Cable mando V3 de skywatcher NEQ6 PRO de seis pines para conectar el mando al pc por serie o usb si se puede
Hola a todos alguien me puede decir donde puedo conseguir el cable para conectar mi mando V3 de mi montura Skywatcher NEQ6 PRO al ordenandor para poder actualizarlo y controlarlo, es la clavija RJ12 o RJ14 de 6 pines y no la encuentro por ningun lado. Solo he podido conseguir la de 6 pero vienen conectados 4 y no me funciona. Gracias
Es un cable telefonico, tenes que buscar hasta encontrar uno que traiga los 3 pares.
Sino, compras el cable, las fichas, y una pinza de grimpear para RJ11, y lo fabricas en minutos. La misma pinza de grimpear RJ45 (4 pares) normalmente sirve ya que viene para RJ11con algun accesorio.
Gracias el problema es que no se en que posición van los cables y si los coloco mal la puedo pifiar. No tengo un diagrama de como va
Hay 2 cables.
Uno el cable ST-4, que va de la camara a la montura. Este es un cable RJ12, de 3 pares, recto. (ficha Telefonico)
Es decir, van en el mismo orden los cables en ambos extremos.
Otro, es el cable que va desde el handpad a la pc (alias PC-LINK Cable), que es RJ11 tambien, de 3 pares, que va a una interfaz serie DB-9
Esta imagen es del manual de synscan (viejo), que esta en ESPAÑOL, y yo postee en este sitio (hace un tiempito), ya que los que se consiguen estan en ingles..
El manual que mas se parece en el sitio oficial , es el que dice manual synscan, en ingles, bajo la version 2.05, pero no trae este diagrama.
Adjunto  también link  al post para el que le interese y verificar el diagrama (no es el unico).  Este manual es distinto y mas completo que los nuevos, pero no incorpora las funciones de los nuevos firmwares.
El manual en ingles 2.05 de la web, tambien trae otros diagramas del puerto RJ, pero no del db9.
Muchachos, en definitiva, buscando en el sitio , se encuentra.!!, solo toma tiempo y ganas.
Si buscas "pinout" vas a ver referencias donde se dice que el diagrama "esta en los manuales". Luego entonces buscas "manual synscan" y podes llegar a éste  y otros manuales publicados.
