Publicado 23 de Julio del 20204 a Buenas... Tengo la versión de Meade del Short Tube 80/400 y quería comprarle un filtro solar, pero no consigo esa medida. La siguiente medida que podría conseguir sería 90 mm. ¿Alguien adapto algún filtro de mayor tamaño a ese refractor? Se me ocurre que la versión de filtro del Mak 90 podría llegar a funcionar de alguna manera. Gracias de antemano por la ayuda!
Publicado 23 de Julio del 20204 a yo lo hice pegando una cinta de cartulina en la cara interna del cilindro del filtro, hasta llegar al diametro que ajuste, y una cinta de goma eva fina tbn sirve. luego para evitar cualquier accidente uso cinta de papel para fijarlo
Publicado 23 de Julio del 20204 a Autor Gracias. Me faltó aclarar que preferiría no hacer una versión casera del filtro sino buscar una forma de adaptar alguno de otra medida.
Publicado 23 de Julio del 20204 a Creo que Jango justamente habla de usar un filtro de una medida más grande y adaptarlo al diámetro del tubo achicando el diámetro del soporte del filtro pero creo que también valdría agrandar el diámetro del tubo del telescopio. En ambos casos suplementando con goma eva o cartulina según que tanto haya que suplementar. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 23 de Julio del 20204 a Autor Cierto, había entendido mal. Alguien tiene la medida del aro de agarre (interno) de un filtro de 90mm? Gracias!
Publicado 28 de Julio del 20204 a Javi, llama a Esteban a la oficina y te dice el diametro. Abrazo iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 28 de Noviembre del 20204 a Como va , yo pase por lo mismo y tenia un rollito de velcro hembra muy suave, le di tantas vueltas como fue necesario y lo fjé con un velcro macho corto. Quedo bien apretado, el filtro entraba justo y no se colaba luz. Luego se lo sacaba para enfardar el tripode. Era lo que tenía. Saludos! Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
