Publicado 20 de Octubre del 20204 a Hola tengo un 130 650 y un barlow x3 que trajo un refractor de 60 fue mi primer telescopio, probé a ver si ese barlow x3 servia en mi 130 y no, solo se veía la araña y no hacia foco, el problema es de intrafoco, falta recorrido hacia adentro, el barlow es muy largo, pero leyendo en un pots un comentario decía que quitando el porta ocular e introduciendo el barlow dentro del tubo enfocador podría funcionar, lo probe y en efecto si sirve, pero hay algo que no entiendo, con el barlow x3 dentro del enfocador, probé con un ocular de 20mm, y pude enfocar bien, probe con uno de 10mm y enfoco bien, y me atreví a poner uno de 4mm y enfoco perfecto con el de 4mm, se supone que con ese ocular y el barlowx3 superaria los limites del telescopio por mucho, mi pregunta es que paso ? que pasa cuando introduces el barlow dentro del enfocador ? pienso que al hacerlo de esa forma ya no estaria triplicando la distancia focal no ? existe alguna otra forma de usar el barlowx3 pero conservando su capacidad ? Editado 20 de Octubre del 20204 a por Jose Carpavire
Publicado 20 de Octubre del 20204 a Es que ese barlow es para refractores, hay algunos que son compatibles en ambos pero la mayoría de los barlow largos de refractores no son compatibles con la mayoría de los reflectores. Fíjate si el barril de lentes del barlow lo puedes roscar en el ocular y si es posible evalúa que tal se ve. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 20 de Octubre del 20204 a hace 1 hora, Jose Carpavire dijo: mi pregunta es que paso ? que pasa cuando introduces el barlow dentro del enfocador ? pienso que al hacerlo de esa forma ya no estaria triplicando la distancia focal no ? existe alguna otra forma de usar el barlowx3 pero conservando su capacidad ? hola, el aumento de la barlow cambia segun la distancia entre la lente de la propia barlow y el ocular, no depende de la distancia de la barlow al secundario con lo cual no alteras nada si eliminas el portaocular. por eso a veces en los refractores segun montes la diagonal, puedes tener problemas de foco ya que si la pones entre en enfocador y la diagonal, alargas tanto el punto de foco que esimposible enfocar. ya añado que esto ocurre con barlwos de 2 y 3 elementos, las llamadas "telextender" o de diseño telecentrico evitan esta problema al dar siempre el mismo aumento, independientemente de la distancia barlow-ocular. saludos. Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 21 de Octubre del 20204 a Autor hace 7 horas, Lucho2000 dijo: Es que ese barlow es para refractores, hay algunos que son compatibles en ambos pero la mayoría de los barlow largos de refractores no son compatibles con la mayoría de los reflectores. Fíjate si el barril de lentes del barlow lo puedes roscar en el ocular y si es posible evalúa que tal se ve. el barril enroscado en donde lucho ?
Publicado 21 de Octubre del 20204 a hace 1 hora, Jose Carpavire dijo: el barril enroscado en donde lucho ? Marque lo que creo que es el barril de lentes del barlow. Lo que digo es si puedes roscarlo en el ocular como si fuera un filtro. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 21 de Octubre del 20204 a Autor hace 14 horas, Lucho2000 dijo: Marque lo que creo que es el barril de lentes del barlow. Lo que digo es si puedes roscarlo en el ocular como si fuera un filtro. no entra en el ocular, tenia pensado ponerlo roscado en el tuvo del enfocador antes de usarlo directamente y despues de terminar sacarlo pero queda muy olgado, tendria que ir a un tornero que me haga una pieza a medida
Publicado 21 de Octubre del 20204 a no vale la pena, es mas barato directamente comprar uno nuevo. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
