¡Hola a todos! Después de dos meses sin poder hacer ni 1 foto, este finde largo el clima acompaño, y tenia el tele en casa, así que me puse a fotografiar esta increíble nebulosa.
Las noches no fueron de lo mejor, mucho humo y humedad, dando baja transparencia, pero lo suficiente para poder hacerla, por otro lado, tenia 1.15hs de SII guardados (mi idea original era hacerla bicolor) y como vi que tricolor quedaba mejor, estire como pude esta data para tener algo de amarillo, la realidad es que cuando pueda, voy a hacer el canal SII bien y hacer una SHO “real”
El seeing fue de regular a malo, la EQ8 guiando entre 0.85” a 0.6” en el mejor de los casos así que no tiene tanto detalle fino, pero es una nebulosa para contemplarla entera, así que esto no me molesta tanto.
Espero les guste!
50248651602_1a6aedbf08_h.jpgHelix Nebula "The eye of god" by Juan Filas, en Flickr
Efix: SW Quattro 250 + SW EQ8 pro + ASI1600MM pro + 60mm guidescope y QHY5L-II M - 107 x 5 min Ha 7nm - 66 x 5 min OIII 6.5nm - 23 x 3 min SII 6,5nm - Gain139 offset 21 – Editada con Pix y PS
Juan
  • Respuestas 30
  • Visitas 3.8k
  • Creado
  • Última respuesta
Most Popular Posts
  • Alejandro Moreschi
    Alejandro Moreschi
    Aca taaa Igual anteayer me llegó el 200p así que voy a mejorar mi Helix con el 150p q además la edité así nomás
  • Entre vos y Diego con Helix si siguien subiendo la vara viejo me dedico a otra cosa...?
    Alejandro Moreschi
    Muy buena imagen! Yo le saqué 2 hs con el 150 y la nikon el 15/08 y la iba a procesar hoy para subirla y ser el primero en el foro de la temporada. Pero desde ya al lado de la tuya quedo como el
Imágenes subidas
Increible Juan. Quiero intentar una con el 150mm
El cuadro es el que da la camara o hay algo de crop?.
hace 2 minutos, Hal9000 dijo:
Gracias Diego! hay bastante crop, para que te hagas una idea el "ancho" de la foto es el Alto del sensor y algo de recorte, así que esta cropeada en un 40% aprox. Es grande de todas formas y va muy bien con el 150, lo que si, metele horas que es hyper tenue!
Impresionante Juan! Una foto muy linda y con detalles muy difíciles de capturar según entiendo. Felicitaciones!
Muy buena imagen!
Yo le saqué 2 hs con el 150 y la nikon el 15/08 y la iba a procesar hoy para subirla y ser el primero en el foro de la temporada. Pero desde ya al lado de la tuya quedo como el perrito del meme
hace 52 minutos, Diego Alberto dijo:
Gracias! si es una nebulosa muy tenue!
hace 10 minutos, Alejandro Moreschi dijo:
Muy buena imagen!
Gracias!! metele que toda astrofoto es hermosa!!!
Juan, me encantó esta foto de Helix. Buenisima!
Felicitaciones
Excelente, Juan! El nivel de detalle es asombroso, y el procesado más que correcto sobre todo teniendo en cuenta que es un objeto bastante ténue como vos decís.
hace 1 hora, Christian Hilbert dijo:
Felicitaciones
Gracias!!!
hace 1 hora, glurex dijo:
Gracias!!!
Me alegro que les guste!
Hermosa Juan!! Me encanta!! Que nivel!!!
Está buenisima. Realmente. Nunca pude verla en visual. Pude ver otras, como Bug  y Blue planetary, pero no esta. Se puede identificar en el ocular con cierta facilidad?
Felicitaciones
Carlos J. Cobeñas (54)
Hermoso trabajo. está muyyy buena !!
hace 3 horas, cappellettiariel dijo:
Gracias Ari!
hace 1 hora, Carlos-2007 dijo:
Felicitaciones
Gracias!!! Recuerdo haberla visto en Mza con un 200 y era super tenue, practicamente imperceptible.
hace 51 minutos, ricardomottini dijo:
Gracias!!
hace 6 horas, Alejandro Moreschi dijo:
Muy buena imagen!
hace 6 horas, juanfilas dijo:
Aca taaa
hace 26 minutos, Alejandro Moreschi dijo:
Aca taaa
jajajaaj Muy bueno!! igual:
1ro tu foto esta muy bien!
2do es incomparable RGB con Narrowband!
Bien ahi por meterle humor! un crack!!!
Preciosos esos colores tan intensos, le has sacado mucho detalle.  Me encanta.
hace 9 horas, Carlos-2007 dijo:
Yo solo la he observado con un 250mm y aquí en España está muy baja así que se supone que en Argentina se tendrá que ver algo mejor.  Pero en mi caso hay que hacerlo con un cielo oscuro.  Es muy extensa, como mucho puedes distinguir una gran mancha bastante pálida algo más fuerte en los bordes de la mancha, se ve un poco mejor con visión periférica, detalle casi ninguno.  En un 150 creo que me resultaría difícil hasta encontrarla.
  • Telescopios: ES 250 f/5 Ultralight dobson,  Bresser Messier 150 f/5 dobson, Mak 90 Orion Minidobson
  • Prismáticos: 8x40 Nikon Action EX, 15x70 Celestron SkyMaster Pro
  • Oculares: ES 6.7 82º, ES 14 82º, ES 20 68º, ES 24 68º
hace 3 horas, Cirax dijo:
Gracias!
Si en visual yo solo la vi desde excelentes cielos en Mza, sino imposible...
hace 21 horas, juanfilas dijo:
Espero les guste!
Juan
Excelente captura, es impresionante!!
Saludos Juan
hace 11 minutos, Abel41 dijo:
Saludos Juan
Gracias Abel!
Hola Juan está muy buena a pesar de lo que comentas de las condiciones atmosféricas tener ese rms de guiado en esta zona podríamos darnos por satisfechos
En 22/8/2020 a las 8:04, yo gabagaba dijo:
Gracias!!!!
Zarpada Helix! Te vinieron los dos brazos exteriores y con esteuctura, hermosa imagen.
hace 18 horas, matitoma dijo:
Gracias Mati! hice una nueva edición en un rato la subo!
buenisima Juan... como quiero esa ASI1600!!!!!!!!!
Gracias!!!
hace 16 horas, ajozami dijo:
Es una nave la ASI, super plug and play.
