Publicado 11 de Octubre del 20204 a Hola que tal amigos! Quería preguntar si alguien a utilizado o conoce a alguien que tenga el enfocador FocusDreamPRO de Astro-Gadget. tengo sistemas como el Eqstar pro para controlar montura ecuatorial y va de lujo, pero quisiera tener una referencia para el enfocador. En principio de puede utilizar con todos los programas de enfocadores del mercado o al menos con los más conocidos y por plataforma ascom a todos los softwares compatibles con la plataforma. Tiene control por temperatura y configuración total del sistema. Su precio es aun mejor si lo comparamos con el sistema AEF son 100€ más barato, si bien no es tan compacto como el anterior. Os dejo el enlace: https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-focusers/focusdreampro-crayford-kit Un saludo
Publicado 11 de Octubre del 20204 a Yo uso el Sesto Senso (antes use el Lunatico Seletek). Es mas caro pero funciona de maravillas, podes configurar la velocidad, torque del motor, y la cantidad de pasos. Una cosa que tiene el sesto senso es que si no tiene alimentacion podes usar el enfocador manualmente (con alimentacion no solo es imposible moverlo sino que podes romper el motor. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 11 de Octubre del 20204 a Autor hace 9 horas, ricardo dijo: Yo uso el Sesto Senso (antes use el Lunatico Seletek). Es mas caro pero funciona de maravillas, podes configurar la velocidad, torque del motor, y la cantidad de pasos. Una cosa que tiene el sesto senso es que si no tiene alimentacion podes usar el enfocador manualmente (con alimentacion no solo es imposible moverlo sino que podes romper el motor. Saludos y buenos cielos! Claro romperlo no se si podrás, ahí nunca me he encontrado con ese caso, pero moverlo claro que no porque con alimentación esta en modo freno "Brake". Si es Directo el motor no lo rompes pero si tiene reductora la destrozaras. El sistema que comento yo también puedes modificar esos parámetros, aunque el torque solo lo podrás modificar cambiando la intensidad que llega al motor. No encuentro en la descripción del producto el parámetro para controlar torque, pero tiene otras muchas mas como wifi, control led, etc. Busco algo sencillo, al final es casi igual de importante el software de enfoque que el propio enfocador y la mitad de las propiedades del Primalucelab no las utilizaría.
