Buenas estoy iniciandome en el sistema goto y synscan.
Estoy teniendo problemas con el alineado con estrellas.
La 1er estrella la tengo alejada a unos 25° de la ubicación que me da el sistema que me parece excesivo. Y las otras 2 a unos 20/15°.
Obviamente las ajusto para que estén en el centro del ocular, pero el resultado final veo el objeto en el borde del ocular (10mm) y no en el centro. Vale aclarar que el alineado a estación lo estoy haciendo a ojo y estoy leyendo sobre el sistema de la deriva .
No sé que podría llegar a ser, o como afinar un poco más los resultados.
Disculpas por el mal dialecto astronómico jaja
Dejo adjuntas fotos que saque hoy
Saludos y graciasIMG_20200716_205750795-01.thumb.jpeg.042f5d9d6557864a093c799c125da836.jpegIMG_20200716_210645424-01.thumb.jpeg.5fee3ea1be3663067fd1811bac9b598a.jpeg
Hola! Generalmente no hay tanto problema con lo que contás que te pasa. La primer estrella puede estar un poco lejos y la segunda ya debería estar mejor. Tené en cuenta que muchas veces los datos que cargamos al synscan no son 100% precisos y ese error lo corrige en parte al alinear. Si el problema lo tenés en el eje de AR, el problema puede radicar más en el husto horario y en la hora cargada. Si el problema es más en declinación el problema viene más por el lado de la alineación a grandes rasgos. Aunque todo tiene que ver con todo. Podés hacer alineamiento polar con el synscan, después de alinear, que te va a acercar bastante al polo. Lo importante es que después el goto lo haga bien. Espero haberte ayudado. Saludos!
hace 29 minutos, Diego Alberto dijo:
Excelente!, yo me doy cuenta que las apps que te uso para la información que tengo que poner en en synscan siempre varían, a veces 30 m de altitud, otros 35m siempre depende del gps...
Ahora la pregunta que seguro este mal, si yo apunto por ejemplo a Jupiter, y veo que le falta un poco para estar justo en el centro, liberar los frenos y a ajustarlo no sirve? o se peude romper? o no tiene justificación?  Lo hice una ves y me funciono bastante bien, pero tengo miedo de romper los engranajes
hace 1 hora, Nicbin dijo:
No sé que montura tenés, pero a no ser una con encoders cada vez que sueltes los frenos vas a perder la alineación ya que el synscan no va a leer el movimiento de la montura. Entonces cuando tengas que centrar un objeto usa siempre el mando.
Fíjate siempre que este bien nivelada, frenos ajustados, telescopio ajustado y los datos lo más precisos posibles. Cuando hagas alineación usa el ocular que te dé más aumentos (si es reticulado, mejor) para asegurar la mayor precisión posible.
hace 1 hora, Diego Alberto dijo:
Es un ep3, aun asi lo use 2 veces nada mas, me falta mucho pero quería saber que tan mal venia!
gracias!
Yo te puedo contar que hace un año tengo la EQ5 y recién le estoy terminando de agarrar la mano. Lleva su tiempo pero no es imposible. No aflojes. Hay días que cuesta pero siempre vas a aprender algo. Saludos y buenos cielos!
hace 22 minutos, Diego Alberto dijo:
La primera vez me frustre como nunca, hasta que lo logre jaja, ahora disfruto desde que subo a la terraza, el armado y todo... es un lindo ritual
