Publicado 21 de Noviembre del 20204 a Hola a tod@s. Cada dia una nueva duda que me surge. Para la camara de guiado mejor, peor o es lo mismo con o sin iv/ir cut? Saludos y buenos cielos.
Publicado 22 de Noviembre del 20204 a Anoche me surgió la misma duda. Tengo dos cámaras guía QHY5L, una color que tiene filtro ir cut incorporado y la mono que no tiene filtro. Cómo el tubo guía es refractor, para poder hacer foco correctamente debería tener filtro ir cut. Pero es interesante también la idea de poder guiar en infrarrojos que mejoraría las correcciones debidas al mal seeing.
Publicado 22 de Noviembre del 20204 a Autor hace 1 hora, Diego Alberto dijo: Anoche me surgió la misma duda. Tengo dos cámaras guía QHY5L, una color que tiene filtro ir cut incorporado y la mono que no tiene filtro. Cómo el tubo guía es refractor, para poder hacer foco correctamente debería tener filtro ir cut. Pero es interesante también la idea de poder guiar en infrarrojos que mejoraría las correcciones debidas al mal seeing. Hola Diego Alberto. He pensado lo mismo que tu sobre el seeing y el infrarrojo pero PHD se supone que guia mejor con la estrella bien enfocada y supongo que enfocara mejor con el IV/IR que si el. Otra cosa seria que nada mas captara el infrarrojo que supongo seria perfecto para el tema del seeing, o no? Y... Ya que estamos no hay ningun tipo de filtro o camara que solo deje pasar el infrarrojo, esto seria bueno o estoy diciendo una burrada? SAludso y buenos cielos.
Publicado 22 de Noviembre del 20204 a hace 2 horas, Vulpecula dijo: Hola Diego Alberto. He pensado lo mismo que tu sobre el seeing y el infrarrojo pero PHD se supone que guia mejor con la estrella bien enfocada y supongo que enfocara mejor con el IV/IR que si el. Otra cosa seria que nada mas captara el infrarrojo que supongo seria perfecto para el tema del seeing, o no? Y... Ya que estamos no hay ningun tipo de filtro o camara que solo deje pasar el infrarrojo, esto seria bueno o estoy diciendo una burrada? SAludso y buenos cielos. Estás en lo correcto que para enfocar hace falta el filtro. No es ninguna burrrada, nuestro compañero de foro Juan Filas tiene una cámara QHY462, la cual viene con un filtro infrarrojo de 850nm y está guiando de esa manera. En la última foto que publico cuenta que tuvo una mejora en el guiado utilizando ese filtro vs el UV/IR cut. Saludos!
Publicado 23 de Noviembre del 20204 a Autor hace 16 horas, Diego Alberto dijo: Estás en lo correcto que para enfocar hace falta el filtro. No es ninguna burrrada, nuestro compañero de foro Juan Filas tiene una cámara QHY462, la cual viene con un filtro infrarrojo de 850nm y está guiando de esa manera. En la última foto que publico cuenta que tuvo una mejora en el guiado utilizando ese filtro vs el UV/IR cut. Saludos! Hola Diego Alberto. Wow, me gusta la imagen. Bueno yo de momento le he puesto un UV/IR cut que tenia por ahi pero lo de poner uno de 850nm es tentador leyendo lo que comenta juanfilas la verdad. Le baja mas menos 0.10" de rms total el guiado. Muchas gracias, saludos y buenos cielos.
