Estimados,
El martes 14 por la noche, arme todo el equipo para hacer unas capturas a Júpiter aprovechando su oposición y el transito de la gran mancha roja. El seeing fue bueno pero había un poco de humo de estufas de casas cercanas y la linea de visión del telescópico hacia los planetas pasa a escasos metros de una pared del edificio en el que vivo, lo cual no ayuda. Por suerte, el miércoles a la mañana veo que @Leoyasu se mando unos tutoriales tremendos que me servirían de ayuda para corregir algunas puntos del flujo de procesamiento que aplico e incorporara algunos nuevos condimentos. Si bien soy consiente de que hay cosas por mejorar el resultado me gusta, aquí se los dejo.
Equipo: Sky-Watcher Explorer 150pds (Newton F/5) + TeleXtender 3x + T7c (clon ASI120mc) + EQ3 con PicGoTo.
Software: adquisición con SharpCap, preprocesado con PIPP, apilado con AutoStakkert 3, wavelets  con RegiStax 6, derotación con WinJUPOS, ajustes finales con GIMP 2.
Durante la sesión tomé 12 vídeos de 1,5' entre las 23:10 y las 00:00, es decir, un video cada 5' aproximadamente. Cuando leí los tutoriales vi que leo no siguiere los pozos entre videos así que será el primer punto a corregir. Los videos fueron tomados con una ROI de 240x320 píxeles a 100FPS. Luego pasé los vídeos por PIPP y apilé en AutoStakkert 3 donde conserve el 25% de los cuadros (~2250 cuadros). Siguiendo, procesé en RegiStax para dejar todo listo para WinJUPOS. En la animación pueden ver las 12 imágenes que salieron de RegiStax.
La verdad que con la desrotación renegué bastante, en el primer apilado noté que había buen detalle en el centro pero la cosa empeoraba bastante hacia la periferia por lo que intuí que tenía un problema de rotación de la referencia respecto al centro del planeta (la que se ajusta con n/p). Así que hice varios apilados con diferencia de un paso en la rotación hasta que encontré uno que me gustaba. El problema es que mis imágenes no tienen el detalle suficiente para distinguir el umbral entre dos bandas, entonces tengo que inferir bastante. Les dejo a la derecha una imagen simple y a la izquierda el resultado de la desrotación, creo que acá tengo mucho para mejorar, aparecen algunos artefactos en los bordes que no me agradan y no veo que todo el tiempo que invierto se refleje en la calidad.
2020-07-15-0235_5_pipp_lapl4_ap37_wvlt4.png.1d27fac1003b2c69674ef9b9eebf92fd.png 2020-07-15-0235_4-pading.png.1c6c4adfcb44cb0022e654ca607e8b5e.png
Para terminar hice el balance de color en RegiStax (como sugiere leo) y seguí en GIMP con ajuste de niveles, reescalado x1.5, mascara de enfoque y reducción de ruido.
Bueno eso es todo, les agradezco cualquier sugerencia para mejorar lo resultados.
Matías.
Impresionante.
Le sacaste el jugo al 150 definitivamente.
Creo que eso es lo que permiten las cámaras de hoy...
nostalgia por la SPC900 de 7fps que usaba con mi 150 !!..
Creo que el procesado da para mas, habria que achicar ese planeta un poco.
Hermosas Mati, un lujo!!!!
Muy buenas !!.
Creo que el tiempo empleado si se ve.
Gracias por su comentarios muchachos!
hace 2 horas, Hal9000 dijo:
No viví esa época, pero cada vez que los escucho veo que tenemos un acceso a la tecnología increíble!
hace 1 hora, Hal9000 dijo:
Puede ser, quizás aumentar el tamaño 1,5 veces no fue la mejor decisión. De igual manera con o sin este proceso a la imagen derrotada tuve que tocarla con cuidado porque enseguida aparecían artefactos.
Mati un lujo para el 150! Espectacular la animación también y gracias por tu aporte en los ensayos con el WJ. El problema hacia los bordes puede ser por los saltos entre las tomas. El WJ toma el punto medio del tiempo de captura y tengo entendido que desrota hacia éste. Entonces, pienso que un intervalo de 50' capaz sea mucho y de ahí que se degrade la periferia. Si sospechas de la rotación, no se si apretaste "control + h" para poner horizontal el conjunto y luego F11 para tener una idea de como viene. Con el tema de la escala, en mis crudos suelo usar 150% pero si la data no lo soporta, se puede bajar este valor o bien dejar a escala original.
Más allá de esto, las tomas están geniales y quedan planetas para rato para seguir practicando. A 100fps en una noche de buen seeing haces desastre jaja. Saludos!!
Excelente imagen!!
ahora me da vergüenza hasta subir mi júpiter al facebook, con el mismo 150/750, barlow x2 y la qhy5ii-M que no le da para más de 15 fps (aún en ROI)
Voy a tener que resignarme hasta conseguir un barlow de calidad y una camarita color.
Esta buenisima. El otro día intente algo con el dobson, pero evidentemente esto es muy complejo para mi. Felicitaciones
Carlos J. Cobeñas (54)
Gracias muchachos.
hace 18 horas, Leoyasu dijo:
Leo, gracias a vos por tremendo tutorial. La próxima voy a evitar los huecos grandes, igual seguro algún tiempo muerto mínimo entre vídeos me va a quedar porque aveces tengo que reacomodar el planeta en el campo, mi EQ3 tiene un error periódico bastante grosero. Basándome en lo que comentas debería mejorar, ya veremos como sale. En winJUPOs si apreté Ctrl + H y luego F11. De esa alineación inicial terminé achicando la referencia 4 pasos y rotandola con N 4 pasos.
Abrazo!
Muy buena captura Mati!! como te dijo Leo, a esos FPS, una noche buena, la diferencia es abismal!
Excelente Matias, realmente se logran buenas imágenes con el tiempo que estuviste, no te desmoralices que he visto en otros lados equipos superiores con peores resultados, por mi parte que soy re nuevo en esto están buenísimas y la animación de la tormenta que demuestra el giro del planeta, es muy buena!!!!!!!!!!
Diego
Saludos y buenos cielos!!!!
