Publicado 15 de Agosto del 20204 a Esta es una publicación popular Hola El segundo Saturno de la QHY5LII M, 14/8/2020. Ahora si, fueron 38 videos que sumaron 33 minutos de exposición a 63 FPS, de las cuales al final del total de 125443 frames se utilizo un 14%. Aplique todo , desde la captura con FC , pasando por PIPP , AS! , Registax , WinJupos , de vuelta Regitax , PS y Topaz Denoise para terminar. No se , espero correcciones, tengo los ojos cuadrados después de procesar todo. Supongo que al trabajar en B&W es mas difícil obtener detalles, en especial desde el centro de la ciudad de Rosario. Ahora gracias de nuevo a Leo, pude setear la camara a 94 FPS, para la próximas tomas. Saludos Gustavo Editado 15 de Agosto del 20204 a por pencrof Falto un dato
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Excelente! Muy definidos los anillos y las sombras. Que manera de juntar frames. Aguanto el disco Rodrigo?? Ja ja. Por decirte algo, se ven algunos artefactos en los bordes del planeta. Seguramente son el resultado de apilar en winjupos. Tal vez bajando los LD antes de derrotar, disminuyan. Saludos
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Muy buena toma, como dice Tato, muy definido el conjunto. Felicitaciones !!. saludos
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Mirando de nuevo los anillos estan más definidos que el planeta, parece ruido. está muy escalada la imagen ??. saludos
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Autor hace 8 horas, ricardomottini dijo: Mirando de nuevo los anillos estan más definidos que el planeta, parece ruido. está muy escalada la imagen ??. saludos Hola, 1,5 es el escalado Ahora busco el original sin escalar y lo subo, así lo podes comparar Gracias
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Hola Gustavo, ¿Eso con el 300? Más allá de algunos artefactos del procesado, la imagen es impresionante!
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Autor hace 1 minuto, javier ar. dijo: Hola Gustavo, ¿Eso con el 300? Más allá de algunos artefactos del procesado, la imagen es impresionante! Hola Si con el 300, realmente tenías razón con lo de la calidad de imágenes!!! Lo de los artefactos no se como manejarlo todavia. Sera cuestión de re procesar y aprender. Muchas gracias Abrazo
Publicado 15 de Agosto del 20204 a hace 5 minutos, pencrof dijo: Hola Si con el 300, realmente tenías razón con lo de la calidad de imágenes!!! Lo de los artefactos no se como manejarlo todavia. Sera cuestión de re procesar y aprender. Muchas gracias Abrazo Sí, ese equipo tiene unas ópticas muy especiales... y cayó en buenas manos!
Publicado 15 de Agosto del 20204 a hace 2 horas, pencrof dijo: Hola, 1,5 es el escalado Ahora busco el original sin escalar y lo subo, así lo podes comparar Gracias Ahora veo que le tiraste con el 300 mm,!!. Muy buena
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Igual estaría lindo ver la original sin escalar, que debe tener un tamaño más que respetable. Hermoso tubo.
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Autor hace 28 minutos, ricardomottini dijo: Igual estaría lindo ver la original sin escalar, que debe tener un tamaño más que respetable. Hermoso tubo. Hola Gracias por lo del tubo. Este es sin escalar Saludos Apenas pueda solucionar un problema subo el enlace a la resolución completa.
Publicado 15 de Agosto del 20204 a Autor hace 14 horas, Tato44 dijo: Excelente! Muy definidos los anillos y las sombras. Que manera de juntar frames. Aguanto el disco Rodrigo?? Ja ja. Por decirte algo, se ven algunos artefactos en los bordes del planeta. Seguramente son el resultado de apilar en winjupos. Tal vez bajando los LD antes de derrotar, disminuyan. Saludos Hola A que te referís con bajar los LD?? Gracias
Publicado 15 de Agosto del 20204 a hace 4 horas, pencrof dijo: Hola A que te referís con bajar los LD?? Gracias Hola. Luego de hacer las mediciones en winjupos, abrís la opción derrotar, y cargas los archivos mensurados. Una vez cargados se te muestran en un listado. En el lado derecho de cada archivo tenés un botón que permite subir o bajar el LD. Podes hacerlo imagen por imagen o arriba de todos los archivos hacer una modificación global (todos los archivos a la vez). Bueno, cuando a mí me aparecen artefactos en la imagen derrotada empiezo a bajar el LD de las imágenes hasta que desaparezcan o mejoren los artefactos. Modificó LD y derrotó nuevamente y así hasta quedar conforme. Empíricamente, entiendo que la bajar los LD, el apilado es más suave (menos detalles) pero sin esos efectos. Algo similar a cuando te pasas o no de wabelets en registax. Esto es prueba error mio, no tiene apoyo científico. Ja ja. Saludos
Publicado 15 de Agosto del 20204 a hace 5 horas, pencrof dijo: Hola Gracias por lo del tubo. Este es sin escalar Saludos Apenas pueda solucionar un problema subo el enlace a la resolución completa. Muy buena (era de esperarse !!) Felicitaciones.
Publicado 16 de Agosto del 20204 a Autor hace 1 hora, Tato44 dijo: Hola. Luego de hacer las mediciones en winjupos, abrís la opción derrotar, y cargas los archivos mensurados. Una vez cargados se te muestran en un listado. En el lado derecho de cada archivo tenés un botón que permite subir o bajar el LD. Podes hacerlo imagen por imagen o arriba de todos los archivos hacer una modificación global (todos los archivos a la vez). Bueno, cuando a mí me aparecen artefactos en la imagen derrotada empiezo a bajar el LD de las imágenes hasta que desaparezcan o mejoren los artefactos. Modificó LD y derrotó nuevamente y así hasta quedar conforme. Empíricamente, entiendo que la bajar los LD, el apilado es más suave (menos detalles) pero sin esos efectos. Algo similar a cuando te pasas o no de wabelets en registax. Esto es prueba error mio, no tiene apoyo científico. Ja ja. Saludos Muchísimas gracias!!!! Reproceso todo y lo vuelvo a subir. Abrazo
