Buenas tardes a todos.... Compre un skywatcher 130/650 con montura eq2... Es usado y tuve que arreglarle algunas cosas pero se encuentran en buen estado.... Ahora tengo dos consultas...
La primera es que quiero poner en estación el telescopio pero estoy en una casa donde en el patio tengo un campo visual limitado con las medianeras.... Que metodo me recomiendan que use? .... Después yo lo busco para saber cómo es...
Y la segunda es que buscador económico me recomiendan comprar para cambiar el que viene que solo es un tubo....
Gracias por toda la ayuda que ya me dieron....
hace 27 minutos, LU1AR dijo:
Empieza NIVELANDO EL CABEZAL DEL TRÍPODE. Basta una burbuja o un nivel de albañil.
Luego, FIJA LA LATITUD (Acá 35ºS). Puedes usar un transportador o una aplicación del celular. El índice que trae la montura, es bastante pobre. Mejor hacerlo con algo más preciso.
Finalmente, apunta el eje polar hacia el Sur. Puedes usar una brújula, o buscar la prolongación del brazo mayor de la Cruz del Sur (4,5 veces). Eso ya te sitúa el eje polar.
Recuerda que en estos lares, hay una CORRECCIÓN de casi 10º, hacia el Este del Polo Magnético.
Con eso solo, ya puedes mantener objetos en el ocular; tocando la Ascensión Recta y apenas la Declinación.
Seguramente, los amigos del foro te van a dar formas más precisas para poner en estación tu telescopio, que incluyen deriva de imágenes y toma de tiempos. Pero con esto ya puedes arrancar.
Recuerdo del manual del ETX una frase: "No permita que la obsesión de alinear a la perfección su telescopio, le arruine el placer de usarlo".
Por último: Estar acotado entre paredes, mejora mucho el cielo que vemos y si encuentras un lugar adecuado para montar tu telscopio, deberías jerarquizarlo. Puedes pegar -con epoxi- unas arandelas en el suelo, que tomen las patas del trípode y mantengan la estación cada vez que lo sacas. Ahí, puedes llevar una toma de 220 VAC para tus artefactos, la pava y la Notebook.
Buenos cielos.
Edgardo
Muchas gracias por tu comentario....
El otro día me las rebusque para seguir a Júpiter.... Tenía que mover todo a media que pasaba... Jajajajja.  Pero estaba con un ocular de 25mm... Por eso busco el Barlow X2 y el 10mm que ahí si no tengo todo más o menos bien es imposible de seguir...
Arrancá con la puesta en estación rápida, como te comentaba LU1AR. Acá hay un artículo que explica paso a paso, pero es muy sencillo:
La declinación magnética, la podés obtener de estos sitios:
http://magnetic-declination.com/
http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/
La declinación magnética, es la diferencia angular entre el punto que nos indica la brújula (que se llama polo norte magnético, pese a que difiere para cada lugar de la tierra) y el polo norte real o geográfico. Por ejemplo, una declinación magnética de -8 grados significa que la brújula apuntará en ese sitio 8 grados al Oeste del polo norte real, de manera que si queremos que la escala fija de la brújula apunte al polo norte real, tenemos que hacer que la aguja móvil apunte a -8 grados (o sea, en la escala de la brujula a 360 - 8 = 352 grados).
Actualmente anda cerca de -10 grados por la zona, como ya mencionaron.
hace 3 minutos, fsr dijo:
Mil gracias por la ayuda... Me lo explicaste como un gran maestro.... Me quedo muy claro.... Gracias por la ayuda....
hace 23 horas, Crux dijo:
De nada
