Buenas noches Foro! Durante la semana pasada pude realizar algunas capturas a Júpiter las cuales realicé capturas en la madrugada del 14/07 entrando en oposición y luego durante la madrugada del 17/07 para capturar la GMR con el tránsito de Europa, pero lamentablemente el seeing y jetstream impidieron poder sacar algo más de detalle.
Para ambas noches, utilicé el siguiente equipo:
Telescopio Hokenn 150/750
Montura Skywatcher EQ5 + Dual Axis
Barlow 2x + Barlow 3x + Celular Huawei P10 Plus (Sin lente propio)
Siguiendo los pasos del EXCELENTE tutorial de @Leoyasu obtuve estos resultados:
14/07/2020:
6 videos de 1 minuto cada uno
Procesados en PIPP, Autostakkert 3, Registax
Desrrotado en Winjupos
Editado en Pix
855787761_2020-07-14-0308_5-MaxiFalieres02.thumb.png.76b2bcf34b5760b92aa60da2c5f58406.png
17/07/2020:
30 videos de 1 minuto cada uno
Editado en Pix
Animación de 64 videos:
Equipo utilizado (ambas noches)
110316669_10222286756136318_6925370712199655973_o.thumb.jpg.730ff92fce105318dd9885a1dfdc20bb.jpg
Espero que les gusten!
Quedo abierto a críticas constructivas!
Editado por maxifalieres
Muy bueno Maxi  !!!
Maxi no deja de sorprenderme lo que se puede hacer con los celulares ahora y tus trabajos son el mejor ejemplo! Lo que me sorprende también es la escala pero no se si es producto de los barlows utilizados o si reescalaste luego con algún programa. Si es esta última opción, fijate que en la primera foto cerca de los bordes surgen algunos artefactos. Ésto se me ocurre que puede ser por el procesado o que no alcanza la data para el aumento de escala (de haberlo hecho). Fijate el tutorial V al final que subi como disimular esos artefactos, por suerte afectan una porción pequeña del planeta. Si no, se puede ver de achicar la escala de la imagen. Lo que me desconcierta son las bandas rojas y verdes de la segunda imagen y de la animación también (que esta buenisima igual). Pienso que puede ser cosa del teléfono? Saludos!
Excelentes tomas !! el Huawei rinde un montón !!.
Hola, pregunta, que significa "Sin lente propio" que pones en caracteristicas del celular que usastes??
Geniales las fotos!!!
Hola Maxi. Muy buena es animacion!! muy fluido el movimiento y capturaste un giro bastante largo. Te recomiendo el programa Gigapixel para reescalar la imagen. Da muy buenos resultados. Te paso un link donde lo podes descargar por si te interesa.
En 21/7/2020 a las 1:07, RodyG dijo:
Muy bueno Maxi  !!!
Muchas gracias! :D
En 21/7/2020 a las 1:25, Leoyasu dijo:
Muchas gracias titán! Además que gracias a tu tutoriales pude sacarle un poco más de jugo jaja. Con respecto a la escala, hice algo de zoom digital a 1,2x con el celular (fijate en la foto donde se ve el telescopio y el celular, me ocupa una porción considerable de la pantalla). Lo ideal creo que es no darle zoom digital de todas formas, ya que al darle drizzle 1,5X recupera más detalle ahí.
Con respecto a los artefactos en los bordes, creo que es cuestión de procesado, ya que al bajarle los wavelets 5 y 6 oscurece algo y no quedan parejos (a veces depende del monitos donde lo veo, se ve bien o se ve mal jaja) Voy a practicar de ver de sacárselos con el tutorial V.
Las bandas rojas lamentablemente no se a que se debe, ya que en algunos videos NO aparecen al apilar y en otros si, pareciera una especie de interferencia, pero me desoncierta realmente. además fijate que hay algunso bordes mas rojizos que otros. eso es producto mismo del sensor, ya que cuesta limpiarlo bien y la partículas de polvo salen en la filmación, entonces busco zonas donde no se ven y si está en los bordes del sensor, se enrojece todo, en cambio en el medio, daría el color natural.
Veremos que podemos hacer. Se agradece nuevamente tus consejos, opiniones, críticas constructivas y apoyo a la causa!
Te mando un abrazo!
En 21/7/2020 a las 10:40, ricardomottini dijo:
Muchas gracias! Trato en cada captura y edición sacarle provecho al máximo. Muchas gracias por el apoyo!
En 21/7/2020 a las 19:02, Harlock dijo:
Muchas gracias por comentar y gracias por preguntar! Básicamente sin lentre propio, es debido a que desarmé el teléfono, y le quité el lente de la cámara (en este caso no funcionaba el enfoque) y dejé el sensor libre al descubierto, en éste post hice lo mismo pero con otro teléfono más viejito
Como eran teléfonos viejos o en deshuso, se me ocurrió hacer esa mofidicacion (permanente) para utilizarlos a foco primario.
En 21/7/2020 a las 22:20, Mariano v dijo:
Hola Mariano! Muchas gracias! Perfecto, lo tengo presente para la edición y lo pruebo!
Un abrazo!
Hola.
No soy un especialista en planetaria, pero los contornos bastante prominente (azulado) que presenta el planeta sin dudas no son producto del propio objeto.
A ver... entiendo (o discrepo) del esfuerzo de insistir con la captura astrofotografica usando un celular. Pero cada vez queda mas marcado que si se quiere una captura aproximada a la realidad, contar con el setup adecuado marca la diferencia (aca van las autexigencias de cada practicante y no quita lo comentado).
Hasta donde logra el testimonio de muchas fotografias, el uso de una buena cámara planetaria dedicada a astrofografía (en la mayoría de los casos por debajo del costo de un celular de alta/mediana gama) da mejores resultados. Otra vez, sin desmerecer el esfuerzo, pero cuestionando los resultados.
Javier Iaquinta
hace 12 horas, javieriaquinta dijo:
Hola.
Hola Javier, gracias por comentar, coincido plenamente en tu opinión de que un celular no es el adecuado para ir a un nivel de profesionalismo extremo. obviamente van a haber detalles en cuestión, más realizando capturas de un modo casero y poco convencional, pero si considero que da inicio a que una persona que recién comienza en éste hobby, experimente, practique, analice, cuestione, dude, pruebe, reintente, edite y decida en base a su experiencia que camino le sirve y cual no (en base a su poder adquisitivo). Con respecto a los contornos, creo que es algo "solucionable" de edición, lo mismo ocurre con respecto al cromatismo que provocan los barlows, al alinear los canales RGB en la edición, suele ocurrir que algún canal sobresalga de otro. He visto también trabajos de personas con equipos superiores a los que tengo, pero sin desmerecer su esfuerzo y trabajo, he logrado resultados similares, ya que está el factor "edición" de por medio.
Respeto completamente tu ojo crítico, además de tener mucha más experiencia en el rubro y conocimientos, pero si discrepo en el Se puede y No se puede, recuerdo un post donde se indicaba que "No servía sacar fotos con el celular" ya que decían que Júpiter era una "pelota brillante" sin forma ni detalles con unos puntitos alrededor, pero pude lograr capturar la superficie de un gigante del sistema solar, el tránsito de una de sus lunas proyectando la sombra sobre su superficie, además de la rotación propia del planeta en un lapso de tiempo, para mi, es más que suficiente en cuestión de hacer ciencia y demostrar lo que nos rodea, que a eso es lo que apunto.
Se que no es una imagen perfecta para colgar en un cuadro, pero mientras tanto sigo intentando diferentes maneras para poder lograrlo y compartir mis conocimientos y progresos con los demás.
Te mando un saludo!
Espectacular Maxi! una vez más demostrando que con ganas y paciencia, se consiguen resultados muy buenos.
Respecto a la cuestión del equipo usado, se ven laburos con las mejores cámaras que estan muy lejos de estos detalles, la plata no trae resultados, la iniciativa y la experiencia si.
Impresionantes resultados Maxi, no puedo creer que se puede lograr con un celular, que además de hacer planetaria te sirve para lo que todos sabemos, voy a leer lo tuyo en bricolaje,  sos un crack, astronomía y ciencia con lo que tenes a la mano!!!!!
Saludos y buenos cielos!!!!
En 26/7/2020 a las 16:01, maxifalieres dijo:
Te mando un saludo!
Gracias Maxi por entender mi comentario.
De ningún modo intenta menospreciar todo tu trabajo y ánimo para mostrar esta faceta y sus técnicas.
El espíritu de mi comentario apunta siempre perseguir mejores resultado, sea con el equipo que sea, pero imposible sin considerar mejorar el setup.
Guste o no, en cierto momento uno se aproxima al límite de lo que da el equipo, y para mejorar los resultados, otra vez guste o no, se necesita equipo más dedicado. No extremadamente profesional, pero a conciencia monetaria y técnica, la elección correcta es parte de haber adquirido el conocimiento acorde.
Me permito una burda comparación... en un momento las webcams daban una solución a la adquisición y guiado... ahora una cámara de guiado no es impagable (en comparación a lo que cuesta una montura pequeña motorizada y un tubo pequeño) y realmente te lleva a la cima del guiado cuando es bien usada. Es un salto en la calidad innegable, aún cuando se puedan hacer libros sobre guiar con webcams.
Otra vez, gracias por entender el comentario y espero que mucha gente se sume a subir fotos de los Gigantes y Marte para este año. Sin dudas tus post muestran que se puede.
Abrazo.
Javier Iaquinta
Excelentes Maxi! Eso es sacarle provecho al equipo.
@maxifalieres Sabes que la otra vez miraba unos tutoriales y se hablaba de algunas opciones del AS! que pueden ayudarte con el "banding" horizontal:
Yo no las probé pero quién te dice! Saludos!
hace 18 horas, Leoyasu dijo:
Nooo sos un crack chabón, anoche hice algunas capturas a Júpiter con tránsito de ío y gmr, pude limpiar mejor el sensor y dejar centrado el planeta (para evitar bordes más rojizos) hoy me pongo a hacer la tarea y vemos que sale.
Muchas gracias por tenerme en cuenta!
Un abrazo!
