Publicado 16 de Agosto del 20204 a Buenas tengo una duda más que de astronomía sería de electricidad pero de alguna manera me está afectando ... Hice un alargue de 10 metros para poder alimentar mi sistema de guiado en el enchufe de luz de emergencia ( que trucazo no?) Pero cuando agarro el telescopio para hacer movimientos libres siento una vibración eléctrica por los metales (no llega a dar patadas) . Se que a veces puede ser por una zapatilla berreta pero en este caso no es más que una ficha macho, 10m de cable y una hembra. No sé si saben que podría llegar a ser, mal empalmado no está porque prende lo más bien todo . Saludos! (Foto para ilustrar el momento) Editado 16 de Agosto del 20204 a por Nicbin
Publicado 16 de Agosto del 20204 a Revisa ese alargue, y el sistema de guiado, porque de alguna manera tenés alguna fuga de corriente hacia las partes metálicas. Revisa que el vivo, el neutro y la tierra vayan a la pata correcta de los enchufes del alargue y chequea con un buscapolo que esté bien en la pared. Llamá a un electricista para que instale disyuntores diferenciales, de manera que si hay una fuga, salen. O como mínimo, para el enchufe donde conectas el tele. No lo uses así, te estás jugando la vida. Fernando
Publicado 16 de Agosto del 20204 a Autor hace 45 minutos, fsr dijo: Revisa ese alargue, y el sistema de guiado, porque de alguna manera tenés alguna fuga de corriente hacia las partes metálicas. Revisa que el vivo, el neutro y la tierra vayan a la pata correcta de los enchufes del alargue y chequea con un buscapolo que esté bien en la pared. Llamá a un electricista para que instale disyuntores diferenciales, de manera que si hay una fuga, salen. O como mínimo, para el enchufe donde conectas el tele. No lo uses así, te estás jugando la vida. Gracias por el dato, hoy me fijo... El toma es del edificio digamos y tiene disyuntores , pero me pasa solo con eso
Publicado 16 de Agosto del 20204 a Coincido con fsr. Revisa que en el alargador que armaste te hayan quedado los conductores de igual forma en ambos extremos. En realidad el que preocupa aquí es el cable del medio que ea el mismo en ambos extremos del alargador. No debería haber inducción en el telescopio, así que debería ser el alargador. Por último, también le pondría un Protector Diferencial y un Termomágnético, que aunque pueda ser un exceso de precaución, si consideramos tu vida o de quién vaya a utilziar tu telescopio, y el valor de este último, el gasto en esas protecciones es mínimo (en realidad ni siquiera considerable). El protector diferencial te va a proteger a tí y el Termomagnético al equipo.
Publicado 16 de Agosto del 20204 a hace 1 hora, Nicbin dijo: Gracias por el dato, hoy me fijo... El toma es del edificio digamos y tiene disyuntores , pero me pasa solo con eso De nada. Si tiene disyuntores diferenciales, entonces no funcionan, porque deberían hacer saltado. Los diferenciales son los que tienen el botón "test", que de hecho podés presionar para ver si funcionan (tiene que saltar y cortar la luz de ese circuito, así que asegurate primero que sea el correcto, para no cortarle la luz a algún vecino). Son re-sensibles, los mas comunes saltan si se "pierden" 0,03 amperes o mas. Editado 16 de Agosto del 20204 a por fsr Fernando
Publicado 2 de Noviembre del 20204 a SI, como bien te dicen mas arriba, NO LOS SIGAS USANDO, asi es un peligro. El 90% de las instalaciones domiciliarias estan mal hechas, o mita y mita, un desastre, hablando con un electricista que le hace el mantenimiento a uno de mis clientes cuando le preguntaba si habia medido vivo/neutro y tierra en un toma me decia que el "positivo" estaba bien en ese toma 🤐🤐 Lo tengo hasta de ayuda memoria en mi tester de mano y no soy electricista Y como bien te comentaron es fundamental minimo una buena jabalina para la puesta a tierra de la instalacion domiciliaria. Abrazo Editado 2 de Noviembre del 20204 a por rosbuitre Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 2 de Noviembre del 20204 a En 16/8/2020 a las 12:09, Nicbin dijo: Hice un alargue de 10 metros para poder alimentar mi sistema de guiado en el enchufe de luz de emergencia ( que trucazo no?) No se y ni me atrevo a intentar interpretar lo que decís, pero de seguro estas sacando 220v del toma de pared y a la montura le estas suministrando 12v o similar, yo me fijaría que hay en el medio entre el alargue y la montura. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
