Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hola comunidad!! Recurro a ustedes! Tengo unos viajes programados (esperemos que se pueda) para el verano 2021, es trekking maso menos de 5/6 horas por montañas. Tengo la idea de llevarme una carpa e irme bien lejos de la ciudad (Bariloche) y poder disfrutar del cielo con CERO contaminación lumínica. Tengo un Mak 102 pero he aquí el problema, tengo una montura EQ5 y necesito algo muchísimo mas transportable para poder cargar conmigo jajajaja.. Pensé en comprar un trípode fotográfico, pero la verdad no tengo ni idea de cual puede ser, mas que nada para poder enganchar la cola de milano del mak.. ¿¿Alguna idea?? Saludos!!
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Jaja Facu... iii.... Estamos en lo mismo ii Pensaba en algo tipo AZ4 pero es demasiado pesada. Busco algo en 1 kilo maso., y los fotográficos son muy endebles para un mak. Ya lo probé.. El trípode funcionaria con lo justo. Pero la montura (para cámaras de fotografía) ni ahí ii tiembla como loco. Por mi parte recurriré a la bricomanía. Ojo que yo hablo de azimutal.
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Autor Jajajajaja buenísimo, si se te ocurre algo comentame así lo tengo en cuenta para hacer, de paso esperamos más respuestas a ver si hay solución jajajaja Tal vez se puedan agregar, a los trípodes fotográficos, algunas barras de aluminio de forma paralela o algo por el estilo para hacerlas mas robustas y que se mantenga mas firme ¿no? Editado 3 de Noviembre del 20204 a por Facuoviedo
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hay tripodes fotográficos bastante grandes de fibra de carbono. Esos tal vez servirían, pero son caros: https://www.manfrotto.com/mx-es/tripie-055xpro-de-fibra-de-carbon-de-4-secciones-mt055cxpro4/ Ese especifica que puede cargar hasta 9 kg (tener en cuenta el peso del cabezal también!), pero ese peso es con una camara fotográfica, que suele tener mucho menor aumento (el lente mas grande que usualmente suele haber disponible es un 600mm, aunque también hay unas especies de barlows 1.4x y 2x). Hasta hay cabezales con movimientos finos, aunque son algo pesados, y por lo general los cabezales fotográficos tienen algunas restricciones bastante severas con respecto a los angulos de movimiento: https://www.manfrotto.com/mx-es/cabezal-de-cremallera-405-fuerte-y-de-aluminio-ligero-405/ Si no tal vez hacerse alguna especie de monturita como la del heritage? Tal vez en materiales mas livianos que la madera? Y esperar tener alguna roca por ahí sobre la que ubicar el tele. No sé, es lo que se me ocurre 🤷♂️ Fernando
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hola, fijate en B&H es una referencia para los fotografos aficionados, como te comentaron Manfrotto es MUY bueno, pero hay otras marcas buenas Vanguard por ejemplo y los Chinos para variar sorprenden con tripodes de muy buena calidad. Un truco que se usa en fotografia es usar un gancho que traen algunos en el eje vertical en la parte de abajo y ahi le colgas lo que tenes a mano para hacerlo mas estable, te baja el centro de gravedad pero tenes que jugar con el tema peso maximo que soporta el tripode, suerte con la compra!!, te paso uno y las sandbags como ejemplo https://www.bhphotovideo.com/c/product/1516172-REG/vanguard_veo2go265habm_veo_2_go_265habm.html/overview https://www.bhphotovideo.com/c/buy/Sandbags-Weight-Bags/ci/1373/N/4075788757 Abrazo Editado 3 de Noviembre del 20204 a por rosbuitre Sky-Watcher 200PDS, Evoguide 50ED, Sky-Watcher EQ5 (2xNEMA 17), AstroEQ. Raspberry Pi4 (INDI), QHY 5-II M, Player-One Artemis-C PRO, Efocador DIY, Barlow 2.5x Celestron Luminos
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a hace 19 minutos, rosbuitre dijo: Hola, fijate en B&H es una referencia para los fotografos aficionados, como te comentaron Manfrotto es MUY bueno, pero hay otras marcas buenas Vanguard por ejemplo y los Chinos para variar sorprenden con tripodes de muy buena calidad. Un truco que se usa en fotografia es usar un gancho que traen algunos en el eje vertical en la parte de abajo y ahi le colgas lo que tenes a mano para hacerlo mas estable y de paso te baja el centro de gravedad pero tenes que jugar con el tema peso maximo que soporta el tripode, suerte con la compra!!, te paso uno y las sandbags como ejemplo https://www.bhphotovideo.com/c/product/1516172-REG/vanguard_veo2go265habm_veo_2_go_265habm.html/overview https://www.bhphotovideo.com/c/buy/Sandbags-Weight-Bags/ci/1373/N/4075788757 Abrazo Claro iii. Lo del gancho ese... No me imaginaba tal función, bajar el centro de gravedad, y dar mayor estabilidad iiii todo los días se aprende algo nuevo ii
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Autor Genial gracias! Entonces además del trípode hay que adquirir el cabezal? Pregunto porque ni idea como vienen los de fotografía. Y tienen alguna idea de alguna casa acá en Argentina? Yo por el tema de que el envío se va a demorar..
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hola, La AZ GTI te resulta demasiado grande? https://www.duoptic.com.ar/monturas/altazimutales/sky-watcher-az-gti-eq-505.html Saludos,
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a No le había dado bola a esa montura. Ahí leí todo lo que tiene ii. Es genial iiiii También es más cara que el Mak jajaja
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hola, Yo tengo el mak 102 sobre un tripode fotografico weifeng 3308a comprado en una optica de Saavedra. Es el mismo que Orion Tritech II. Funciona muy bien soporta hasta 5kg. Se monta directamente el Mak 102 sobre el tripode. La calidad del tripode es impresionante. Originalmente mi mak 102 me vino con una eq2 pero para salir al campo suelo usarlo con el tripode que te dije. Saludos.
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Hola, no se si saldrá el link, pero fijate que hay trípodes con cabezal de bola, para filmación, que creo irían bien con ese Mak 102 o quizás se podría hacer alguna adaptación. Este es el cabezal solo, hay otros que vienen completos: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608033208-cabezal-bola-benro-modelo-n1-soporta-hasta-8kg-burbuja-nivel-_JM#reco_item_pos=3&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=eed0321e-44b9-4607-9b1d-8f72cda32068 Sds! Matias Editado 3 de Noviembre del 20204 a por Matias 1980
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a hola, me sumo a la búsqueda. De buscar y buscar, el trípode fotográfico que leí que puede llegar a servir es un weifeng 3717 de cabezal fluido y que aguanta hasta 4kilos. Tiene además un gancho por debajo para agregarle peso. pero aun no me lo compré!
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a hola,yo tengo un meade etx 125 en un tripode manfroto 055 con el cabezal 501 y no tuve problemas,claro que no es una eq pero es liviano,rapido y me deja transportarlo,(cosa que antes no podia hacer con el equipo original debido a un inesperado problema de salud)no hay objeto que entre en su rango de observacion con este equipo que no haya podido ver usando esta montura,ni temblequeos ni nada de eso,el 501hdv lo banca perfecto,espero te sirva mi opinion,saludos Ramiro
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Autor Muchas gracias a todos! Voy a seguir investigando y llamando a los locales a ver que me dicen, con que sea altazimutal y pueda cargar al mak me conformo jajajajaj
Publicado 3 de Noviembre del 20204 a Local que venda trípodes recuerdo Santiago Distrifot: http://www.distrifot.com.ar/ También Optica Cosentino solía tener: https://www.cosentinostore.com.ar/ (aunque recién entré a la página y parece que tiene poco y nada). Se suelen ofrecer tanto tripodes que vienen las patas solas, a los que hay que comprarle un cabezal; como tripodes que ya traen un cabezal. Generalmente las lineas mas profesionales suelen traer las cosas por separado para que le pongas el cabezal que quieras, porque hay bastante variedad: los cabezales de bola suelen permiten poner la cámara en "cualquier posición" rápidamente (pueden tener posiciones a donde no llegan, pero suele ser posible apuntar la cámara prácticamente en cualquier posición), aunque al liberar el freno, se libera para mover en cualquier dirección (es una bola metida adentro de un hueco); los de 3 movimientos, permiten controlar por separado el movimiento en 3 ejes, aunque son mas lentos de usar y suelen tener bastantes restricciones con los angulos de movimiento (por ejemplo, hay algunos que sólo apuntan hasta 30 grados sobre la horizontal!), y el mecanismo suele trabajar por fricción por lo que no ofrecen movimientos fluidos (sería difícil mover la cámara "sólo un poquito" en forma precisa); los de cremallera es mas o menos el mismo caso anterior, pero tienen movimientos lentos y precisos; y los que son para video permiten hacer movimientos suaves (fluidos). Ojo que un mal trípode y/o cabezal te puede dar ganas de revolearlo desde las alturas 😀. Recomiendo revisar opiniones antes de comprarlo. Editado 3 de Noviembre del 20204 a por fsr Fernando
