Estimados, ¿algún lugar donde comprar los siguientes repuestos? (aunque sea con importación):
- Cinta de bloqueo. (Ayer descubrí que estaba despegada y rota)
- Tapa de varilla Flextube. Son tres y desapareció una, la misma desde donde se cayó la tapa. Estas van al final de cada varilla y hacen tope cuando uno extiende el telescopio.
De no existir lugares donde las vendas ¿Se pueden fabricar?
No se si se consigue la tapa del barral, pero eso se puede conseguir en una bulonera llevando otra, por el paso de la rosca.
Respecto a las cintas, no creo que sean "importantes", pero si eviten tocar esos tornillos de presión, mi nene me saco las cintas y giro los tornillitos, nunca más pude hacer que al colapsar el tubo lo haga suave, llevo mucho tiempo tocando y probando y no quedo igual nunca más.
Ohh vaya, que raro eso de la cinta, no le habrá estado faltando algo allí y por eso le pusieron la cinta?
Luis
hace 3 minutos, NicoHammer dijo:
Ahh, comprendo, en el Heritage no trae esas cintas y la verdad que tampoco le hace falta, serán diferentes tornillos supongo. En todo caso me imagino que un poco de silicona o esmalte de uña funcionaria según como estén los tornillos en la superficie.
Luis
hace 6 minutos, NicoHammer dijo:
Nico, noté que la tapa tiene dos pernos en la parte inferior. ¿Es desarmable? ¿Con que proposito?.
Respecto a la cinta, te agradezco la aclaración no me quedaba claro tampoco el proposito de la misma. Trataré de colocar algo que la remplace para que esos pernos no se giren. Saludos!
Que loco, si yo hubiera comprado el flextube le hubiera sacado yo mismo esas cintas por feas jajajajaja.  Parecen que son del embalado original.
Perdón por no aportar nada, solo me sorprendieron esas cintas  😀
Rody
hace 30 minutos, Cristopher B. dijo:
En realidad esos 2 agujeritos son para poder sacar la tapa con una herramienta con 2 puntas.
Como dicen, la cinta es algo de fábrica, no es que se giren por no tenerla, pero si no los giraste, no lo hagas jaja, son el balance para que se colapse parejo el tubo y, como te dije, nunca mas pude dejarlo bien (por gente con la que hablé, somos hasta ahora 3 con el mismo problema, baja a los saltitos, no suave)
Editado por NicoHammer
hace 22 minutos, NicoHammer dijo:
Quizás ya lo hayas intentado. Primero desregulas los tres frenos, los topes deslizantes también desregulados a tope. Pruebas que suba y baje sin rozamiento, tendría que estar libre. Si esta libre ahora viene la parte técnica.  Calcula la tolerancia entre los tornillos de topes deslizantes, no hay que tomar medidas simplemente en róscalos con la mano si es posible, tienes que hacerlo en los tres de la misma manera y a la vez. Ejemplo 1/4 vuelta cada uno cada vez. Por cada apriete realizas una prueba de extensión y recogida del tubo. Cuando el rozamiento sea el optimo, puedes utilizar fija tornillos, pintura de uñas, laca de uñas o pintura para metales , con una gota es suficiente. También es bueno hacer una marca en cada uno de ellos desde el tornillo hasta la base, para que en caso de que se desregule ya sepas donde tienen que ir los tornillos.
El problema de que se bloquee al bajar es que uno o varios tornillos aprietan transversalmente los tubos de extensión y tienen que rotar  sobre uno de ellos para poder seguir bajando.
hace 1 hora, Canary_Astronomy dijo:
Tal cual, es lo que vengo intentando, pero dado que el peso de la parte superior no es igual, calculo que por el enfocador, no logro que quede bien.
A seguir probando.
Gracias
hace 1 hora, NicoHammer dijo:
A seguir probando.
Gracias
Cuando baja notas cual es el que se bloquea?, puedes intentar hacer presión simple con una mano ( quitar y poner la mano )  ver cuales se mueven y cuales no al bloquearse. O intentar hacerlo bajar sustentando los tubos a ver si notas el bloqueo y regular según haga falta.
hace 2 minutos, Canary_Astronomy dijo:
En ningun momento uno u otro se bloquea, pero tiene un leve juego que hace que no bajen suaves y parejos. Y hasta el momento, somos 3 usuarios del 10" con el mismo inconveniente, parece que no es algo raro, sino algo normal.
Quizás sea todo lo contrario a lo que yo pensaba, puede ser que tenga demasiado juego  y baja una tubo antes que el otro y por eso no es tan suave. Otra cosa que se me viene a la cabeza, si tienes la posibilidad de extraer los tubos probar que no estén deformados, con ponerlos encima de una encimera de mármol o alguna superficie que sepamos que es realmente plana y los hagas rodar ya lo sabrás.
hace 5 horas, NicoHammer dijo:
Cuatro
Es todo un tema. Mi dobson es de 8, pero me sumo al problema. También padezco de la dificultad en extender y colapsar, y bastante. La verdad es que no tenía en cuenta que se regula la acción de cada tornillo. pensé que era solo traba o freno pero no regulable. Voy a ponerme a ver cuanto logro suavizar el movimiento. Lo tengo extendido y casi no lo colapso, salvo para transportarlo en el auto, cosa que hace rato no hago, por motivos pandemicos.
Nico, suma 1 a tu counter y buena data, voy a probar.
hace 23 minutos, mskanata dijo:
hace 21 horas, Canary_Astronomy dijo:
Requiere lubricación este sistema? Puede que el estar muy seco influya también en su capacidad para extenderse.
Yo no lubricaría, a menos que notes que algo esta rayando y en todo caso evaluaría cual es el problema. Si lubricas corres el riesgo de que con gran elevación (observando el cenit) de pronto resbale y se caiga el cabezal del secundario por su peso. Pero me sorprendería mucho que el freno (tornillo o lo que sea que use) no logre mantener en su lugar al conjunto por mas peso que se le agregue.
Por lo demás tampoco creo que sea el infierno el tratar de retraer el conjunto, el que se deslice de a saltos no les sacara un riñón por el esfuerzo.
Luis
hace 28 minutos, Lucho2000 dijo:
Hola Lucho, tal cual yo creo lo mismo, lubricar no!, igualmente no son los ajustes los que no quedan bien, una vez extendido y bloqueado ya no se mueve, el tema es cuando aflojas esos frenos, los dobson a partir del 200 tienen 3 tornillos de "presión" para que justamente no se baje de golpe y tenga cierta resistencia, el tema es que en mi caso, y por lo que vamos leyendo a varios mas también, es que al colapsarlo no baja parejo y tiende a dar saltitos. pero al parecer o es "algo que tocamos o falló en este equipo" sino que es general, les paso un video que vi hoy, de sw, al colapsar el 400 le hace exactamente lo mismo, y esta nuevo.
Si, el Heritage también los tiene, son unos tornillos (allen superficiales en este caso) que sirven de fricción para que colapse lentamente, en mi caso estos llegaron un pelin flojos y en un par de ocasiones me dio un lindo julepe, por ello apreté un poquito esos tornillos de fricción. Eso si, lo fui haciendo de forma pareja hasta alcanzar la fricción que me dio confianza. Creo que simplemente tienen que tomarlo con calma e ir probando hasta que logren el balance justo en los tres barrales y ciertamente que el que esta mas próximo al enfocador y buscador será el que deberán apretar un pelin mas que a los demás.
Ahh tampoco lo colapso en vertical, lo pongo a 45º para hacerlo. No me preocupa tanto el golpe en el primario, lo que me preocupa es la pata de la araña del secundario, la única pata de la araña jeje
Editado por Lucho2000
Luis
Debo reconocer que habitualmente lubrico las barras de mi Dobson. Se nota un cambio significativo a la hora de bajar y subirlo. Utilizo una grasa sin litio que es ideal para lubricar algunos componentes más delicados.
Cuando carece de lubricación baja como dando golpecitos. Esto incluso cuando el telescopio estaba nuevo, por lo mismo comencé a dar una muy sutil capa de lubricante, que permite una operación muy suave. Hasta ahora no he tenido problemas, y siento que es poco probable que se colapse por peso, esto ya que los 3 seguros que se aprietan con la mano impediría que el telescopio baje.
