Buenos días compañeros de foro. Antenoche estuve probando algunos programas y mejoras que estoy intentando hacer a mi EQ5 y cuando estaba por desarmar todo para ir a dormir ví que estaba Marte a tiro. Saqué mi nueva cámara e hice un par de videos. Mi notebook es viejita y no me sube mas de 60FPS y el seeing, que acá es normalmente muy malo, era del peor que he visto. No obstante hice un video de 2 minutos con filtro UV/IR cut y otro con iguales parámetros con el IR pass 850nm. Es increible el comportamiento de la cámara en el infrarrojo, tiene una sensibilidad tremenda. Apilé el 20% de los frames con autostakker, wavelets con resgistax y tuve que corregir un poquito el color en por no haber hecho un buen balance de blancos en Sharpcap. Bueno les dejo estas humildes fotos que más que nada sirven para comparar el comportamiento de la cámara con los dos filtros.
Telescopio Skywatcher 150/750
Barlow Televeu 2,5x
Montura Skywatcher EQ5pro
Excelente captura tocayo.
Te recomentaria, para esa apertura de 150mm, no superar los 25fps. Vas a traer mas señal y menos ruido. Hace la pruebita, pero con mejor seeing sino es peor, ya que a baja tasa y mal seeing promedias cuadros muy movidos.
hace 1 hora, Diego Alberto dijo:
El seeing es pesimo en mendoza. Pero para "lo peor que he visto", esta Uspallata, y Tunuyan, las zonas montañosas.
Rivadavia esta al Este, mientras mas al este vayas, mas mejora.
Saludos!.
Muy buenas capturas Diego! Y felicitaciones por la camarita, es un caño!
hace 2 horas, Hal9000 dijo:
Saludos!.
Y... Del cénit para el este sueño tener algo de mejor seeing que para el lado de la cordillera.
hace 2 horas, NicoHammer dijo:
Gracias Nico! Es un lindo chiche. Jaja. Igual no le puedo exprimir si capacidad por no tener usb 3.0, aunque me extraña que a igual resolución tenga muchos más fps con la 5L que con la 462. Ahora lo impresionante es el rendimiento en infrarrojo.
hace 41 minutos, Diego Alberto dijo:
Calculo que es cuestión de encontrarle la configuración adecuada, con respecto a los FPS.
Eso podria ser porque traes color y no blanco y negro. La mono (5L) trae mas fps por el canal, porque es menos ancho de banda.
A menos que debayerices, en cuyo caso grabas videos "mono" en ambos casos y deberias tener los mismos fps. Siempre y cuando sean 8bits , o 16 bits de salida en ambos casos para comparar de igual a igual.
Una vez apilas volves a bayerizar, y de paso ocupas mucho menos espacio con los videitos.
Firecapture tiene la opcion de hacer el "preview" en color, para enfocar y ajustar parametros, y cuando le das capturar lo pasa a blanco y negro.. yo lo uso asi.
Buenas tomas Diego y que diferencia hay con el IR, nunca probé con Marte. La próxima hago una tanda así. Saludos!
hace 5 horas, Leoyasu dijo:
Che, deja algo pa los demas!!.
hace 6 horas, Leoyasu dijo:
Haga magia Maestro!
En 1/10/2020 a las 16:05, Hal9000 dijo:
Diego, la qhy 5L color me levanta el doble de fps que la 462 a igual resolución y 8bits. Igual estuve viendo eso que hablamos del rango dinámico, de no aumentar mucho la ganancia para obtener más rango. Aunque lamentablemente el seeing está tan malo que no está fácil hacer alguna captura decente por estos días de oposición, debo decir que se nota la diferencia cuando hacés un buen rango dinámico, pero necesitas buen seeing.
Editado por Diego Alberto
USB Traffic ?, lo pusiste en cero para la 462?.
Muy buenas imágenes, que suerte tenéis. Yo anoche intente hacer algo, pero las nubes no me dejaron hacer nada  Cuando digo nubes, es que la nube estaba en la puerta de mi casa. Todo montado  y ya orientando para Marte y zas todo el equipo empapado por la nube. Así no me olvido de montar y desmontar, Murphy eres malo conmigo.
IMG_0334.thumb.JPG.9ab713ed10090acd02c13c4ff9b44ead.JPGIMG_0759.thumb.JPG.c0d1f9597b66ffad7599067e84c64413.JPG
hace 12 horas, Hal9000 dijo:
Sí. Lo he puesto en cero y he probado subirlo, y con otros parámetros y no logro mejorar. Esperaría que al menos me diera la misma cantidad de fps que la 5L, pero sólo llego a la mitad.
hace 3 horas, Canary_Astronomy dijo:
Gracias por tu comentario. Es impresionante ver las nubes a esa altura! Me pasó anoche que saqué todo el equipo, pruebas, alineación y cuando pongo a Marte en el monitor había un seeing horrible. Tuve que desarmar todo y buenas noches.
hace 7 horas, Diego Alberto dijo:
El famoso mar de nubes  típico de las islas de más relieve, la altura de mi vivienda esta a 569 m de altura.
