Publicado 26 de Octubre del 20204 a Os muestro una pequeña mejora en el reductor que he realizado. El trabajo en si es fácil y rápido y trata de corregir el desalineado entre estos objetos al interconectarlos y evitar que partes de las imágenes estén desenfocadas o otras tantos problemas producidos por lo comentado anteriormente. Originalmente el reductor viene con un solo tornillo para bloqueo, visualmente no nos daremos cuenta de esto pero en fotografía quizás si, sobre todo en los bordes. La mejora consistió en aumentar los puntos de bloqueo a 2, para ello realice un orificio de 1,5 mm para posteriormente realizar uno de 3 mm, después de realizar el orificio realice la rosca con un macho de 4 mm paso de rosca 0.70. La diferencia entre un punto de apoyo y dos difiere en los extremos en 0.23 mm, quizás parezca poco pero si hay una longitud de extensores esos 0.23mm pueden convertirse un mucho más provocando un fallo de foco, viñeteo u otros factores en las imágenes. Orificio original Orificio mecanizado Vista del anillo de bronce Aspecto terminado Un solo punto de apoyo apretado(diferencia Iz) Un solo punto de apoyo apretado (diferencia De) Ambos puntos de apoyo apretados (IZ) Ambos puntos de apoyo apretados (De) En las imágenes aparece una diferencia de 0,09 mm que fue el mejor resultado que obtuve, pero si simplemente apretaba sin más hasta bloquear realmente llegaba hasta 0.23 mm. Espero que sea de ayuda.
Publicado 26 de Octubre del 20204 a Se ve muy bueno, excelente trabajo. Se me ocurre, no seria lo ideal que quedara con 3 agujeros?. Aunque independientemente de la cantidad de agujeros, el efecto deseado ocurre si los apretamos a todos por igual, es decir, no apretar 1 solo tornillo, porque sino es lo mismo que si los otros no existieran. Saludos.
Publicado 26 de Octubre del 20204 a Autor hace 1 hora, Hal9000 dijo: Se ve muy bueno, excelente trabajo. Se me ocurre, no seria lo ideal que quedara con 3 agujeros?. Aunque independientemente de la cantidad de agujeros, el efecto deseado ocurre si los apretamos a todos por igual, es decir, no apretar 1 solo tornillo, porque sino es lo mismo que si los otros no existieran. Saludos. Exactamente, quería hacerlo con 3 pero no había más tornillos chulos, podía hacerlo con hexagonales o hallen, pero tendría que utilizar herramienta para bloquear y la verdad no quería hacer algo simple en arduo. Cuando tenga alguno más lo hare de 4.
Publicado 6 de Noviembre del 20204 a Autor Aquí esta la mejorada y definitiva versión. Editado 6 de Noviembre del 20204 a por Canary_Astronomy
