Publicado 5 de Octubre del 20204 a Hola a tod@s. Para la toma de flats si voy a tomar las lights por ejemplo con filtro L-Enhance los flats es conveniente que lo haga con el filtro o se pueden hacer sin el para que tambien valgan para cuando tomo lights sin filtro? Claro esta siempre con el mismo encuadre y el mismo enfoque. Saludos y buenos cielos.
Publicado 5 de Octubre del 20204 a Hola. Los flats deberían obtenerse siempre para cada sesión, ya que los posibles gradientes lumínicos en los lights y motas de polvo que tenga el tren óptico van seguramente a cambiar entre sesiones. Por este motivo, no son como los bias, o los darks, de los que se puede hacer una biblioteca. Por otro lado, se deben obtener flats para cada filtro utilizado. Saludos
Publicado 6 de Octubre del 20204 a Autor hace 17 horas, Ariel_Gustavo dijo: Hola. Los flats deberían obtenerse siempre para cada sesión, ya que los posibles gradientes lumínicos en los lights y motas de polvo que tenga el tren óptico van seguramente a cambiar entre sesiones. Por este motivo, no son como los bias, o los darks, de los que se puede hacer una biblioteca. Por otro lado, se deben obtener flats para cada filtro utilizado. Saludos Hola Ariel_Gustavo. Lo primero gracias por tu respuesta. Si tengo claro que "hay que obtenerlos en cada sesion" pero esto a veces no se puede hacer. Lo que si que intento una vez montado el setup es no tocarlo a no ser que haga algun cambio en el, pero si, GRACIAS por el consejo de tomarlos cada sesion. En cuanto al tema de los filtro me imaginaba que era como me comentas pero no lo tenia claro. Muchas gracias por todo y buenos cielos.
Publicado 6 de Octubre del 20204 a Lo que dice Ariel es totalmente correcto , pero en la practica muchas de las veces por decir siempre es imposible. Ejemplo, sales de trabajar coges el equipo y vas hacer una sesión fotográfica , cuando llegas ya es de noche o atardeciendo, ¿Cómo haces un Flat? Entre que montas el equipo alineas y pones hacer flats (tendrás que llevar una mascara para ello retroiluminada) ya has perdido 1 hora como mínimo. Solución y funciona muy bien. higiene y cuidado mínimo de las ópticas, colocando sus tapas para evitar polvo, guardar siempre el equipo con bolsitas de silica gel, si tienes que quitar las cámaras para guardar el equipo, marcas de enfoque y posición de rotación de la cámara (pasos importantísimos) y haces una biblioteca flaps en casa por temperatura que veo que tienes cámara refrigerada. Cada cierto tiempo realizas de nuevo la biblioteca de flaps, darks y bias, con estos pasos nunca tendrás ningún problema, por lo menos no conozco a nadie que los tengan siempre que respeten los pasos anteriores, sino tendrás problemas en el apilado. Como bien dice Ariel, flats por cada filtro. Un saludo Editado 6 de Octubre del 20204 a por Canary_Astronomy
Publicado 6 de Octubre del 20204 a Autor hace 12 horas, Canary_Astronomy dijo: Lo que dice Ariel es totalmente correcto , pero en la practica muchas de las veces por decir siempre es imposible. Ejemplo, sales de trabajar coges el equipo y vas hacer una sesión fotográfica , cuando llegas ya es de noche o atardeciendo, ¿Cómo haces un Flat? Entre que montas el equipo alineas y pones hacer flats (tendrás que llevar una mascara para ello retroiluminada) ya has perdido 1 hora como mínimo. Solución y funciona muy bien. higiene y cuidado mínimo de las ópticas, colocando sus tapas para evitar polvo, guardar siempre el equipo con bolsitas de silica gel, si tienes que quitar las cámaras para guardar el equipo, marcas de enfoque y posición de rotación de la cámara (pasos importantísimos) y haces una biblioteca flaps en casa por temperatura que veo que tienes cámara refrigerada. Cada cierto tiempo realizas de nuevo la biblioteca de flaps, darks y bias, con estos pasos nunca tendrás ningún problema, por lo menos no conozco a nadie que los tengan siempre que respeten los pasos anteriores, sino tendrás problemas en el apilado. Como bien dice Ariel, flats por cada filtro. Un saludo Siempre estas al quite. Muchisimas gracias y buenos cielos.
