Buenas,
Recién estaba viendo en la página de Thousand Oaks, que indica:
What is the difference between Silver-Black Polymer film and SolarLite film?
Silver-Black is good for up to 100x magnification, SolarLite up to and over 100x.
fuente: http://thousandoaksoptical.com/faqs/
Esto significa que los filtros de polímero negro se pueden usar hasta un aumento máximo de 100x ?
Claro, dice que es bueno hasta 100x.
hace 58 minutos, fsr dijo:
100x con que apertura?.
Si el film tiene una limitacion en lo que respecta a resolucion, la misma deberia expresarse por area.
No tiene sentido esa afirmación, en forma generica, sin saber el tamaño del recorte de film.
Si se podria decir que un modelo de film es mas capaz que otro para altas resoluciones, ya que deja pasar mas luz o algo asi.
La exposicion tambien cuenta.
No creo que se refiera a resolución, si no a la intensidad de la radiación solar que esta concentrando en el ojo. Básicamente para un aumento superior a 100x ya deja pasar tanta radiación que puede causar un daño ocular.
Luis
Le mandé un mensaje a los de Thousand Oaks, y ya me respondieron! (me asombró que respondan tan rápido):
Q: Hi. I just seen in the FAQ that the Silver-Black Polymer film is good for up to 100x magnification. What exactly does happen if you use more magnification? It does look blurry, or is it dangerous for the eye and/or camera? Regards
A: Thank you for your inquiry. Not a safety issue, May be slightly less sharp than the SolarLite.
O sea, la respuesta es que no sería inseguro observarlo a mas de 100x, pero podría ser menos nítida la imagen que con la otra versión de filtro solar (SolarLite).
Uff !!. justo me llegó por correo una lamina para probar.
Tiene sentido que no sea algo de seguridad. La cantidad de luz que entra al telescopio viene dada sólo por la apertura, no importa la magnificación. Así que si es seguro para una magnificación dada, lo será para cualquiera.
hace 5 horas, fsr dijo:
Por supuesto. No es en absoluto un tema de seguridad.
Lo de los 100x es un valor que alguien probo con algun telescopio de una determinada apertura, y vio que a partir de esa magnificacion se veia mas "borroso" en una lamina que en otra, determinando así el límite de calidad de la misma.
Pero eso solo sucede a esa apertura, a mayor apertura ese "limite" se encontrara a 120x, 150x, etc, a medida que se aumente la entrada de luz.
Lo que quiere decir en definitiva es cuál lamina es de mayor calidad y va a permitir mas magnificacion y detalles mas precisos.
