4. Si realmente está de remate sería bueno arriesgarse. Como dicen los compañeros, hay que pedir fotos de los lentes.
hace 2 horas, Rodrigator dijo:
Gracias. no se si tendré la oportunidad de poder revisarlos. el remate es online.
hace 37 minutos, LU1AR dijo:
La óptica rusa es excelente. Rengo un Newtoniano de 15 cm. que pesa 80 Kg, entre el tubo (Torneado), pedestal, motor y valijas de transprpote. El buscador solo es una joya.
Yo te recomiendo que los compres, ya que se pueden limpiar y colimar.
En otro espacio, puse las recomendaciones para elegirlos:
Edgardo
Gracias por los consejos, veremos que pasa con el remate online.
hace 3 horas, Rodrigator dijo:
No veo la imagen
Hola , ahí va una foto de la página del remate, viene con estuche.
hace 1 hora, LU1AR dijo:
Edgardo
 Hola, te paso una foto de la página del remate, viene con el estuche original y se ven muyyy usados.
Gracias
hace 3 horas, LU1AR dijo:
Yo los compraría. Se los ve enteros y fuertes. Se desarman, limpian y coliman. Son para usar -al menos- con una "Pata de palo", porque tienen bastante aumento.
Edgardo
Gracias por el consejo. !
Voy a ver que pasa el lunes de noche en el remate online.
Es muy dificil el desarmado, limpieza y colimado ??.
hace 5 minutos, LU1AR dijo:
En Youtube, está lleno de ejemplos. Básicamente, tenés que hacerte -o comprar- una llave expansora para destornillar los lentes y poder limpiarlos. Si les ennegrecés el borde (Con marcador negro), mejoran el contraste, en particular con objetos brillantes.
Una limpieza con agua oxigenada diluída en agua y luego un limpiavidrios comercial común, aplicado con un pañuelo de papel, los deja impecables.
Lo mismo puedes hacer con los prismas, si se ven opacos. Suelen ser difíciles de sacar. Y si los haces, seguro tendrás que colimarlos. Acá hay mucha información sobre eso.
Los oculares, se destornillan y limpian, junto a un ajuste del tornillo central, que los fija y enfoca.
Cuando estan limpios y colimados, un par de extensores de los objetivos, hechos con tubo de cartón pintado de negro, los mejora más aún. Basta que se proyecten 5 cm por delante.
En el puente frontal, hay una tapita que suele tener debajo un agujero (Por donde se desarma el puente), que suele tener una rosca de 1/4" para agarrar una L de hierro que los fije al monópode o a un trípode.
Que los disfrutes. Saludos.
Edgardo
Gracias Edgardo.
Si llega a salir a mi favor, seguramente te estaré molestando por más información.
Un saludo.
En 17/7/2020 a las 18:59, LU1AR dijo:
A disposición. Un abrazo.
Edgardo
Hola Edgardo.
Te paso unas fotos para ver bien por donde los puedo desarmar para limpiarlos. (te aclaro que nunca tuve uno, ni se siquiera como nusarlos, pero ya aprendere).
Por lo que veo los lentes estan con hongos., pero se ve ...
La llave expansora: sirve la que usan los relojeros para sacar las esferas de los relojes ? (tengo un conocido por ese lado ).
En mi ignorancia tendría que poder mover los 2 cuerpos pivoteando en el eje central, pero no se mueve y no quiero hacer fuerza, tal vez este sucio y duro o esté roto.
En fin !! si podes dame algunos consejos básico para ver si lo puedo poner en funcionamiento.
Desde ya agradezco tu tiempo.
Hola Ricardo
Ojo al desarmarlos porque podrías descolimarlos seriamente. Hay binoculares que se coliman con unos tornillitos que están debajo del recubrimiento de los tubos y hay otros que se coliman mediante una celda excéntrica en los objetivos. Esto quiere decir que si vos giras de mas o de menos el tubo del objetivo (suponiendo que no giraras la celda), podrías descolimarlo.
Antes de desarmar para limpiar los objetivos, hacé con un lápiz o una cinta aisladora una marca en el cuerpo y una igual en el tubo, de modo que al desenroscarlo y volverlo a enroscar, puedas saber en que posición estaba exactamente. Lo ideal es que lograras quitar un tubo a la vez y con un hisopo largo, lo limpies por dentro y con un paño por fuera usando alcohol isopropílico diluido en destilada 50/50. Si fuera el caso extremo de querer sacar el objetivo del tubo, hay una herramienta especial que calza en un par de muescas que permiten liberar o girar el objetivo si previamente quitaste el anillo embellecedor exterior.
Generalmente al desenroscar el tubo, puede quitarse la tapa que cubre los prismas del lado del objetivo (algunas tapas tienen un pequeño tornillo de fijación pero en este no los veo), al quitar la tapa veras los prismas sujetos con una planchuelita de acero que al quitarla sale el prisma previo romper la gota de pegamento gris que los sostiene. Se limpia el prisma y se vuelve a colocar y fijar como estaba sin volver a pegarlo. Un lado primero, armas y luego el otro lado. Hay quienes desarman todo junto y anotan la posición de cada parte, yo prefiero hacerlo de a uno por vez e ir armando.
Del lado de de los oculares, es similar. Primero quitas el tornillo philips que cubre el eje de la bisagra y normalmente, debajo de esa tapita hay un tornillo de bronce o aluminio que puede tener un minitornillo prisionero que evita que el tornillo de la bisagra se desenrosque pero no todos los binoculares lo traen. Al quitar el tornillo de la bisagra podrás con cuidado quitar los dos soportes de los oculares y quitarlos. Ojo con hacer palaca para quitar estas piezas porque a veces son plásticas y a veces de una fundición especial que puede partirse si haces fuerza palanqueando. Una vez que quitas ambos oculares de sus brazos de bisagra, podras acceder a las tapas que cubren los prismas de este lado y como los otros, los sacas y los limpias de a uno.
Armas todo y con suerte tendrás unos óptimos binoculares rusos!
Herramienta para quitar objetivos
hace 1 hora, criswille dijo:
Hola Ricardo
Gracas Cris. Parece bastante dificil y más sin las herramientas adecuadas. El tema es que lo pagué $ nada y no se si vale la pena invertir en herramientas... voy a tratar y averiguar cuanto sale una limpieza en una optica.
Gracias.
hace 26 minutos, ricardomottini dijo:
Gracias.
Hola ricardo, como andas?  mira, yo también compre unos binos usados y estaban bastante sucios, con 0 experiencia y mucha lectura me anime, sacando foto a todas las partes antes de desarmarlas y como dijo @criswille hacele una marca al tubo de los objetivos antes de desenroscarlos (yo se la hice con corrector, pero ojo que el corrector se borra con tus mismas manos al manipularlo).
 Es un trabajo de un par de horas pero no es muy dificil, y creo que si lo llevas a una optica te va a salir mas caro de lo que los pagaste. (averigua por las dudas)
hace 34 minutos, ricardomottini dijo:
Si tiene esos tornillitos la colimacion es bastante fácil, hay muchas guias en el foro de como hacerlo.
Un saludo y suerte. Giuliano
hace 32 minutos, GGT dijo:
Gracias Giuliano !!.
creo que voy a probar a tocarlos.
Cualquier cosa voy a tener que pedir ayuda.
Edgardo
Te mande unas fotos para ver si me podes orientar, saludos
hace 4 minutos, LU1AR dijo:
Ya te pasaron mucha data sobre el procedimiento de desarme y hay otras notas que hice al respecto. La tapita del puente frontal, se saca. Generalmente va roscada, pero puede ir a presión. Al sacarla vas a ver una tuerca hueca (Generalmente de 1/4") que sirve para fijarlos a un trípode usando una L que se puede fabricar. Dentro de la tuerca, hay un tornillo, que afloja el puente que une ambos oculares. Al aflojarlo, queda liberado el tornillo de enfoque y podés sacar el puente de atrás con ambos oculares. Ahí, vas a poder trabajar mejor para aflojar el mecanismo, que está ajustado por otro tornillo debajo de la tapita reglada del puente de atrás, que es el que regula la dureza del movimiento de separación de los oculares.
Si tienen buena imagen, no les metas mano, porque unos hongos no le hacen nada.
Ya puse carios consejos para colimarlos y hay muhos aportes de otros foristas. El método del espejo, es muy simple y eficáz.
Luego le podrás hacer una limpieza profunda y recolimarlos a la perfección. Entonces, querrás pintar con fibra negra los bordes del objetivo, que le mejoran mucho el contraste al mirar objetos brillantes. También mejora hacerle unos parasoles de 5 cm por delante, en goma EVA.
Que los disfrutes.
Edgardo
Gracias Edgardo. !!
te agradezco mucho los consejos.
En 22/7/2020 a las 16:29, LU1AR dijo:
Que los disfrutes.
Edgardo
Hoy comence a desarmarlos. el problema es que en el puente central (no se como se llama) el eje de los 2 lados tiene unas "tuercas" con 2 orificios que calculo es trabajo para la llave especial. sin la llave no puedo avanzar. vere si consigo como hacerme de una. saludos y garcias x los consejos.
Poné unas fotos a ver si podemos ayudarte.
Al sacar lasa 2 tapitas del eje principal (no se el nombre) se ven las 2 "tuercas" para las cuales necesito la llave especial.
Por el lado de los objetivos pude desenrroscar los "tubos" previo marcarlos por el tema del descolimado. ahi pude observar los prismas de ese lado que no toque (por ahora) y pude intentar limpiar por el lado interno los cristales. del lado externo me encuantro que los lentes tambien tienen un aro, con el mismo sistema que las "tuercas".
Por ahora dejé en suspenso el tema. estuve averiguando y aca en Uruguay no encontre la famosa llave. sólo encontré una página para traerla del exterior. Voy a ver si algún amigo (relojero)  tenga algo que me ayude.
Por ahora estoy tratando de familiarizarme con los componentes de los binocuraes.
Son bienvenidos los consejos.
ahh si si, es el tornillo del eje. En los Japónicos es un tornillo común grande, en este ruso se ve que necesitas esa herramienta que tiene 2 puntas o fabricarte alguna. Esperemos que no esté muy agarrado, tenete a mano un WD-40 porque lo vas a necesitar.
Yo para esos casos uso esta herramienta que en realidad se usa para sacar arandelas de 2 agujeros (arandela de retención), no es para ese uso y sufre un poco,  aqui una barata: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-847685678-pinza-para-bijouterie-artesanias-manualidades-_JM?quantity=1#position=22&type=item&tracking_id=486d3e1e-50c4-4d8c-8256-b0fe9562b98e
Si !, la pinza de 2 puntas me puede llegar a ayudar con las "tuercas" pero para sacar los lentes objetivos necesito otra cosa.
Gracias por la pronta respuesta.
hace 13 minutos, ricardomottini dijo:
No se si hice bien o no, pero yo no saque los objetivos, solo desenrosque los tubos y los limpie por dentro y por fuera, no se si es necesario sacarlos (a menos que quieras pintar los bordes de negro como dicen algunos usuarios del foro)
Espero que te sirva de ayuda, saludos!
