Publicado 15 de Septiembre del 20204 a Hola amigos tengo heq5 y cuando enciendo la montura en el display del synscan me pone lo siguiente both axes... no response- que paso por favor. gracias
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a Hola Adolfo, bienvenido al foro! Probaste la fuente de alimentación? Con que la estas alimentando? Saludos Editado 16 de Septiembre del 20204 a por Lucho2000 Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a Puede ser un problema de conexion, un problema del motherboard, o un problema de firmware. Si la compraste en Duoptic y esta en garantia llamame mañana. Saludos iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a Según el manual que encontré, en la Part VIII Auxiliary Funtion punto 8.6 (la pagina 32) explica como visualizar el voltaje de alimentación del sistema, revisa si le esta llegando el voltaje correcto ya que la falla de los motores puede ser por baja tensión. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a Autor La alimento con una bateria de 12v , la compre a duoptics pero hace unos años n se si esta en garantia y le cambie la version pero me anduvo bien, hoy volvi a sacar y me empezo hacer eso
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a hace 11 minutos, adolfo1970 dijo: La alimento con una bateria de 12v , la compre a duoptics pero hace unos años n se si esta en garantia y le cambie la version pero me anduvo bien, hoy volvi a sacar y me empezo hacer eso Lo primero para descartar un problema serio es alimentarla a 220 trafo mediante... posiblemente la batería no esté entregando suficiente voltaje.
Publicado 16 de Septiembre del 20204 a Autor Voy a revisar la bateria pero no creo que sea es nueva el mando se enciende y me pide los datos de ubicacion fecha etc. Pero no andan los motores
