Publicado 12 de Agosto del 20204 a Astrometría relativa del sistema RST826, en Triángulo Austral. HD145767 es una estrella de tipo espectral A8IV, con una temperatura superficial de 7652K, 1.3 veces mas caliente que el Sol, y 2.7 veces el diámetro del mismo. Se encuentra a unos 954 años luz de distancia. ******************************************************************************** Fecha : 11-08-2020 Lugar : Banfield Condiciones : Buenas Instrumento : SW Skyliner 250p 254/1200 Cámara : C270 (pixels : 2.81 x 2.81) SharpCap " / píxel : 0.4830 Delta Matriz : 2.8 -=-= RST826 =-=- RA:16 16 59.72 DE:-65 18 19.4 m1:8.84 m2:10.90 theta = 56.51 (sigma:0.69 Med:56.38) rho = 2.434 (sigma:0.026 Med:2.4285) deltaM=1 Nb :6 -------------------------------------------------------------------------------- Datos Reducidos Detallados : -------------------------------------------------------------------------------- Theta Rho dM rThe rRho Image 57.56 2.471 1.14 1.05 0.037 50031.bmp 56.39 2.456 0.97 -0.12 0.023 50020.bmp 57.07 2.438 0.93 0.56 0.004 50029.bmp 56.37 2.419 1.06 -0.14 -0.014 50156.bmp 55.87 2.415 1.03 -0.64 -0.018 50076.bmp 55.77 2.403 1 -0.74 -0.031 50008.bmp https://cielosdebanfield.blogspot.com/2020/08/wds16170-6518-rst826-hd145767.html Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 12 de Agosto del 20204 a Genial, ¿como lo haces? Entiendo que tu montura es Dobson, ¿tienes un sistema automático de seguimiento que actúa en los dos ejes, o haces el seguimiento "a mano" mirando por el buscador? ¿Cuánto tiempo dura la exposición? Perdona si pregunto estupideces, pero es que de Astrofotografía práctica no tengo ni idea. Otra cosa, sé que significa el resto de parámetros, pero no "dM" Gracias y saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 12 de Agosto del 20204 a Autor hace 13 minutos, AlbertR dijo: Genial, ¿como lo haces? Entiendo que tu montura es Dobson, ¿tienes un sistema automático de seguimiento que actúa en los dos ejes, o haces el seguimiento "a mano" mirando por el buscador? ¿Cuánto tiempo dura la exposición? Perdona si pregunto estupideces, pero es que de Astrofotografía práctica no tengo ni idea. Otra cosa, sé que significa el resto de parámetros, pero no "dM" Gracias y saludos. Gracias Albert. Bueno, estoy usando el método de lucky imaging, esto significa que grabo un vídeo de unos segundos mientras la estrella deriva en la pantalla. Con esto consigo poder calcular exactamente la orientación de la camara, dado que siempre va al oeste. Luego separo el vídeo en frames, y hago medición de cada uno con Reduc, y descarto y promedio los resultados. La dM, creo que es el delta measurement, es algo de Reduc que calcula la calidad de medida, siendo 1 la promedio, pero lo estoy suponiendo, habría que buscar la documentación en la web de florent loose. Ya voy a armar un pequeño tutorial con vídeo para mostrar el funcionamiento. Saludos! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 12 de Agosto del 20204 a Hola, Permiso para meter la cuchara. hace 2 horas, NicoHammer dijo: La dM, creo que es el delta measurement, es algo de Reduc que calcula la calidad de medida, siendo 1 la promedio, pero lo estoy suponiendo, habría que buscar la documentación en la web de florent loose. dM es una estimación de la diferencia de magnitud de las componentes del par reducido. Saludos,
Publicado 13 de Agosto del 20204 a Autor hace 12 horas, Matias_M dijo: Hola, Permiso para meter la cuchara. dM es una estimación de la diferencia de magnitud de las componentes del par reducido. Saludos, Gracias Mati!!!! Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
