Publicado 15 de Noviembre del 20204 a El Ariane 6 es el cohete de la Agencia Europea del Espacio que "jubilará" al Ariane 5. El primer lanzamiento de prueba estaba previsto a finales de 2020, pero debido a los retrasos causados por COVID-19 ha sido aplazado al segundo trimestre de 2022*. Hay previstas 2 versiones del Ariane 6, la A62 que incorpora 2 cohetes laterales de combustible sólido P120C que puede elevar 5,5 ton hasta la órbita de transferencia geoestacionaria y la versión A64 con 4 cohetes P120C que puede elevar hasta allí 9,3 ton. Los cohetefílicos disfrutaréis con este vídeo en el que se ve el izado de una maqueta del cuerpo central del Ariane 6 y su ensayo de ensamblaje con los cohetes laterales P120C. Adjunto el folleto de descripción del Ariane-6 y el Manual de Usuario. Ariane6 resumen.pdfAriane6 Manual de Usuario.pdf Saludos. *Este retraso le puede ir bien al Telescopio espacial James Webb que está preparado para volar en un Ariane 5. Si el JWST se volviese a retrasar y la ESA jubilase el Ariane 5 porque el Ariane 6 ya es operativo, el JWST no dispondría de vector de lanzamiento y habría que empezar de nuevo el trabajo de integración para adaptarlo al Ariane 6. Editado 15 de Noviembre del 20204 a por AlbertR Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 15 de Noviembre del 20204 a hace 5 horas, AlbertR dijo: Si el JWST se volviese a retrasar y la ESA jubilase el Ariane 5 porque el Ariane 6 ya es operativo, el JWST no dispondría de vector de lanzamiento y habría que empezar de nuevo el trabajo de integración para adaptarlo al Ariane 6. Lo dijiste... Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 15 de Noviembre del 20204 a No se hasta que punto eso pueda ser beneficioso, supongo que solo si el Webb tiene un retrato tan largo como para poner en servicio al Ariane 6. Caso contrario se queda en tierra sin pan y sin torta. Además esta el hecho de que el Ariane 5 tiene una taza de éxitos bien alta, es un lanzador comprobado y el Ariane 6 esta en pañales. Habría que ver que opinan los desarrolladores sobre el cambio de lanzador. Como dice el dicho, mas vale enemigo conocido que amigo por conocer. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 2 de Diciembre del 20231 a Autor Comparto un par de bonitos vídeos del "hot fire" del Ariane 6 el pasado 23 de Noviembre. Debido al éxito de este ensayo, la ESA ha anunciado que planea el primer vuelo entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2024. Seamos optimistas y esperemos que se cumpla el plazo 😀 Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 27 de Enero del 20241 a Autor Principales hitos previos al vuelo inaugural: 7 de diciembre de 2023: Prueba de encendido de la etapa superior, Lampoldshausen, Alemania. La etapa superior de Ariane 6 fue llevada a su límite. El objetivo de la prueba de encendido completo (HFT-4) era reproducir el inicio normal de un vuelo con el motor reiniciable Vinci y la unidad de potencia auxiliar (APU) y luego introducir condiciones degradadas para evaluar la robustez de la etapa y cómo se comportaría en condiciones extremas e inesperadas. 15 de diciembre de 2023: Carga de prueba combinada 3 (CTLO3), Kourou, Guayana Francesa La carga de prueba combinada (CTLO3) ensayó una cuenta atrás de lanzamiento destinada a calificar el sistema de lanzamiento en condiciones degradadas para garantizar su robustez y prepararlo para las operaciones. Finales de enero de 2024: Pruebas de desconexión del sistema de conexión criogénica Ensayo de desconexión de los brazos de alimentación superior e inferior que soportan los conectores que abastecen a Ariane 6 de hidrógeno y oxígeno líquidos. Los mismos conectores permiten drenar el combustible de forma segura si se aborta un lanzamiento. Mediados de febrero: Llegada de los primeros elementos de vuelo a la Guayana Francesa. Las etapas para el primer vuelo de Ariane 6 llegarán en el buque Canopée a Kourou, en la Guayana Francesa. Fecha del primer vuelo La ESA, el CNES y ArianeGroup tienen previsto el primer lanzamiento de Ariane 6 entre mediados de junio y finales de julio de 2024. Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 2 de Marzo del 20241 a Autor Los componentes más grandes para el primer vuelo del nuevo cohete europeo Ariane 6 llegaron al puerto de Pariacabo en Kourou, Guayana Francesa, el 21 de febrero de 2024 mediante el innovador barco Canopée. Las etapas y componentes del Ariane 6 se han fabricado en toda Europa. En este viaje, Canopée trajo el núcleo central para el primer vuelo del Ariane 6. El motor principal y la etapa principal se integraron en Les Mureaux, Francia, mientras que la etapa superior y el aislamiento para el exterior del cohete se construyeron en Bremen, Alemania. Después de atracar, los distintos componentes del Ariane 6 se descargaron y transportaron por carretera hasta el nuevo edificio de montaje del vehículo de lanzamiento del Ariane 6, situado a pocos kilómetros de distancia. Ahí, las etapas del lanzador se desempaquetaron e instalaron en la línea de ensamblaje para su integración y, finalmente, el despegue previsto es en verano de este año. Comparto el bonito vídeo resumen, recordad que si es necesario se puede activar la traducción automática de subtítulos al español: Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 3 de Marzo del 20241 a Va a estar muy lindo ver su primer vuelo... Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 5 de Julio del 20245 Jul Autor Han finalizado los últimos ensayos y, si todo va bien, el lanzamiento del primer cohete Ariane-6 de la ESA será el próximo martes 09/07/2024, la ventana de lanzamiento se abre ha partir de las 18:00 GMT desde la Guayana Francesa. El lanzamiento podrá verse en directo en: Saludos. Editado 5 de Julio del 20245 Jul por AlbertR Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 9 de Julio del 20249 Jul Autor Atención: la retransmisión en directo del lanzamiento del primer cohete europeo del tipo Ariane-6 ya ha comenzado, falta menos de una hora y tenemos imágenes del cohete en su rampa de lanzamiento: Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 9 de Julio del 20249 Jul Lo agarre tarde, ya lo lanzaron... al parecer el lanzamiento fue exitoso... Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 11 de Julio del 202411 Jul Autor En 7/9/2024 a las 10:47 PM, Lucho2000 dijo: ... al parecer el lanzamiento fue exitoso... Sí, todo fue muy bien, excepto el detalle de la última maniobra que consistía en "desorbitar" el Ariane-6 para hacerlo reentrar en la atmósfera y que se desintegrase sobre el Pacífico: al no conseguirlo, ha quedado en órbita como "basura espacial" Todo lo demás en el lanzamiento y puesta en órbita de la carga fue "nominal" y el equipo de la misión está muy contento. El mejor resumen del lanzamiento lo hace Daniel Marín en su blog: Lanzamiento inaugural del Ariane 6: Europa vuelve a tener un lanzador pesado Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
Publicado 7 Marzo7 Mar Autor En 7/11/2024 a las 3:34 PM, AlbertR dijo: ...Sí, todo fue muy bien, excepto el detalle de la última maniobra que consistía en "desorbitar" el Ariane-6 para hacerlo reentrar en la atmósfera y que se desintegrase sobre el Pacífico: al no conseguirlo, ha quedado en órbita como "basura espacial"... Comparto vídeo resumen del primer lanzamiento comercial de un cohete Ariane-6 cien por cien exitoso. Ha puesto en una órbita polar heliosíncrona (SSO) de 800 kilómetros de altitud y 98º de inclinación a un satélite espía francés. Daniel Marín hace un resumen en su blog Eureka: Primer lanzamiento totalmente exitoso del Ariane 6 (VA263) Saludos. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können
