Estimado señores.
Mi nombre es Jorge y vivo en Alicante (España). Les agradecería muchísimo sus consejos.
Mi nivel de conocimiento es intermedio con alguna experiencia. Hasta la fecha he realizado observaciones con refractor acromático en ecuatorial alemana.  Ahora me han surgido mejores posibilidades de observación. Mi intención es adquirir un nuevo equipo inicialmente para visual, sin descartar próximamente para astrofotografía con cierta calidad.
He estado valorando dos telescopios de la casa Skywatcher: el tubo Esprit 100ED y el  Black Diamond ED120 PRO dual speed.
Respecto a las monturas he considerado las siguientes del mismo fabricante: montura EQ6-R Pro GoTo y NEQ6 PRO GOTO.
Agradecería mucho su orientación. Muchas gracias.
Un cordial saludo.
Los kit´s que sugieres son muy buenas opciones. Siempre has de pensar en el transporte del equipo si no lo vas a realizar en el patio de casa claro, cargar, montar , desmontar y guardar, pasa factura a ciertas horas de la noche. También has de pensar en lo que te permita el bolsillo, no te diré mentiras, si puedes comprar el grande no lo dudes, luego te quedaría esa estillita clavada. De nuevo, ambas opciones son muy buenas.
Muchas gracias por tu consejo. Pienso que quizás el Esprit 100 es un triplete más orientado a astrofotografia y el Black diamond 120 aunque es un doblete quizás sea más versátil. No se si piensas lo mismo. Gracias por tu ayuda.
Si en un futuro quieres dedicarle al tubo ciertas sesiones de fotografía debes pensar en que campo quieres abarcar,  el  100ED tiene una focal de 9, mientras que el 120ED tiene  una focal de 7,3 si a eso le sumamos un posible reductor de focal tendríamos en el caso del 120ED un refractor bastante rápido para sacar imágenes.
100ED x 900  mm =  F9 + reductor 0.85 = F 7.65
120ED x 900 mm = F7.3 + reductor 0.85 = F 6.02
 También tienes esta opción no se si se te escapa el precio  https://www.alphacygni.com/apocromatico-eq-goto/704-telescopio-sky-watcher-refractor-esprit-100ed-pro-triplete-azeq6-con-goto.html
Con este ya lo tendrías todo y es F 5. 5 , más rápido que los anteriores y es un equipo dedicado a fotografía, enfocador reforzado de 3".
Muchas gracias por la información. Ya os comentaré que hago al final. Saludos.
En 3/10/2020 a las 20:04, Canary_Astronomy dijo:
100ED x 900  mm =  F9
El Sky-Watcher Esprit 100ED Apo es de 550mm de distancia focal, no se si hay uno de 900mm.
https://www.duoptic.com.ar/telescopios/refractores-esprit-super-apo/sky-watcher-esprit-100-apo.html
Editado por Lucho2000
Luis
hace 58 minutos, Lucho2000 dijo:
Confundes ED con triplete, uno es modelo Black Diamond  y el otro es Esprit, ambos son apocromáticos un cielo de diferencia entre ambos equipos, en precio y características, es más, arriba donde escribía expongo esos dos equipos.
http://www.skywatcher.com/product/bk-100ed-otaw/
Editado por Canary_Astronomy
La consulta es sobre el Esprit 100mm y por el  Black Diamond ED120 PRO, en ningún momento se hablo de Black Diamond 100mm, en todo caso debes aclarar a que modelo haces referencia ya que puede introducir confusión, yo que entendí que te referías al Esprit.
El Esprit 100mm es un f/5.5 mientras que el Black Diamond BK120ED es un f/7.5
Luis
En 4/10/2020 a las 0:04, Canary_Astronomy dijo:
Modelos mostrados con especificaciones especificas según modelo  especifico, específicamente mostrado sin ninguna confusión. Editare el post anterior para que sea más preciso.
hace 10 minutos, Lucho2000 dijo:
La información que expones ya fue facilitada , puede llevar a confusión, expongo el enlace del kit que proponía Picarra desde un principio todo junto. Exponer varios productos para compararlos no es pecado, es más para comprarme el Spirit ED100 compraría un Newton CT8, menos relación focal, más diámetro y un kilo más de peso y 30 centímetro más de longitud y 400 euros más barato. Ningún refractor puede hacer sombra a un newton.
Quizás peco de sobre información, seré más conciso la próxima vez.
EDITO:
Si en un futuro quieres dedicarle al tubo ciertas sesiones de fotografía debes pensar en que campo quieres abarcar,  el  100ED Esprit tiene una focal de 5.5, mientras que el 120ED Black Diamond tiene  una focal de 7,3 si a eso le sumamos un posible reductor de focal tendríamos en el caso del 120ED un refractor bastante rápido para sacar imágenes, no comparable al Esprit.
100ED X 550 mm Esprit Triplete= F 5.5 con reductor añadido  <Peso 6,15kg> <Precio 1939€>
120ED x 900 mm Black Diamond = F7.3 + reductor 0.85 = F 6.02 <Peso 5,13 kg> <precio 1499€>
OTRA OPCION
CT8 Newton Astrógrafo y Visual
200 X 900 mm  CT8 Orión Óptics UK= F4.8 Sin reductor <Peso 7 Kg> <Precio  en España 1589 €> <Precio en UK 754 €) Equipo para investigación astronómica  valor 1/10 PV certificado a 632nm 99% reflexión.
  • 1 mes después...
Os agradezco muchísimo vuestras apreciaciones. Yo sigo a vueltas con el equipo, tras un paréntesis personal obligatorio. Respecto a la montura me he decido ya por la  EQ6-R Pro GoTo. Y respecto al tubo tengo mis dudas entre dos de la serie ESPRIT, el 100 mm de apertura y el 120 mm.
Tengo que darle una vuelta a mi presupuesto, pero he estado valorando el esprit  de 120 mm. Tiene una relación focal de 7. ¿Sería mejor para visual y planetaria que el esprit de 100 mm que tiene 5.5? ¿Esta relación  focal mayor hace que sea un poco más "todoterreno" valga la expresión,  o pierde mucho para espacio profundo el 120 mm? No se si valdría la pena gastar más en el 120 por esas razones.  Además el esprit 120 pesa casi 10 kilos en vez de 6.5 del esprit 100. No se si influiría mucho en la operatividad de las montura arriba mencionada.
Agradecería muchísimo vuestros consejos.
Muchas gracias. Saludos.
