Buenas noches! Tengo una duda gigante, tengo un hokenn 700x76 que viene con oculares de 0.965, y quiero comprar unos oculares Plossl pero por lo que veo solo vienen de 1,25. Quería saber si se pueden usar esos oculares en mi telescopio o solo puedo usar los de 0.965. Espero su respuesta y muchas gracias!
Hola Facundo, bienvenido al foro!
Hiciste la misma consulta en dos posts distintos pero en este agregaste un dato importante: los oculares son de 0.96 pulgadas de diámetro.
No se recomiendan teles con oculares de ese tamaño porque están fuera de lo estándar, son en general de mala calidad y es muy difícil  buscar buenas opciones. Yo por ejemplo nunca vi adaptadores de 1.25 a 0.96 (sí de 2 a 1.25), aunque eso no quiera decir tampoco que no existan...
Si puedo recomendar algo sería que exprimas el equipo que tenes así como vino hasta más no poder y luego venderlo. Con esa plata más lo que ibas a gastar en oculares y quizás algún ahorrito más, ya podrías ir por un equipo de 114 o 130 mm de apertura, que ahí ya tienen todos oculares de 1.25 y las opciones ya son varias.
Suerte, saludos!
Matias
Hola Facundo, bienvenido!!
Lamentablemente no hay forma de colocar un ocular de 1.25” en un portaocular de 0.96”. Aun así, seria bueno que le saques una buena foto en detalle del portaocular ya que hay algunos modelos de telescopios que traen una reducción de 1.25 a 0.96” para poder usar estos oculares mucho mas económicos, tal vez tu telescopio tenga esa reducción.
Luis
hola, si que hay adaptadores para usar oculares de 1.25 en portas de 0.96, lo que desconozco es si funcionan bien, me temo que habrá viñeteos y cosas raras...
ejemplo: https://www.ebay.es/itm/Metal-0-965-to-1-25-Telescope-Eyepiece-Adapter-24-5mm-to-31-7mm-Adapter-Black/272474471611?hash=item3f70be7cbb:g:qlUAAOSw5ZBWFbTP
hace 2 horas, jordix dijo:
Claro, pero es bastante evidente que con eso el ocular de 1,25 va a quedar más afuera que los originales, así que la pregunta del millón será si llega a hacer foco.
En 16/8/2020 a las 12:45, Lucho2000 dijo:
Muchas gracias! Me puse a revisar y mi telescopio trae el proraocular 1,25 pero con reducción a 0,96 que se desenrosca, el problema que le veo es que sacándole la reducción no tienen el tornillito para ajustar el ocular. No sé si igual se puede poner o si en todo caso se puede comprar un lo que se enrosca pero que sea de 1,25. Les dejo fotos 3E07DAD3-EFAE-4305-9038-EAAA52BC1061.jpeg.cbb69e1475a6344fa0ff052bcb4e67bd.jpeg308281F9-B273-471D-A876-6D48081F59BD.jpeg.bd6e0d27922d5a4667a39d2ff14b5c4e.jpeg
hace 1 hora, Facundo gonzales dijo:
No se si cabra allí el barrilete de un ocular de 1.25", lo veo demasiado justo, cuestión de probar.
Me acabo de dar cuenta de que tu telescopio es un SW, debe de ser bastante viejito ya que el que conozco ya trae portaocular de 1.25”
Luis
Si entra, va a ser con lo justo. Un ocular de 1.25" tiene 31.75 mm de diametro. Si llega a entrar, sería cuestión de que te hagan una pieza para sostener el ocular similar a la que te vino, pero con diametro interior mas grande (pero en aluminio).
  • 3 semanas después...
hola, capaz tarde pero acabo de ver este post. en mercadolibre venden dos, uno de plástico (que fue el que compré) y uno de metal que ahora repusieron https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621263408-adaptador-ocular-de-1-a-125-plg-ada1010m-metalico-_JM#position=2&type=item&tracking_id=f83c88af-fd71-4a55-963e-8da5d1cbe17c
Mi novia tiene un refractor tasco de 80x600 con oculares de 0.96 y por eso compré este adaptador para poder user mis oculares en él. la verdad nos funcionó.
